Legg inn av C5_2000 » søn jan 14, 2018 21:00
FYI:
Her er en side med mye injektorinfo med partnr etc
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Legg inn av 75Corvette » søn jan 14, 2018 21:26
Takk for info :D.
Bestilte nå ny 22lb dyser Bosch 3 dyser. Så NÅ SKAL det bli bra.
For moro skyld så kobler jeg av bensintrykk regulatoren og åpnet den maks med hjelp av en vakuumpumpe og da gikk motoren ganske bra.
Legg inn av 75Corvette » søn jan 21, 2018 14:53
Da er de nye 22lbs dysene montert sammen med ny ecu. Startet opp bilen og den gikk bra en liten stund 5-10min også begynte den å tulle igjen :evil: etter dette byttet jeg plugger og da ble 90% av problemet borte. Løsningen ble å fylle 98 oktan og lot den gå i 2-3timer og da ble problemet helt borte og bilen maler som en Katt :D
Leste i håndboken at de ambefalte at bilen skulle gå på 93pump gas noe som tilsvarer 98 her i eutopa.
Legg inn av 75Corvette » tir jan 23, 2018 22:15
Fikk nå byttet knock sensoren så jeg kan kjøre på 95oktan og at tenningen blir riktig. Skulle skru ut sensoren og selvfølgelig så knakk den inne i blokken :evil: etter mye prøving og banning fikk jeg den heldigvis ut og fikk montert den nye sensoren.
Så hvis noen skal bytte denne sensoren en gang, hvis den ikke løsner med en gang og man er usikker på hva man skal gjør, så gå til et verksted med en gang. Hvis man da er uheldig vil den knekke inne i blokka og da har du et stort problem.
Legg inn av 75Corvette » tir jan 23, 2018 22:16
Vedlegg
Legg inn av CORVETTENORWAY » tir jan 23, 2018 22:23
noe dritt når det skjer :D :D :D har akkurat begynt å " flå" fra hverandre motor på min bil for å skiifte cam, topper , long tube headers +++
Legg inn av C5_2000 » ons jan 24, 2018 11:34
Så hvis noen skal bytte denne sensoren en gang, hvis den ikke løsner med en gang og man er usikker på hva man skal gjør, så gå til et verksted med en gang. Hvis man da er uheldig vil den knekke inne i blokka og da har du et stort problem. DSC_0070.JPG
Skulle man ikke klare å få ut resten av blokken så er det ledig hull på motsatt side av blokken som kan brukes .
her er bilder fra jeg overhalte min 91 motor
Legg inn av 75Corvette » ons jan 24, 2018 12:05
Stemmer det. Men der har jeg olje kjøler. Men heldigvis fikk jeg den ut. :D
Legg inn av C5_2000 » ons jan 24, 2018 13:23
Jeg tok litt tynn hvit gjengetape på gjengene til knocksensoren som ble skrudd inn i blokka , da blir det neppe noe problem å løsne den igjen :D
Legg inn av 75Corvette » tor jan 25, 2018 21:38
Takk for tipset. Men man skal i utgangspunktet ikke ha noen form for gjengeteip eller silikon på gjengene til bankesensoren. Hvis man bruker det vil sensoren bli "isolerer" ifra blokka og kan gi feil signaler. Om man vil merke noe av dette så er det sikkert minimalt.
Helte på en flaske med STP 5 in 1 race bred. Denne tilsetningen skal rense, øke oktan, ta bort fukt osv. Startet bilen igjen i dag og den gikk fortsatt bra. Eneste er ved oppstart som den bruker litt tid på å stabilisere turtallet.
Legg inn av C5_2000 » tor jan 25, 2018 22:00
Er det når motoren går i Closed Loop regulering at turtallet roer seg ?
De gamle O2 sensortypene har ikke intern heater og da går det litt lengre tid før de er varme nok til å brukes i reguleringen .
Ser på HP Tuner at det går ca 45 sekunder så gir O2 sensorene( som har intern heater) stabilt signal ut på C5én .
Legg inn av 75Corvette » tor jan 25, 2018 23:32
Ja det blir i closed loop han vandrer litt i turtall. Etter ca 30-40 sek så legger den seg til 650-700 rpm. Antar at l98 motorene var konstruert til å gjøre det.
Legg inn av 75Corvette » lør jan 27, 2018 14:36
Da går også motoren bra ved oppstart :D Problemet var så enkelt som at det var litt dårlig kontakt i kontakten til maf sensoren :D. Så når bilen sartet opp før brukte den lamda verdien til å justere seg inn.
Xcrookie
Registrert: tir okt 25, 2016 09:04
Legg inn av Xcrookie » ons feb 14, 2018 19:08
Hei, veldig fin tråd for oss C4 eiere.
Jeg ser at du monterte DAB radio. Måtte du da montere ny antenne på frontruta også?
Jeg spør fordi jeg kjøpte ny radio, men glemte å spørre om antenne fulgte med. Det gjorde det ikke, så jeg lurer på om det vil funke å bare plugge inn originalantenna?
Legg inn av 75Corvette » ons feb 14, 2018 21:28
Hei. Fint at folk ser på det jeg skriver :D. Ja man trenger ny antenne. Man kan enten kjøpe glassantenne som jeg gjorde eller kjøpe en adapter/ modul som man kobler på den orginale antennen.
Glassantennen er den biligste løsningen og fungerer veldig bra for meg og i alle bilene jeg har.
Man kan også montere en dab modul på den orginale antennen. Da setter man den originale FM kablen inn på modulen og kobler + ledningen på modulen inn på radioens 12v uttakk. Det vil da gå en dab ledning ut av denne modulen som kobles på radioen.
Sistnevnte har bedre mottakerevne en glassantenne.
Dab radioer har også vanlig FM tilkobling da bruker du orginal fm kabel ( evt adapter for noen biler) men da fungerer radioen kun som vanlig FM radio.
https://www.autohifi.no/produkter/bilun ... 0000015471
https://www.jula.no/catalog/bil-og-gara ... 8643811089
