Legg inn av CORVETTENORWAY » søn jan 27, 2019 12:50
ja dette blir sikkert bra :D orginale topper ? spec. på cam ?
Legg inn av 75Corvette » søn jan 27, 2019 13:39
Blir høyst sannsynlig orginal kam og porta topper og innsug. Hvis jeg skulle sette inn større kam en zz4 må ecu n tunes for at bilen skal gå pent og det kostet ca 5000kr i usa.
Simen.
Legg inn av 75Corvette » ons jan 30, 2019 20:16
Da er den gamle motoren demontert :D på 5 av sylinderene så lå ikke kompresjons-ringene helt inntil og alle sylinderene hadde skåringer. Kamen var også helt nedkjørt og det første kamlagere hadde sprekt :lol: så kan trygt si at denne motoren ikke var helt frisk :lol:
Ble litt deler
Legg inn av C5_2000 » tor jan 31, 2019 10:46
Blir ikke mye lediggang på deg :D
Men nå har du snart "ny" bil for mange år fremover.
Mvh Øystein
Legg inn av CORVETTENORWAY » tor jan 31, 2019 19:42
ja her er det en som har mye arbeidslyst og pågangsmot :D og resultatet blir veldig bra :D :D
Legg inn av C5_2000 » tor jan 31, 2019 20:04
Helt enig . I tillegg så er det veldig tilfredstillende å gjøre alt dette selv og opparbeide kompetanse på egen hobby bil . Man får et helt annet eierskap til bilen når man gjort så mye på den som Simen har gjort .
Veldig interessant å følge tråden :D
Legg inn av 75Corvette » tor jan 31, 2019 22:58
Jo takk for det begge to. Ja man får litt annet forhold til bilen når man har skrudd mye på dem.
Personlige trodde jeg ikke at motoren var så havarert :oops: store merker i rådelagrene og veiva :oops: grunnen kommer vel noe av dårlig vedlikehold og dårlig oljekvalitet.
Så snart blir dett oppstart og innkjøring. :D
Legg inn av 75Corvette » tor jan 31, 2019 23:06
Ene rådelagere
Legg inn av CORVETTENORWAY » tor jan 31, 2019 23:30
ja jeg tror jeg vet en del om eierforhold :D har også en 56 lincoln som jeg har eid siden 1987... kommer sikkert til å ha den til jeg dør :lol: og er veldig enig i at å gjøre ting selv gir myyyyye ... er jo egentlig noe alle burde ha "på blå resept " dette :D
Legg inn av 75Corvette » tor feb 07, 2019 21:10
Ble litt mer en forventet med å bytte motor :lol: vortec motorer har registerdeksel i plast og dette passer ikke med Standard vannpumpe :x vortec n har også veivposisjons sensor.
Så det jeg måtte gjøre var å ta av sensor skiven på veiven og montere originalt registerdeksel i belekk.
Byttet også ut akslingen til oljepumpen med full stålaksling
Legg inn av 75Corvette » søn feb 17, 2019 11:36
Da er motoren inne igjen :D og toppene kommer til onsdag.
Tror jeg fant den gamle c4 n din Øystein på finn. https://www.finn.no/140214075
Legg inn av C5_2000 » søn feb 17, 2019 16:43
Ja , det stemmer det , er min gamle C4 som jeg byttet inn i C5,en hos Holmane Bil .
Er vel andre gang den er for salg siden jeg byttet den inn :D
Du har nok litt sprekere motor i din C4 antar jeg enn det var i denne .
Hva gjør du med eksosmanifoilene , lakkerer du de ?
Legg inn av 75Corvette » søn feb 17, 2019 17:00
Jeg skjærte av rørene til luft tilførselen og sveiset igjen hullene, sandblåste manifoldene og lakkerte dem med vht flameproof. Kanskje det blir headers en gang også.
Tror c4 n blir ganske sprek, ifølge produsentens hk informasjon på delene jeg har brukt så blir det ca 340-350hk på veiva. I virkeligheten så ytet c4 ene ca 270hk på hjulene med automat etter det jeg har lest å hørt. Dette tilsvarer ca 337hk på veiva.
Legg inn av 75Corvette » søn feb 24, 2019 23:43
Da er toppene på :D. Ikke mye igjen nå. Venter kun på bensinrailen fra usa :D.
Legg inn av 75Corvette » søn feb 24, 2019 23:49
Hvis dere skal finne ut om gm topper har kokt så kan dere se det ved å sjekke om det lille runde merket på toppen har smelte og forsvunnet. Dere kan se det lille merket i andre bildet øverst på toppen.
