Overhaling av c4
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Registrert: man feb 22, 2016 12:14
- Kontakt:
Overhaling av c4
Hadde tenkt til å skrive og ta noen bilder når jeg overhalleringer hele bilen.
Har nå begynt å se på motoren, skal da bytte bakre/fremre simring, oljepumpe, komplett registerkjede, ventilløftere, vannpumpe og mye annet.
Har også noen spørsmål. 1 når jeg skrudde ut hoved bolten på svingningsdemperen rant det litt motorolje ut. Er dette riktig.
2 er det noen som vet hvor de forskjellige boltene til girkassen skal gå? Er da snakk om th700 kasse
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Re: Overhaling av c4
Dette er girkasse boltene
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Registrert: ons nov 28, 2007 19:31
- Kontakt:
Det blir artig å følge og håper du legger ut masse bilder
Byttet noe av de samme tingene på min L98 motor ( 91 modell) . Byttet også ventiltetninger da de var mer eller mindre gått i oppløsning .
Jeg hadde knapt skrudd på en V8 så det var veldig lærerikt .
Laget en liten tråd som viste hvordan jeg gikk frem
http://www.corvetteclub.no/forum/9/6367
Rant det olje ut av veivakslingen eller er det jeg som misforstår ? Mhp gearkasse kan jeg ikke svare deg da jeg ikke tror det er samme gearkasse i 91 modellen jeg hadde som 89 modellen du har anskaffet .
Har elektronisk manual på 91 modell jeg hadde og den gearkassen het HYDRA-MATIC 4L60 ref manualen så det hjelper neppe å se i den manualen.
Håper noen andre kan svare på det spørsmålet .
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Ja stemmer at det rant litt olje ut av veiva når jeg skrudde ut hoved bolten. Kan selvfølgelig ha rent fra et annet sted, det var heller ikke snakk om store mengder. Bilen har stått urørt i ca 2,5år så ingen ting er vel optimalt nå.
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Da tror jeg ikke det er mer å bry seg om.
Jeg ble anbefalt å sveise fast ny oljepumpe da den ble skiftet
Dette for å unngå at den skulle løsne over tid. Den er jo bare presset på plass.
Mvh Øystein
Mvh Øystein
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Ok takk for svar. Så litt på bildene dine. Etter som jeg kan se så har du en ganske lik girkasse. Eneste bolten som jeg lurer på hvor skal er denne her
- CORVETTENORWAY
- Corvette-Freak
- Registrert: tir feb 12, 2013 21:09
- Kontakt:
ja dette blir morro å følge med på
- CORVETTENORWAY
- Corvette-Freak
- Kontakt:
den bolten ser for meg ut som en av boltene til en av eksosmanifoilene
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
vedlegg slettet ..
Sist redigert av C5_2000 den fre apr 07, 2017 22:22, redigert 2 ganger totalt.
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Da har jeg sett igjennom manualen. Mye nyttig informasjon der
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Det var bra . Da fjerner jeg vedlegget og håper du får nytte av kopien
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Den er grei. Tusen takk
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
- C5_2000
- Corvette-Fanatic
- Kontakt:
Da er du godt i gang med jobben.
Gjør du arbeidet på motoren mens den er i motorrommet?
Mvh Øystein
Mvh Øystein
- 75Corvette
- Corvette-Freak
- Kontakt:
Ja dette skulle egentlig være et to års prosjekt men det blir vel å få den ferdig fortest mulig
Ja motoren sitter i bilen. Hadde tenkt til å løfte den ut da alt rundt motoren var borte. Så jeg kunne egentlig bare skru ut hoved bolten til motorfeste og løfte motoren rett opp.
Jeg leste at noen sa at det ikke var mulig å skru ut bunn pannen med motoren i bilen, så da måtte jeg bare prøve
Jeg gjorde det også får å vise at man kan gjøre det uten å løfte ut motoren
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 4 gjester
