Legg inn av C3VETTE » fre nov 03, 2017 10:42
Veldig bra tråd du har produsert her.
Legg inn av 75Corvette » fre nov 03, 2017 23:13
Ja takk skal dere ha for at dere setter pris på hva jeg skriver :D
Fikk montert den nye simringen og polert spindel og bærearm i dag. Er ikke helt ferdig med polering enda men det skal bli bra :D
Legg inn av C5_2000 » lør nov 04, 2017 01:37
Bra dette , Hvordan gjorde du for polering av bærearm og spindel ?
Ble flott dette :D
Legg inn av 75Corvette » lør nov 04, 2017 09:19
Vasket alt i avfetting med høytrykkspyler og så pusset jeg over med stålbørste på drillen. Til slutt kjøpte jeg et poleringssett på jula som er for aliminium, zink osv.
https://www.jula.no/catalog/verktoy-og- ... er-256105/
Settet på jula var veldig bra og ikke så dyrt. Så det er bare å brukd ,litt tid så blir det bra :D
Legg inn av C5_2000 » lør nov 04, 2017 12:25
Det var et bra tips , Det skal jeg prøve ut .
Legg inn av 75Corvette » lør nov 11, 2017 20:58
Har nå fått byttet alle foringene i forstillingen og bakstillingen. Tokk ned hele bakstillingen og byttet foringer på alle stagene og diffen.
Når man skal ta ut foringene til diffen så er det enklest å borre ut gummien rundt metall hylsen og så kan hylsen fjernes. Deretter kan man enkelt trekke ut gummiforingen. Hvis man skal bruke polyurethane bushings må også den tynne metall hylsen fjernes.
Her er noen sider om hvordan man bytter foringer.
http://tech.corvettecentral.com/2014/05 ... ge-to-fit/
http://tech.corvettecentral.com/2013/11 ... -overview/
Legg inn av 75Corvette » lør nov 11, 2017 21:34
Løsnet hoved bolt til fjæra slik at ingen ting er i spenn
Demonterte bremsene. Nb heng opp caliperen slik at slangen ikke bli skadet.
Løsnet demperen. Om man ikke hadde løsnet fjæra ville alt ha gått i bakken og forårsaket skader.
Løsnet abs sensoren. Om den sitter fast så IKKE benn eller trekk i sensoren da den blir skadet.
Om abs sensoren sitter fast så kan man koble av kontakten i stedet.
Løsnet bærearmene fra bilen. Det er i utgangspunktet kun bære armene, støtdemperne og to bolter som holder diffen oppe.
Hoved boltene til diffen. To st en på hver side
Boret bort gummien rundt hylsen og fjernet foringen
Legg inn av 75Corvette » tir nov 21, 2017 21:12
Demonterte instrumentet for å bytte pærer. Kjøpte nå LED pærer for å slippe at instrumentet smelter. Noen nevnte for meg at grunnen til at 84-89 instrument går i stykker er fordi pærene smelter kretskortet over tid. Så vi får se hvordan det blir med LED :D
Etter at blekk lokket er skrudd av
Når man skal ta ut kretskortet må man være VELDIG forsiktig med denne kontakten.
Legg inn av C5_2000 » ons nov 22, 2017 08:06
Jeg byttet pærene i clusteret på min 86 og 91 modell da de orginale pærene avgir såpass mye varme at de svekker kretskort og all plastikk blir sprø av varmen over tid og går delvis i oppløsning.
Så det er en lur ting å oppgradere pærene :D
Jeg kjøpte lamper fra denne hyggelige herremannen som også har mye kjekt til C4 cluster samt mye god info om disse på siden sin.
http://batee.com/
Legg inn av CORVETTENORWAY » ons nov 22, 2017 18:00
er pærene dimmbare ?
Legg inn av CORVETTENORWAY » ons nov 22, 2017 18:02
har skifta "alle" på min til led . men ikke disse :D :D :D
Legg inn av 75Corvette » ons nov 22, 2017 19:48
Har ikke fått sjekket om de er ordentlig dimmbare da gir kassa er ute :oops: tror ikke dem er like dimmbare som vanlige gløde pærer. Men resultatet bled veldig bra så langt.
Legg inn av 75Corvette » fre nov 24, 2017 21:05
Led pærene jeg kjøpte var faktisk dimmbare. Så å bytte til led kan sterkt ambefales. Man får også samme pærer som jeg kjøpte i varm hvitt så de er like orginalen.
Legg inn av 75Corvette » tor des 14, 2017 23:25
Da ble ny radio ramme bestilt slik at en enkel din spiller kan bli montert. https://bilradiospes.no/produkter/bilst ... in/99-4644
Har også fått montert ny radiator. Kjøpte ECP sin 2 row radiator. Den passet faktisk ganske bra inn i bilen men festene måtte modifiseres litt.
Legg inn av 75Corvette » tor des 14, 2017 23:29
Litt forskjell mellom gammel og ny
:lol:
