Kan noen fortelle meg hva denne tanken er til?
akus
Registrert: tor sep 21, 2017 11:01
Legg inn av akus » lør jun 08, 2019 17:22
Har en stor rund metall tank som nesten helt blokkerer vent slissen på venstre forskjerm. Hva er denne til? Ene slangen går til luft, og andre er koplet til noe jeg ikke vet hva er. Setter veldig pris på svar!
Veldig synd at dette forumet ikke er mer aktivt!! Er jo bare meg som spør om ting her!!
Re: Kan noen fortelle meg hva denne tanken er til?
Legg inn av C5_2000 » lør jun 08, 2019 17:36
Hei .
Helt enig med deg angående forumet . Dessverre er det ingen vilje i dagens CCN styre til å ha et fungerende norskt Corvetteforum , dessverre .
Har du bilde av dette som du kan laste opp så skal jeg eller annen med bedre C3 kunnskap enn meg svare så godt som mulig .
JKK
Registrert: tir mar 26, 2013 19:18
Legg inn av JKK » man jun 10, 2019 20:31
Kan det være vakuumtank?
Har ikke C3 selv, men har sett noen videoer på youtube og i ein av de så meiner jeg å huske at det er ein vakuumtank i nærheten der
86 Indy Pace Car
Legg inn av 75Corvette » tir jun 11, 2019 07:09
Hei. Dette er 99% sannsynlig kullfilteret. Dette filteret skal fjærne bensingassene som oppstår når bilen er stoppet. Skal være 3 slanger som går ut og inn til dette filteret om jeg ikke husker feil. 1 slange går ifra ca midten på forgasseren 1 går ifra filteret og ut i luft og den siste går langs rammen og til tanken.
Det har ingenting å si om du fjærner dette filterer, bare blend av slangene. Nb de fleste uorginale forgasserene har ikke denne tilkoblingen engang.
Simen.
Legg inn av 75Corvette » tir jun 11, 2019 07:17
Legg inn av arneoe » ons jun 12, 2019 23:25
Da fikk du svar på ditt spørsmål :D …. jeg har også blokkert dette filteret på min C3. Vær oppmerksom på at dersom du blokkerer tankventilasjonen kan det oppstå vakuum i tanken dersom du er ekstra uheldig.
Det er prisverdig at du bruker CCN sitt offisielle forum til å diskutere tekniske spørsmål. Dette er til stor støtte for oss som på frivillig basis jobber iherdig for å holde CCN-forumet i live tross absolutt ingen støtte fra verken Presidenten eller noe andre i styret.
For å få skrivetilgang til CCN-forumet må du være medlem av CCN …. og det blir betraktet som en "medlemsfordel" som effektivt begrenser bruken av CCN-forumet til fordel til en fullstendig åpent CCN-FB-side. Det står klart og tydelig i vedtektene at styret i CCN ved Presidenten er ansvarlig for CCN-forumet, men hva hjelper det når Presidenten selv sier at han "velger å være der medlemmene er" … lille enfoldige meg trodde faktisk at CCN-forumet var nettopp der medlemmene skulle være? ...
Dag Myhr
Registrert: lør nov 14, 2015 21:21
Legg inn av Dag Myhr » tor jun 13, 2019 01:00
Nyttig lesing. Har en 73 modell som var en ordentlig "bastard" når jeg kjøpte den for seks år siden.
Det meste var ikke på stell. Når det gjelder den tanken som det så mye skrives om, så har aldri denne vært tilstede så lenge jeg har hatt bilen min, men det har vært et rør på venstre rammevange i motorrommet som var blindet med en smokk. Da jeg i fjor vår måtte bytte bensintank var det noen slanger som gikk ut fra tanken som jeg ikke visste hvor gikk. Ved å blåse litt luft inn i røret så hørte jeg at lyden fra dette kom fra motorrrommet. Smokken på røret datt ned på gulvet og da fant en ut hvor dette røret endet. Det var hit dette røret gikk til en antagelig "luftetank" som tidligere er omtalt. Har også vært plaget av undertrykk i tanken da den opprinnelige luftingen var blindet. Fra skvalpehuset på venstre side av tanken har jeg koplet tankluftingen rett til det røret som omtalt går frem til rammevangen i motorrommet. For å ikke slippe bensingass inn i motorrommet har jeg montert på en slange som jeg har lagt bak fenderlista uder døra på siden. Er for øvrig helt enig i kritikken at forumet bør være der man utveksler tekniske løsninger. Det er der en bør lete opp nyttig stoff og løsninger på problemer med de gamle bilene. De nye må man jo bare sende på verksted dersom det er noe som har sluttet og fungere. For oss som synes at vinteren blir ekstra koselig da man gå på "Gubbdagisen" og mekke litt i garasjen, er det bra å ha et forum der en kan utveksle erfaringer.
Lykke til å stå på for at Forumet skal bestå!
Dag M.
Legg inn av arneoe » tor jun 13, 2019 10:39
Fint at du bidrar her på CCN-forumet Dag. :D .... Jeg har samme erfaring som deg; det at det er ikke nødvendig å ha slagen fram til motorrommet dersom man ikke ønsker at alt skal være originalt. Å borre et lite ventilasjonshull i tank-lokket kan også være en god løsning.
