Motor problemer, 90 mod.
- Corvette-Newbie
- Registrert: tor jul 20, 2017 08:59
- Kontakt:
17.juli ble jeg eier av en rød Corvette 90 mod med targatak. Pen bil.Gått ca. 80000km.
Amerikanske biler har jeg ikke greie på. Må derfor høre med dere.
Er det solide motorer som sitter i? Hva er vanlig feil med de?
Det jeg lurer på er.: Etter å ha kjørt litt med den og skal ut å kjøre igjen det er da bilen går helt ræ.....
Bilen rister og kan sammenlignes med som å kjøre ved veldig høyt gir i veldig lav fart, 30-40 på 6. giret.
Får ingen feilmeldinger. Står nå hos Bergheim Auto. Uten feilmelding har de veldig lite å gå etter.
Har noen opplevd det samme?
Jeg kan ikke sitte rolig å se de klør seg i hodet.
Bor på Jessheim.
Mvh
Per Vanneid
Bor på Jessheim.
Mvh
Per Vanneid
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Registrert: man feb 22, 2016 12:14
- Kontakt:
Re: Motor problemer, 90 mod.
Hei og velkommen til klubben og som nesten fersk corvette eier.
Motorene som sitter i 90 modells corvettene pleier som regel å være veldig pålitelige og de er også temmelig lett skrudd. Og med de rette modifikasjonene blir de enda bedere.
Selv har jeg en c3 og en c4 men har aldri opplevd slike problemer. Men jeg hadde startet med å se over alle deler som kan eller blir varme og om det er noen åpenbare defekter på disse delene. Føler du at du får nedsatt motorkraft eller er det bare at bilen begynner å riste og går dårlig? Avhenger feilen av gir valg? oppstår feilen kun etter oppstart ved varm motor?
Kanskje dette hjelper. https://www.corvetteforum.com/forums/c4 ... olved.html
- Corvette-Newbie
- Kontakt:
Hei og takk for raskt svar.
Ja, jeg får får nedsatt motorkraft og bilen begynner å riste og går dårlig?
5. giret i 80 km/t var ikke opptimalt. ? Feilen oppstår etter oppstart ved varm motor?
Motoren går pent og jevnt første gang jeg kjører, men etter å ha stoppet og ventet litt og skal kjøre igjen, da begynner den, Turtallet svinger volsomt og bilen nøkker og rister.
Gutta på verkstedet har byttet en del oppå motoren uten at det hjlp og pluggene ser bra ut.
Jeg får bare vente og håpe.
Hilsen
Per
Hilsen
Per
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Registrert: ons nov 28, 2007 19:31
- Kontakt:
Har de sjekket bensintrykket på shraederventilen på bensinmanifoilen , er dette stabilt hele veien ?(rundt 38-40 psi på tomgang )
Ellers ville jeg åpnet/sjekket plugger til sensorene i motorrommet at det er god kontakt .
Jeg ville også sjekket EGR ventilen . Denne mener jeg er normalt åpen dvs den får tilført vakum styresignal (fra innsuget) som da brukes til å stenge EGR ventilen. Mangler dette vakuumet pga feil på magnetventil / slange tilføres varm eksos i innsuget hele tiden ,.
Dette kan gi ustabil turtall på tomgang.
Jeg ville koblet en slange direkte fra vakum uttak på manifoilen og direkte til tilkoblingspunktet på EGR ventilen.
Da er EGR ventilen stengt hele tiden (bypasset magnetventil) og forsøkt å kjøre motoren varm og se om problemet oppstår igjen ved varm motor slik du beskriver , hvis problemet ikke oppstår igjen ligger feilen i EGR styringe (valumslange/solonoid) . Forsetter feilen må man fortsette å eleminere
Litt info om EGR http://tech.corvettecentral.com/2012/11 ... diagnosis/
- Corvette-Newbie
- Kontakt:
Takk Øystein.
Skal ta det med verkstedet i morgen.
Hilsen
Per
Hilsen
Per
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Hei Per .
Har de funnet ut noe mer på verkstedet evt hva har de gjort så langt ?
Hadde vært artig å vite årsaken til bilens oppførsel
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Fant denne videoen på YouTube angående problemet ditt ihvertfall fanske likt. https://youtu.be/G8M5jNy9KrA
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Veldig interessant å følge den logiske feilsøkingsprosessen frem til at han fant ut at de fleste injektorene kortsluttet i spolene når de ble varme .75Corvette skrev:Fant denne videoen på YouTube angående problemet ditt ihvertfall fanske likt. https://youtu.be/G8M5jNy9KrA
Meget nyttig video dvs den videoen som er linket til øverst i teksten på overnevnte video .
Disse bilene er nærmere 30 år så at slike komponenter må skiftes ut er ikke unaturlig .
- Corvette-Newbie
- Kontakt:
C5_2000 skrev:Hei Per .
Hadde vært artig å vite årsaken til bilens oppførsel![]()
Hei Øystein
Mekanikeren kommer tilbake fra ferie i morgen.
Har bedt de sjekke EGR ventilen også.
Får høre med de på tirsdag.
Jeg gir beskjed hva som er årsaken og hva de har gjort/byttet.
Hilsen
Per
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Takk for det .
Har du sett på videoen som 75Corvette linket til ovenfor med C4 med startproblemer med varm motor ?
I teksten under videon linkes til en annen video som viser hvordan vedkommende kom frem til at en del av injektorene feilet når de ble varme .
Anbefaler at du ber verkstedet varmkjøre motor og sjekke injektorene på samme måte som vedkommende gjorde videoen under . Trykke manifoilen og antivere hver enkelt innsprøytingventil og sjekke trykk på manometer .
Dette burde være kjapt for de å sjekke
Det vises ca 27 min inn i videoen
https://www.youtube.com/watch?v=Lbdjn_uP85A
- Corvette-Newbie
- Kontakt:
Hei Øystein.
Var innom verkstedet i dag igjen.
De skal bytte alle de 8 dysene fikk jeg vite. De kommer i løpet av uka, håper jeg.
Så får vi se.
Jo mer de bytter, bedre er det for meg.
Printet ut skriv og linker du fant fram og ga de til verksted sjefen.
Mvh
Per
Så får vi se.
Mvh
Per
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Blir litt spennende å høre hva de kommer frem til.
Håper det ikke blir kjempedyrt for deg.
Mvh Øystein
Mvh Øystein
- Corvette-Newbie
- Kontakt:
Dette skal ikke koste meg noe.
Har 6 mnd garanti. Samtidig skal bilen være kjørbar når de selger bilen.
Har ikke hatt gleden av den siden jeg kjøpte bilen 17.juli i år
Bergheim Auto skal være seriøse.De har ikke nevnt noe om at jeg må betale noe,
Prøver de på noe, hever jeg kjøpet.
Mvh
Per
Mvh
Per
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Det går sikkert bra , tror Bergheim er seriøse .
Håper de får orden på bilen litt kjapt slik at du kan få kost deg masse med bilen .
Har hatt en 86 og 91 modell og begge var veldig gode biler å kjøre.
Bortsett fra litt ulik front og bakende så er meg bekjent 90 og 91 modellen veldig like mhp motor og elektronikk .
Her i Søgne utenfor Kristiansand er min sesong til frost/salt er rett rundt hjørnet og det blir fort ute i November.
Så det er lenge igjen av Corvette sesongen ennå
- Corvette-Newbie
- Kontakt:
Har stor tro på at dette går bra og at de får orden på bilen.
Sesongen er ikke slutt ennå.
