Overhaling av c4
Re: Overhaling av c4
Legg inn av C5_2000 » man apr 10, 2017 10:58
Tålmodighet med hobbybilen er vel ikke så mange av oss forunt å ha :mrgreen:
Jo før den er ferdig , jo fortere får du kjørt bilen :D
Jeg tok ut motoren og satte den på motorstativ fra Biltema da jeg også ville lakkere motoren i samme omgang .
Som jeg nevnte ovenfor ble jeg anbefalt av forumsguruen Arne Øen å sveise fast den nye oljepumpen .
Såvidt jeg husker var oljepumpen h.... hard å få presset på plass og blir det ikke gjort ordentlig kan pumpen løsne og da er motorhaveri fort gjort .
Legg inn av 75Corvette » man apr 10, 2017 11:26
Ja du har rett med at oljepumpen kan være litt lei å bytte. Når du satt inn ny oljepumpe brukte du da den nylon hylsen som fulgte med eller kjøpte du forsterkete akslingen som har en metall hylse?
Når det gjelder å sveise fast oljesilen til pumpen så bør man jo egentlig varme opp pumpen litt før man sveiser, for å ungå at støpejernet sprekker grunnet sammentrekninger når alt blir kalt
Jeg skal ha av oljepannen om noen år uansett for å se om alt er ok. Så da tror jeg at jeg bruker nylon hylsen intil videre
Legg inn av C5_2000 » man apr 10, 2017 19:25
Jeg mener jeg brukte nylonhylsen.
Jeg sveiste fast oljesilen med mitt Biltema gassfrie trådapparat (MIG) slik at jeg tror ikke det ble så stor varmeoverføring til selve oljepumpen.
Kjøpte oljepumpe hos Summit Racing og har enda mail med link :D
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Primerverktøyet kjøpte jeg på ebay
Legg inn av 75Corvette » ons apr 12, 2017 21:20
Sist redigert av 75Corvette den ons apr 12, 2017 21:42, redigert 2 ganger totalt.
Legg inn av 75Corvette » ons apr 12, 2017 21:21
Da er bunnpannen og registeret ferdig. Rekkefølgen som man må sette ting sammen igjen er, rigistersett så register deksel også bunnpannen og så tilb slutt svingningsdemperen.
Jeg brukte et veldig tynt lag med RTV på bunnpanne pakningen for at det skulle være ordentlig tett i hjørnene på blokka.
Når man skal montere svingningsdemperen MÅ man bruke spesialverktøy for å kunne presse den inn på veiva. Om man kun bruker hoved bolten så kan man risikere å ødelegge gjengene i veiva, noe som ingen forhåpentligvis ikke vill :lol:
Når jeg var ferdig med dette begynte jeg å lakkere caliperene siden de ikke var så fine
Sist redigert av 75Corvette den ons apr 12, 2017 21:53, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av 75Corvette » ons apr 12, 2017 21:57
Sist redigert av 75Corvette den tor apr 13, 2017 12:49, redigert 3 ganger totalt.
Legg inn av 75Corvette » tor apr 13, 2017 12:51
:lol:
IMG_20170410_125827.jpg[/attachment [attachment=2]IMG_20170411_165845_1.jpg
Dette er vel 200hk ekstra ?
Legg inn av C5_2000 » tor apr 13, 2017 16:11
Blir fint med litt farge på kaliperene og bilen går nok litt fortere nå , i hvertfall i svingene :mrgreen:
Jeg brukte litt stålull og stålullball kjøpt på nærmeste dagligvarebutikk sammen med litt zalo/ferrobet og knukket over
alminium/støpegods(innsugsmanifoil/starter/bensinrør etc) sammen med temperert vann og alt ble veldig blankere/penere i motorrommet for en billig penge .
Du ser i tråden min hvordan det ble seende ut .
Legg inn av 75Corvette » lør apr 15, 2017 22:09
Er det noen som har erfaring med dette innsuget eller burte jeg kjøpe originalt. Er ikke kun ute etter hk men siden alt av innsuget manglet så var dette fristende framfor orginalt. https://www.tpis.com/parts/view/33
Legg inn av C5_2000 » søn apr 16, 2017 06:50
75Corvette skrev:Er det noen som har erfaring med dette innsuget eller burte jeg kjøpe originalt. Er ikke kun ute etter hk men siden alt av innsuget manglet så var dette fristende framfor orginalt. https://www.tpis.com/parts/view/33
Jeg har ikke så mye kjennskap til dette , men dersom du bytter til dette innsuget så antar jeg du må "tune" PROM'en
som inneholder kalibreringsdata for ECM'en .
Men dette er det forhåpentligvis andre som kan svare bedre på enn meg .
Skal du kjøpe et orginalt inntak så kan du kanskje få tak på det herfra :
http://www.bildelarosby.se/produkter/
Jeg kjøpte en reserve ABS enhet fra dette hoggeriet i Sverige til min C5 og det var rimligere enn på ebay
Legg inn av 75Corvette » søn apr 16, 2017 10:28
Tussen takk for link :D. Sendte dem en mail nå om innsug og ledningsnett til motoren. Når det gjelder det andre innsuget, mente produsenten at dette var 100%bolt on men hvis man ville ha mere en ca90 hk ekstra måtte man bytte prom chipen. Mangler jo hele ecu en også så jeg trenger uansett ny prom chip :lol: zip corvette solgte ny esu for ca 1500kr
Legg inn av CORVETTENORWAY » søn apr 16, 2017 13:12
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html ... e=87784034 dette ligger på finn :D hva det kommer fra vet jeg ikke ....
Legg inn av 75Corvette » søn apr 16, 2017 20:22
Takk for tips men har allerede snakket med han og det var desverre solgt :oops:
Legg inn av 75Corvette » søn mai 21, 2017 21:13
Da er meste av innsuget på plass :D har også fått bestilt forhåpentligvis riktig ledningsnett som kommer om et par uker. Om noen har bilder av motorrommet på c4 sine så hadde det vært fint om dere hadde lagt dem ut her, slik at jeg hadde sett hvor ledninger og slanger ca går :D
Legg inn av C5_2000 » søn mai 21, 2017 22:12
Jeg tok ut motoren på min 91 modell og tok en haug bilder . Det er jo også en L98 motor og ganske lik 89 modellen tror jeg . Vet ikke om jeg tok bilde av absolutt alt .
Er det noe spesiellt du lurer på så bare spør , kanskje har jeg bilde av det :D
