Overhaling av c4
Re: Overhaling av c4
Legg inn av CORVETTENORWAY » fre apr 13, 2018 22:57
har forresten liggende noen gamle c3 topper .. musse pigg med store ventiler :D di kan jo passe :D
Legg inn av CORVETTENORWAY » fre apr 13, 2018 23:23
Legg inn av 75Corvette » lør apr 14, 2018 21:05
Er det automat det du har corvettenorway? hvis det er det du har, merker du når den girer? Når din skal gire opp til 3 gir føles det da ut som akselerasjonen "tar" en liten pause mellom girene?
Ved rolig aks merker jeg ikke at min girer men hører det akkurat litt på motoren. Når den skal gire opp i 3 er det akkurat som akselerasjonen blir nøytralisert i 1 -2sek akkurat når den girer.
Har ikke helt lyst til å brenne alle girene en gang til :lol:
Har aldri hatt en ny overhalt th700 før :lol:
Legg inn av CORVETTENORWAY » søn apr 15, 2018 11:28
har automat ja , men min er byggd om . ikke å anbefale. girer veldig raskt. river og sliter i alt av understell og aksler :D men føles mer som en sportsbil :D fikk du prøvd bilen igår ? kjørte 5-6 mil med min .....og den går myyyye bedere etter vinterens arbeid :D
Legg inn av 75Corvette » søn apr 15, 2018 13:30
Ja fikk vel kjørt ca 8mil :D. Alt fungerte bortsett fra pickup coilen i fordeleren. Så det var visst ikke kun ledningen :oops: bestiller nå ny D.U.I fordeler og ser hva som skjer.
Ble veldig overrasket over hvor bra en c4 går :D.
Når jeg lukker side vinduet akkurat når det er nesten oppe bendes toppen av døren 1-2mm ut. Har prøvd å justere vinduet og døra nå i 3 timer uten at det ble så mye bedre. Er det noen flere som opplever dette? Det er ikke noe man ser om man ikke vet det.
Legg inn av 75Corvette » lør apr 28, 2018 10:46
Da var corvetten oppe for visning. Selvfølgelig gikk jo ikke det :evil: nr 1 Jessheim kan kun godkjenne veteran eller EØS biler. Nr 2. Man MÅ ha orginale vognkortet.
Når jeg ringte til statens vegvesen sa de at Jessheim godkjente alle biler og man trengte kun tollkort dette var da feil :evil: MEN hvis bilen har vært registrert i et EØS land er norge pliktig til å godkjenne kjøretøyet uanset hva det er så sant det er trafikksikkert.
Heldig vis hadde corvetten min vert registrert i sverige (EØS land) og jeg fikk til slutt tak i orginale vognkortet ifra sverige. :D
De to jeg møtte på statens vegvesen var veldig hyggelig å skjønte hva de snakket om. Siden jeg fant vognkortet dro jeg opp igjen slik at de så papirene på nytt og da var alt i orden :D men siden klokken var 5 på tre kunne de desverre ikke godkjenne den og må istedenfor opp til fredag.
Ps. Jeg fikk uten tvil små skilter :D de sa at noe annet var utelukket og normale skilter hadde set teit ut :lol: ble fortalt at for at man skal få små skilt måtte man ha bombrikke.
Legg inn av 75Corvette » lør mai 05, 2018 10:51
Da ble corvetten godkjent hos statensvegvesen. :D
Men siden bilen er 29år var det selfølgelig 41k i avgifter :evil: skal ringe til skatteetaten å spørre om dette kan være riktig.
Fikk også satt inn D. U. I fordeleren. Så nå går bilen som et skudd og ingen problemer :D
Så hvis dere skal bytte fordeler ikke kjøp sånn china dritt fordi det vil ikke fungere :lol:
Legg inn av 75Corvette » fre jul 13, 2018 13:07
Da har jeg endelig løst girkasse problemet. Problemet var at girkassen aldri gikk i lock up og dermed gikk på ca 2200rpm i 100kmt.
