C4-86mod. Vin-nummer på chassis
chriskolden
Registrert: fre des 02, 2011 14:56
Legg inn av chriskolden » tir sep 26, 2017 17:19
Hei. Kjørte nylig feilfritt gjennom EU-kontroll. Bortsett fra Vin nummer som visstnok skal finnes på ramme/ chassi et sted?. Vin nummeret som finnes innenfor frontruten er så klart ingen problem, men 2-er feil på det andre er litt kritisk.
Noen som vet hvor det finnes?
Har forhørt meg litt rundt, og alle sier at importerte Us-biler etter 1970 skal ha dette relativt lett tilgjengelig.
Servicemanualer og annen lektyre nevner ikke noe om dette..
Håper noen har vært å lett etter dett før, og kan hjelpe med anvisning, ring meg gjerne hvis du har noen tips om hvor jeg bør lete.
Christer
97181650
Re: C4-86mod. Vin-nummer på chassis
Legg inn av C5_2000 » tir sep 26, 2017 17:29
Du kan sjekke følgende plass :på rammevangen foran venstre forhjul.
Ellers kan du ringe BT hvor bilen er registert første gang dersom du vet hvor de holder til og spørre hvor de normalt slår inn VIN nr .
Legg inn av 75Corvette » tir sep 26, 2017 18:17
Hei. Ramme nr skal være stemplet inn på oversiden av travers bjelken som er rett bak radiator viften.
chriskolden
Legg inn av chriskolden » ons sep 27, 2017 00:00
Takker for kjappe svar! Skal ut å lete i morgen. Er det noe som trengs å demonteres eller burde det være lett synlig?
Legg inn av 75Corvette » ons sep 27, 2017 10:27
Du skal ikke trenge å demontere noe. Se bare ned mellom vannpumpen og radiator viften.
chriskolden
Legg inn av chriskolden » tor sep 28, 2017 12:16
Etter mye leting og vasking kom jeg frem til ingen rammenummer. Med biltilsynets manglende importdokumenter, resulterte dette med time for preging av nytt rammenummer.
Men da løser det seg hvert fall på et vis.
Takk igjen for hjelpen.
