Overhaling av c4
Re: Overhaling av c4
Legg inn av C5_2000 » ons jun 28, 2017 09:13
Får du kuttet det bort på en ordentlig måte så ville jeg brukt innkjøpte starter.
Legg inn av 75Corvette » ons jun 28, 2017 19:27
Da er starteren montert. Lagde større hull i dekselet så passet starteren veldig bra :D
Legg inn av C5_2000 » ons jun 28, 2017 20:30
Det ble jo proft dette :mrgreen:
Ingen grunn til å kjøpe ny starter.
Jeg dekket de uisolerte skruene/ledningstumpene på starteren med vulktape da jeg overhalte C4én .
Den tetter veldig bra mhp hindre fuktighet og irr .
Legg inn av 75Corvette » ons jun 28, 2017 21:52
Ja det beld egentlig veldig bra. Denne starteren er også nesten 3ganger så sterk som originalen og tar opptil 20:1 kompresjons motorer :D så da blir det snart ombygging til callaway eller supercharge corvette :D
Legg inn av 75Corvette » man jul 10, 2017 19:21
Er det noen som har montert c5 bremser på c4? Lurer på om jeg skal gjøre deg når de jeg har tar kvelden. Skal vist bare være å kjøpe en braket til den nye caliperen. Corvetten min var bestilt med oppgraderte/større bremser så c5 bremser er kanskje ikke så mye bedre?
Det er denne braketen det ef snakk om
Legg inn av 75Corvette » lør jul 29, 2017 11:08
Hei. Er det noen som vet hva dette er. Noen sier at dette er en pulsator som skal motvirke lyd fra bensinpumpen og de anbefaler også å fjærne den.
Legg inn av C5_2000 » lør jul 29, 2017 13:36
Det er en pulsasjonsdemper som som skal dempe pulsering i fuelmanifoilen
Her er et par ord om pulsasjonsdemper .
Som det står nederst har pulsasjonsdemperen er funksjon men er ikke nødvendig
http://injector-rehab.com/shop/fpd.html
Dersom du måler normalt trykk på schraederventilen så er det vel like greit å la den forbli ( i mine øyne :D )
Den gjør ikke så mye av seg
Legg inn av 75Corvette » lør jul 29, 2017 23:56
Hei. Takk for svar. Har ikke fjernet den enda så den blir vel der til den forårsaker noen problemer.
Har også fått satt inn dysene og railen. Kjøpte Bosch III 24lbs dyser. Måtte modifisere retur tilkoblingen litt, da railen kom fra en 85 mod. 89,90,91 hadde 16mm tilkobling på trykk siden og retur mens 85,86,87 og 88 hadde 14mm på returen. Så da kappet jeg av tilkoblingen og skjøtet med en bensinslange. Gjorde dette fordi at jeg snart ikke orker å vente lengere for å kunne få startet den :D alle de andre delene jeg mangler er bestilt og kommer innen en uke :D
Legg inn av 75Corvette » lør aug 05, 2017 23:00
Da startet corvetten for første gang på 4 år :D startet på 3 forsøk og ryker noe for jæ.... :lol:
Vil sterkt anbefale å kjøpe deler på sarpsborg motor
Gikk i fra dette
Til dette :D
Legg inn av C5_2000 » søn aug 06, 2017 11:04
Det har gått fort med to års prosjektet :mrgreen: :mrgreen:
Du har hatt en travel vår/sommer :D
Har du skiftet O2 sensor ? Den er viktig for å balansere luft/bensinblandingen i Closed Loop .
http://tech.corvettecentral.com/2007/01 ... en-sensor/
Legg inn av 75Corvette » søn aug 06, 2017 14:50
Ja to år går fort :lol: har ikke byttet o2 sensoren enda men den er bestilt og kommer trolig i morgen sammen med b4p sensoren. Men utrolig nokk startet den rett opp uten noen problemer :D jeg var sikker på at det skulle skje noe siden hele ledningsnettet og 80% av motoren manglet, men alt fungerte. Jeg skal fortsatt gjøre noen småting før den blir vist hos vegvesenet. Så det er alltid noe å gjøre :D
Legg inn av 75Corvette » søn aug 06, 2017 22:19
Er det noen som kan konstatere at automatgirkassen kjører den varme oljen inn i bunn av radiatoren og den kalde oljen ut på toppen? Grunnen jeg lurer er på grunn av at kjølerørene var kuttet av når jeg kjøpte bilen
Legg inn av C5_2000 » man aug 07, 2017 12:21
Her er bildet fra min 91 manual som viser linjene mellom girkasse og radiator .
Her ser det ut som linjene er krysset dvs øverste rør på gearkassen er koblet til nedre kobling på radiator .
Dette er muligens for at oljen skal strømme fra øverste til nederste punkt både gjennom gearkasse og radiator ..
Fant denne påstanden på Corvette forum.com
https://www.corvetteforum.com/forums/c4 ... 1576495587
"On the 700R4 the bottom fitting on the right side of the transmission is the "out" line to the cooler and the top fitting is for the return line from the cooler."
Forhåpentligvis kan noen andre med C4 bekrefte/avkrefte dette .
Legg inn av CORVETTENORWAY » man aug 07, 2017 21:36
dette stemmer med min 84 mod , skifta olje og filter + pakning på den sist vinter :D koblet fra retur på radiator ned i en bøtte - startet opp og lot den gå til olja som kom var ny .. etterfyllte på girkassa underveis :D
Legg inn av 75Corvette » man aug 07, 2017 22:23
Takk for svar. Det var slik jeg koblet opp rørene også men var litt i tvil da det var så mange forskjellige meninger. Hvis noen har sikerhetsbelter liggende og skal selge så si i fra. Er vell greit med sikkerhetsbelter ved førstegangsvisning :lol:
