Corvette Club Norway • Overhaling av c4 - Side 14
Side 14 av 17
Lagt inn: søn sep 30, 2018 22:59
den sprayen ser ut som en spraybar versjon av asfaltspalter som sikkert fungerer bra. jeg har ikke gjort noe med dørene enda. har tenkt å kjøpe isolasjons folie til dørene
hvis du sprøyter dette inn i dørene så pass på å ikke "fyller" hele heismotoren osv. har ødelagt noen motorer med tectyl på denne måten :lol:
Lagt inn: man okt 01, 2018 19:54
Sant nok , er nok best med litt edruelig sprøyting inne i dørene :mrgreen: .
Høytaleren i døra må ut ,men om det er nok å kjøre vinduet helt opp er jeg usikker på. Som du sjøl har erfart så tar fort det ene det andre også så blir muligens ut med hele vindusmekanismen i døra . Lager en tråd i forumet når jeg begynner , men heldigvis er ikke bilsesongen er ikke slutt enda .
Lagt inn: ons okt 03, 2018 22:18
Da fikk jeg riktig clutch pedal :D
90 og opp til venstre og 89 til høyre
Lagt inn: søn okt 07, 2018 22:57
Da er girkassen inne :D så nå er det kun diffen som mangler :D .
Bestilte noen led pærer til interiørlyset i bilen nå som alt er demontert. Dette er pærene til lyset i dørene og fotbrønnen. Pærene heter 561 og er relativt vanskelig å få kjøpt i norge. Jeg bestilte led pærer på ebay for 49 kr for ett par.
Man kan også få kjøpt 10 st for 32 kr som da har hvitt lys.
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-44mm-12-S ... 2749.l2649
https://www.ebay.com/itm/10-x-White-Fes ... la&vxp=mtr
Lagt inn: søn okt 07, 2018 23:02
Dette er de to ledningene som går til safety switchn på clutch pedalen
Lagt inn: søn okt 07, 2018 23:05
Lagt inn: søn okt 14, 2018 20:56
Da er bilen ferdig :D når det gjelder kontakten til gir posisjons sensoren for auto biler så skal alle 6 ledningene brukes.
De to ledningene som ingen visste hva gjorde (pin A og b) syrer alle funksjonene som kun skal være tilgjengelig/ fungere når bilen er i park eller nøytral.
Det vil si når man bygger om fra auto til manuell skal pin A, B kobles/loddes isammen. Pin c, d skal gå til ryggelys bryteren på kassa. Pin E, F skal gå til safety switchn på clutch pedalen.
Bortsett fra dette så er ledningsnett til motor og gir uendret. Det eneste som er endret på ledningsnett til motoren er, kontakten til hastighets sensoren og den orginale kontakten til automaten som nå har blitt blendet.
Nb. Med originalt ledningsnett vil ikke 1-4 skip shift fungere.
MAN MÅ følge bokstavene på kontakten ikke fargene da disse kan være forandret i fra modell til modell.
Byttet også denne gangen foringene til diffen. Energy suspension 31103r.
Diffen rommer ca 1,5 l pluss 300ml LSD tilsetting.
Girkassen rommer ca 2,2l 10w-60 motorolje
Lagt inn: søn okt 14, 2018 21:05
Dana 44 vasket og klar til montering av " vingene sine" her brukes det kun silikon.
Nye poly foringer.
Bladfjær, akslinger osv montert
Oljen til diffen
Oljen til girkassen
Lagt inn: man okt 15, 2018 14:26
Veldig bra dette her .
Ingen tvil om at C4'en din har fått mange gode oppgradering siste året , det må også ha vært veldig lærerikt og givende alt du har gjort med bilen :D
Lagt inn: man okt 15, 2018 19:15
Jo takk for det :D. Ja bilen begynner å bli sånn som jeg vil ha den. Skal sies at hvis bilen var komplett og original når jeg kjøpt den hadde jeg aldri bygget den om slik jeg har gjort nå.
Har lenge tenkt på å kjøpe en c5 eller c6 men med c4 så har man mer mulighet til ombygg og tuning før staten begynner å bryr seg.
Har kun fått prøvd bilen noen meter nå med zf kassa men kan trygt si at bilen oppfører seg helt annerledes :D så jeg vet hva jeg skal gjøre 2 januar :lol:
Lagt inn: ons okt 17, 2018 20:52
Her er prosedyren for å justere minimums rpm for l98 motorer. Skal gjøre dette på min nå :D
http://repairs.willcoxcorvette.com/1985 ... procedure/
Lagt inn: tor okt 18, 2018 08:00
Bra prosedyre .
Dette gjorde jeg da jeg hadde overhalt min 91mod L98 motor .
http://www.corvetteclub.no/forum/9/6367?start=45#p40869
Hadde et normalt turtalt på tomgang etterpå så jeg det var ikke behov for å "kalibrere" IAC ventilen .
Det eneste problemet jeg fikk etterpå var at det nye O2 sensoren var feil type tydeligvis og jeg fikk ustabilt turtall når motoren lå i Closed Loop .
Når jeg sjekket spenningen fra O2 sensoren lå den helt flat rundt 0.5 dersom jeg ikke husker feil , mens den skulle ha vekslet mellom ca 0.1-0.9 volt på tomgang . Da jeg satte tilbake den gamle O2 sensoren fungerte Closed Loop reguleringen og turtallet roet seg igjen
Lagt inn: lør okt 20, 2018 18:49
Jeg hadde tenkt å justere for og få alt optimalt nå som det meste er nytt.
Så skjedde det enda en utrolig ting i dag med corvetten. kjøpte nemlig nye sparco stoler :D . De originale hadde begynt å bli dårlige og var heller ikke behagelig å sitte i. Å kjøpe uoriginale seter til en corvette er garantert vanskelig da bilen er så liten inni. Corbeau A4 vil også passe i c4 men de koster nesten 15k med frakt så da ble det sparco R100 :D
Kjøpte setene hos http://www.gundersenmotorsport.no på Alnabru og kan sterkt anbefales.
Disse setene er mer eller mindre like som corbeau a4 når det gjelder fasong, størrelse osv.
Nb i. Noen tilfeller må snellen til setebeltet modifiseres eller man må bytte til 4 punkts.
Lagt inn: lør okt 20, 2018 18:52
Påmontert nye braketter som passer til bilen.
Lagt inn: man okt 29, 2018 23:26
