Overhaling av c4
Re: Overhaling av c4
Legg inn av 75Corvette » man mai 22, 2017 18:54
Takk for bilder. Det var i hovedsak hvordan og hvor ledningene gikk ved bremsepumpen. Skal det være et relé på ledningsnettet til lysene ved batteriet?
Legg inn av C5_2000 » man mai 22, 2017 20:44
Her er bilde før fronten ble montert igjen.
Bak vakum reservoaret (kula) er head light modulen som kjører opp og ned lyktene .
På 91 modellen er det ikke rele på hovedlysene (nær/fjern) så langt jeg kan se.
Antar du har fått tak på manualen for 89 modellen som jeg antar er ganske lik
(Det er det heller ikke på C5én min )
Her har du samlingspunkt bak batteriet
Legg inn av 75Corvette » man mai 29, 2017 18:59
Da er innsuget nesten ferdig montert :D og løftebukk montert i garasjen.
Alt blir enklere når man kan løfte opp bilen :D skulle bare hatt løftebukk når jeg monterte girkassen :lol:
Legg inn av 75Corvette » man mai 29, 2017 19:12
Hadde tenkt å lakere innsuget og ventildekslene blåe. Hva tror dere er den fineste fargen?
Nå er innsuget nesten ferdig montert har også fått kjøpt løftebukk :D skulle bare hatt det når jeg monterte girkassen :lol:
Legg inn av 75Corvette » lør jun 03, 2017 22:27
Det ble jo ikke så ille :D nå er også mye av ledningsnett montert. Alt går fortere med løftebukk :D
Legg inn av C5_2000 » søn jun 04, 2017 10:14
Det blir flott dette .
Hadde passet fint med blå pluggledninger her :mrgreen:
http://www.ebay.com/itm/Taylor-Cable-76 ... 1866859607
Legg inn av 75Corvette » ons jun 07, 2017 22:28
Ja det bled ganske bra. Har fått opp rørene til automatkassen, forige eier hadde kappet disse rørene da kassen ble demontert. Så da kjøpte jeg AN koblinger og slanger, skrudde inn AN6 1/4 NPT adapter i kassen og deretter AN slsnger som jeg skjøtet inn på resterende del av oljerørene. NB dette var NPT (koniske gjenger) som IKKE skal bli skrudd til med mye kraft da man kan ødlegge gjengene på adapteren eller i hverstefall gjengene i kassen.
Lurer på om noen av dere vet om hvordan rørene skal kobles opp mellom kassen og radiator (øverste uttak på kassen til øverste uttak påradiator og nedre til nedre)? det som jeg har lest var at øverste uttak på kassen til øverste uttak påradiator og nedre til nedre skulle være riktig.
Hva mener dere om å fjærne egr n ? Innsuget som jeg kjøpte manglet egr og jeg mangler også egr solonoiden. Så da hadde jeg tenkt å fjærne alt av egr. Noen på det amrikanske forumet sa at hvis man skrur ut eksos temp føleren til egr n og legger den et annet sted i motorrommet så fikk man aldri feilkoder. Tror dere dette virkelig stemmer?
Utrolig hvor lite som skal til for at det ser ut som man har gjort mye
Legg inn av 75Corvette » lør jun 10, 2017 18:59
Da er kassa ute igjen :oops: skulle bytte tv kabelen til kassen og så knakk selvfølgelig bolten som som er skrudd ned i kassa. Og da måtte kassa ut for å få reparert gjengene som ikke gikk :evil: ente med å måtte borre ut hele den knekte bolten og fylle opp hullet med kjemisk epoxy metall som jeg senere skal borre opp å gjenge. Heldig vis er det ikke så vanskelig å ta ut kassa på en c4 hvis man har løftebukk og girkassejekk
Legg inn av CORVETTENORWAY » lør jun 10, 2017 23:39
fine bilder og morsom lesning :D :D :D
Legg inn av 75Corvette » man jun 12, 2017 22:15
Da var kassa inne igjen. Satt den inn på søndag. Tokk totalt 30 min å sette den inn og bolte den fast. Monterings tid av eksosanlegget kom i tillegg.