Hele problemet var feil justert bremselys bryter. Justerte denne og nå ligger den på 17-1800rpm i 100-105kmt.
Bryteren er selvjusterende slik at man skyver den frem og deretter trekker man bremse pedalen tilbake så du hører at det knepper i fra bryteren.
Legg inn av 75Corvette » ons jul 25, 2018 20:42
Da skal girkassen ut igjen :lol: har nå bestilt komplett ombyggings sett ifra automat til manuell zf6 trinns.
Hvis noen har lyst til å kjøpe en nyoverhalt th700 med ny converter så er det bare å si i fra :D
Legg inn av 75Corvette » ons aug 08, 2018 17:40
Da har jeg endelig fått dørtrekkene jeg bestilte :D med frakt kom dem på ca 10800kr men resultatet var vert det.
Det som nå er prioritert er girkassen, tepper inni bilen, seter og wilwood bremser.
Det var her jeg bestilte girkassen
https://corvettesalvage.com/product/c4- ... 1984-1996/
De har alt av deler til c3 og opp og kan skaffe deler etter ønske.
Når det gjelder frakt av girkassen så registrerte jeg meg gratis hos jetcarrier. da vil man få en US addresse også blir delene sendt fra dem til meg i Norge.
Totalt kostet frakten av girkassen 1500kr hos jetcarrier.
Legg inn av 75Corvette » ons aug 08, 2018 17:41
Legg inn av 75Corvette » lør aug 18, 2018 15:49
Hei da har jeg begynt å klargjøre bilen for bytte av kassen. For at zf kassen skal passe må man kutte ut en del av girkasse tunnelen da girmekanismen kommer opp igjennom gulvet.
For at man skal kunne gjøre dette må midtkonsollen ut.
Husk at plsten i disse bilene har blitt gammel og knekker/ sprekker fort. når man skal begynne å kutte i gulvet så kutt minst mulig å mål flere ganger for å forsikre seg om at det er riktig sted man kutter.
I mitt tilfelle har selger også sendt med hele girkasse tunnelen slik at jeg kan bruke deler av den til å støpe inn i min bil.
Legg inn av 75Corvette » lør aug 18, 2018 16:04
Her har jeg demontert øverst del av midtkonsollen
For å få ut selve midtkonsollen så er den festet med fire 7mm bolter bak under teppet inni konsollen og 2 10mm bolter forran under ac panelet.
Demonter kontaktene til alle bryteren. For å fjærne bryterene til sete justeringen løsne de to små stjerne skruene på baksiden og trekk forsiktig bryteren ut.
Side dekselene er festet med 3 skrur pr side. To bakerst og en foran. Løsne disse slik at du kan få konsollen opp over kanten
Dette er røflig hvor jeg skal skjære ut i glassfiberen.
Legg inn av 75Corvette » søn sep 02, 2018 11:56
Da var alt av interiør tatt ut. :shock: grunnen til at jeg tokk ut alt var for å få vasket hele bilen inni og lydisolering av hele bilen.
Jeg kjøpte lydisolerings matter på biltema som jeg da klippet til og limte fast i bilen. Hvis du kjøper komplett sett ifra usa vil det koste ca 2500kr og biltema koster ca 1000kr.
Å ta ut interiøret er veldig enkelt, ingen ting er limt så man kan enkelt ta ut teppene for å vaske dem om man ønsker.
Så kom jo problemet med clutchn :lol:
Clutchn jeg fikk passet jo selfølgelig ikke. Det er to forskjellige clutch kit til zf kasse. Forskjellen er om du har black tag or blue tag. Black tag har større dia på utløser lageret og glidehylsen. Blue tag så forandret de indre dia på utløserlageret og itillegg så presset de inn en nylonhylse i lageret.
Svinghjul er likt for l98, lt1 og lt4 (1989-1996)
Clutch lamellen sies også å være lik.
Trykkplaten og utløser lageret finnes i to utgaver 1989-93 og 94-96
Sist redigert av 75Corvette den søn sep 02, 2018 14:41, redigert 1 gang totalt.
