Overhaling av c4
Re: Overhaling av c4
Legg inn av 75Corvette » søn sep 02, 2018 11:59
Legg inn av C5_2000 » søn sep 02, 2018 18:42
Blir bra dette . Hvor tykke er mattene du bruker fra Biltema kontra det kunne fått fra USA? Har i tankene å lydisolere min i vinter under tepper og i dørene .
I tillegg tenkte å sprøye på dette stoffet under enkelte plasser f.eks i hjulbuene .
https://www.bilstereosenteret.no/products/nox3100[url][/url]
Her er et par ord om om dette stoffet:
https://poleringskongen.no/innside/15/stoydemping
Sist redigert av C5_2000 den man sep 03, 2018 06:30, redigert 2 ganger totalt.
Legg inn av 75Corvette » søn sep 02, 2018 19:07
Mattene i fra biltema er ca 3mm tykke og når man først har lagt dem på så sitter de ekstremt bra. Mener å huske at Mattene i fra usa er omtrent like tykke.
Det er to forskjellige typer lydisolering. Gummi/ asfaltplater er i utgangspunktet for å fjærne vibrasjoner og varme og stoff/ plater er for å dempe lyd
jeg skal også legge lydisoleringsfilt opp mattene og til slutt teppene.
Dette er mattene jeg har kjøpt på biltema. https://www.biltema.no/bil---mc/biltilb ... 2000037971
Men selvfølgelig hvis man fjerner vibrasjoner så vil også støynivå synke.
Simen
Legg inn av 75Corvette » søn sep 23, 2018 20:33
da fikk jeg girkassen :D det tok tid men jeg fikk den. fikk demontert automtkassa, diffen og begynt å montere /klargjøre for montering av zf kassen.
når man bygger om fra automat til manuell MÅ man kutte i gitkassetunellen i bilen.
en ting jeg fant ut var at GM forandret clutch pedalen og bremsepedalen i 1990. selvfølgelig så fikk jeg pedalsett for 1990 og opp :(
Legg inn av 75Corvette » søn sep 23, 2018 20:53
Er ikke helt ferdig med å støpe inn panelet
Brytere for bremse lys og tcc lock up for automat biler
Når man monterer clutch pedal vil man også trenge en ekstra bryter for cruise control
Demonterte bremse pedalen ved å løsne hoved bolten til pedalen og staget til pumpen
Legg inn av C3VETTE » man sep 24, 2018 13:26
Sitter det ikke også en bryter på Clutch pedalen som gjør at du må ha den helt inne for å aktivere starteren?
Legg inn av 75Corvette » man sep 24, 2018 16:51
Ja det stemmer det men den bryteren er på sett og vis en del av clutch pedalen. Skal skrive litt om hvem ledninger og brytere som må forandres og kobles om for at zf kassen skal passe
Legg inn av 75Corvette » tor sep 27, 2018 21:07
Ny simring, bunnpanne pakning og rep hyse til veiv
Svinghjulet på plass. Bolter skal strammes til 100nm
Nytt støttelager. Må presses inn
Trykkplaten strammes til 41nm
Påført 100% vanntett grunning
Legg inn av C5_2000 » tor sep 27, 2018 21:24
Veldig bra bilder og god informasjon .
Er interresant å følge med på .
mvh øystein
Legg inn av CORVETTENORWAY » tor sep 27, 2018 22:11
ser bra ut dette :D og takk for handelen av diff ...og en hyggelig prat :D
Legg inn av 75Corvette » søn sep 30, 2018 10:44
jo takk for det begge to :D
det er alltid morsomt å snakke med folk som faktisk bryr seg om biler og vet hva de snakker om.
Legg inn av 75Corvette » søn sep 30, 2018 10:55
Lakerte undersiden med svart understellsmasse
Hoved kontakten til gir posisjons sensoren. Ledning C og D er til ryggelys. E og F er safety switch.
A og b er kun i fungsjon når man faktisk har automat.
Lodder inn nye ledninger til ryggelys og til clutch pedalen
Er kanskje litt vanskelig å se men jeg førte ledningene til ryggelyset ned der wiren til automaten gikk originalt
Nesten ferdig lydisolert.
Legg inn av C5_2000 » søn sep 30, 2018 16:39
Det går unna dette ser jeg :mrgreen:
Hva slags lim fester du lydisoleringsfilten med ?
Legg inn av 75Corvette » søn sep 30, 2018 18:37
jeg har brukt biltemas spraylim
https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier ... 2000021988
fungerer utmerket og limer absolutt alt :lol:
og lydisoleringsfilt
https://www.biltema.no/bil---mc/biltilb ... 2000021215
lyddempingsplate
https://www.biltema.no/bil---mc/biltilb ... 2000017199
røfflig så har det kostet ca 1500kr for lydisolering av hele bilen. hvis jeg skulle ha kjøpt originalt så hadde det kostet ca 3000 med frakt
jeg har også limt noen biter med dempepapp rundt om krig på div plast deksler osv for å få bort vibrasjoner
Legg inn av C5_2000 » søn sep 30, 2018 22:27
Tror jeg også vil prøve dette på C5én min i løpet av vinteren. Takker for infoen .
Har du gjort noe i forbindelse med dørene ?
Lurer på sprøyte dette stoffet inn i dørene på siden som venter bort fra kupeen og i tillegg ta lyd dempingplate på innsiden av døren(bak det innvendige dørdekselet .
Hadde sikkert hjulpet spraye dette stoffet i hjulbuer etc også .
