Overhaling av c4
Re: Overhaling av c4
Legg inn av 75Corvette » lør sep 02, 2017 21:10
Syntes det er litt rart da hele fordeleren er ny men selvfølgelig kan den ha ryket uansett.
Legg inn av CORVETTENORWAY » lør sep 02, 2017 21:19
har skiftet den 2 ganger , den første varte i en uke ...
Legg inn av 75Corvette » lør sep 02, 2017 21:22
Ja da så :lol: skal kjøpe en ny til mandag før jeg kjøper ny ecu. Takk for godt tips :D
Beklager at jeg ikke ga deg svar med en gang C5_2000. I starten var det kunn ved varm motor og nå er det konstant men noen ganger får deb gnist.
Legg inn av C5_2000 » man sep 04, 2017 08:39
Tegningen under gjelder for 91 modellen , men er sikkert ganske lik for 89 modellen.
Dersom det ikke hjelper å bytte overnevnte modul i fordeleren ville jeg sjekket om alle kontaktpunkter har god kontakt og at det god kontakt mot gods på de ulike punkter i tenningssystemet som er på tegningen og sjekket om det er brudd i coilens spole ?
Legg inn av 75Corvette » tir sep 05, 2017 18:33
Da fikk jeg tennings modulen i posten. Dele nr LX315T standard t-series. Byttet denne og bilen startet rett opp og problemet virker ut som er borte :D. Men den veksler litt mellom 600-700 rpm akkurat sånn at man kan høre det men antar dette er ganske normalt. så da blir det snart prøve kjøring igjen :D
Legg inn av CORVETTENORWAY » tir sep 05, 2017 19:00
godt å høre :D :D :D
Legg inn av 75Corvette » tir sep 05, 2017 21:24
Ja jeg får håpe den fungerer en stund. Det blir morsomt å få sammenlignet c4en og c3en ordentlig. En ting jeg er sikker på er at c4 er veldig mye mere høylydt :lol:
er det noen som har erfaring med borla atak/stinger på c4? hvordan er det egentlig å kjørd med over tid?
Og takk fof tipset når det gjaldt tenningsmodulen.
Legg inn av C5_2000 » ons sep 06, 2017 17:40
Jeg monterte på Magnaflow CatBack 324528 kjøpt på Corvette Central på min 91 modell og var veldig fornøyd med lyden .
Hadde også en racing catalysator som sikkert var litt mer åpen enn orginal catalystator .
Legg inn av 75Corvette » fre sep 08, 2017 19:48
Da fikk jeg også den siste prom chipen :D. Dette var en hypertech street runner. Utrolig nokk utgjorde den noe. Har ikke fått prøvekjørt enda men det er en helt annen lyd og kjøleviften går på ved 100 grader i stedet for 111grader. Så nå har jeg 4 st prom chiper så om noen trenger så bare si i fra.
Legg inn av 75Corvette » tir sep 26, 2017 07:10
Har nå fått prøvd corvetten litt. Bilen går utmerket og går veldig pent på tomgang. Får nå kode 36 maf burnoff failuer. Begge maf relene er nye sammen med maf måleren. Er det forskjell mellom de to relene? Andre sier at de er like. Maf måleren kjøpte jeg på ebay for 1600kr helt ny og 18 måneder garanti. Det er vel dårlig Kvalitet På maf måleren som forårsaker feilen.
Legg inn av C5_2000 » tir sep 26, 2017 16:52
Hei !
Har du prøvd å sjekke signaler ihht denne feilsøkingsmalen ?
Ikke utenkelig du har feil på nytt rele eller dårlig kontakt i plugg , tror neppe ny MAF sensor er defekt.
http://chevythunder.com/maf_code_36.htm
Her er også litt mer info rundt Code 36 og feilsøking . du kan også ta en visuell sjekk om burn off releet fungerer slik det vises til i denne teksten :
http://www.superchevy.com/how-to/additi ... ow-sensor/
Legg inn av 75Corvette » ons sep 27, 2017 22:18
Takk for svar. Skal sjekke opp alt som sto i de forumene i morgen. Men jeg tror fortsatt at det er maf måleren da den er helt annerledes inni i forhold til orginalen.
Legg inn av 75Corvette » tor sep 28, 2017 21:40
Defekt maf måler :oops:
nr1. Den måleren jeg kjøpte var anderledes innvendig.
Originalen har varmetråd og den jeg kjøpte er av den nye typen som bruker varmfilm. Varmfilm målere fungerer på samme prinsipp som hot wire målere bortsett fra at de bruker motsdander for å skape en varmefilm motsetning til hot wire som da kun er en tråd som er spent opp og blir varm.
Hot film målere pleier ikke å trenge noe form for burn off funksjon da forurensninger ikke brenner seg fast så lett til motstandene.
Nr2 ecu en leser nokk heller ikke maf måleren helt likt. Jeg kan fysisk fjærne måleren fra innsuget og bilen oppfører seg ikke noe anderledes.
Så det er derfor jeg kunn får feil på burn off funksjonen. Hvordan de mener denne måleren skal passe til en l98 vet jeg ikke da ingen l98 brukte varm film målere :lol:
Så da er det bare å bestille ny :oops: Sarpsborg motor skulle ha ca 5500 om jeg ikke husker feil.
Legg inn av C5_2000 » fre sep 29, 2017 12:39
MAF kjøpt hos Rock Auto koster ca 240 USD ( ACDElco remanufatured) til 89 Corvette
http://www.rockauto.com/en/catalog/chev ... ensor,5128
Sender du bort din gamle ser det ut som du kan få et Core fradrag 85.5 USD .
Dette blir jo minus evt frakt så det spørs om det lønner seg .
Jeg har brukt Rock Auto mange ganger og de leverer kjapt .
Legg inn av 75Corvette » ons okt 04, 2017 20:33
Kjøpte nå ny maf måler hos 1A auto. Kostet egentlig 1447 dollar men var satt ned til 216 dollar. Dette var en overhalt original måler fra Chevrolet.
Så nå at motoren lekker litt olje fra simringen :evil: byttet denne simringen før jeg satt inn girkassen så jeg vet faktisk ikke hva som har skjedd. Så da må kassen ut igjen, men da blir den også overhalt før den går inn igjen i bilen.
Fikk kjøpt nye lagere til alle fire hjulene og har fått monter begge fremre. Tok ca30 min pr side. Prøve å laste opp bilder men det gikk desverre ikke.