Fikk borret opp og gjenget, limte også med silikon til slutt. Får se hvor lenge det holder :D
Legg inn av C5_2000 » tir jun 13, 2017 07:35
Dette går unna i høy fart og det er vel ikke lenge før bilen er på veien :mrgreen:
Fjerner du EGR ventilen så vil du trolig få kode 32 alarm .
Såvidt jeg vet så er det en temperaturbryter som blir aktivert når EGR ventilen åpner og slipper varm eksos inn i innsuget .
EGR kan kobles ut ved å omprogrammere ECM'en .
Det skal være mulig å unngå alarmen vha å montere en diode ref infoen nedenfor .
Fjernes EGR ventilen så vil du få høyere temperatur i sylinderene enn normalt som ikke nødvendigvis er gunstig for motoren .
The ECM only calls for EGR under these conditions:
-steady speed for >10min
-coolant temp >176deg F.
-closed loop operation
Quote:
Also, there is a cheaper "fix" besides getting the ECU EGR control disabled. It involves putting something like a diode in the EGR electronic path.
Indeed a simple diode between the EGR command line and the EGR Temp Sensor line will fool the ECM into "seeing" EGR soon as it calls for it.
I run a 160deg T-stat and coolant temps are never >176 deg F after cruizing for >10min so my ECM never calls for EGR.
You could simply remove all the EGR crap, block off the three related openings and use the diode "trick" to eliminate exhaust gasses craping up your intake system. Why do you think your TB, plenum, runners & base are black on the inside...CARBON.
Her er litt mer info om EGR systemet
http://tech.corvettecentral.com/2012/11 ... diagnosis/
Forøvrig så er her en informativ tråd (post 2) om L98 og hva som skjer i sekvensene når bilen skal startes .
Informativ hjelp dersom du må feilsøke :
http://www.digitalcorvettes.com/forums/ ... hp?t=54543
Legg inn av C3VETTE » tir jun 13, 2017 09:24
Dette blir bra :D
Flott at du tar deg tid til å ta noe bilder
Gøy å følge med deg
Ikke lenge til så er den på veien?
Legg inn av 75Corvette » tir jun 13, 2017 19:52
Takk for at dere gidder å lese og svare :D. Nei det er ikke lenge før den starter nå :D det som mangler for å få startet er. olje temp føler, termostat, føler til ekstra kjølevifte(b4p), dynamo, fuel rail, dyser , ecu/prom chip, oljekjøler, fordeler og starter
Om jeg hadde hatt alle delene nå hadde den nok vært ferdig på en helg :D
Jobber som mekaniker så da er det mye av egr problemer som man kommer borti :lol: får se hva jeg gjør med egr n
Legg inn av C5_2000 » tir jun 13, 2017 20:07
Jeg synes det er mer givende og lærerikt å følge tråder på forumet enn via selfie verdenen på Fb .
Tror nok det er flere enn meg som synes det er kjekt du deler bildene og og spørsmål på FB :D
Legg inn av 75Corvette » tir jun 27, 2017 20:17
Har nå kjøpt starter men starteren som jeg har kjøpt var ikke helt lik som orginale starteren. Kontaktene var plassert litt anderledes men det er jo ikke noe problem å få ordnet. men orginal starter har ingen kape over bendixdrevet slik den jeg nå har kjøpt har. men starteren vil passe og fungere normalt om jeg klipper større hull i beskyttelse dekselet til converteren og flex platen. Hva hadde dere gjort? Brukt starteren jeg har kjøpt eller betalt 1100kr mere for en tilsvarende orginal?
Starteren som jeg har kjøpt
Den såkalte orginal starteren
17579 (1).jpg (8.11 kiB) Vist 1133 ganger
Har markert med teip den delen jeg må klippe bort
