Manuell gir/oljetype
mortengj
Registrert: tir nov 08, 2016 09:48
Legg inn av mortengj » man feb 06, 2017 13:56
Hei igjen,Holder på og handle inn div oljer til min C4,95/96 mod. Fikk mye god info på min forrige post så jeg prøver igjen:)Jeg vil også bytte olje på girkassen,som er en 6-trinns manuell. Tenkte at dette var type gir olje av typen 75/90w eller 80/90(noe jeg også får opp når jeg søker på reg.nr. hos for eksempel. Mekonomen) Men i "owners manual" står det Manual Transmission fluid SAE 5-30W... vil vel ikke trekke denne infoen i tvil,men jeg er født og oppvokst blandt traktorer,gravemaskiner,biler og motorsykkler,og har vel i alle år brukt gir-olje type 75/90 eller 80/90 når det er snakk om manuelle girkasser,drev og liknende (selvsagt ikke på motorsykkelen:) ,så her søker jeg litt tips fra dere som er erfarne corvette-eiere/mekkere.
Er,som tidligere,veldig takknemlig for alle råd/tips:)
Mvh. Morten Gjerde
Re: Manuell gir/oljetype
Legg inn av arneoe » lør feb 11, 2017 13:46
Når det gjelder valg av oljer Morten er det fabrikanten som gir de beste råd, det betyr at du bør følge håndboka. Sjekk hvilken GM-spec som gjelder og finn den oljen som passer fra de forskjellige leverandører/fabrikanter. I 95/96 var det en «brytningstid» for innføring av syntetiske oljer, noe som kompliserer valget. Stort sett er viskositetene 75W-90 og 5W-30 syntetiske, mens 80W-90 er mineralsk. Jeg tror nok syntetiske oljer vil passe best for din C4 og tilgangen av mineralske oljer vil være begrenset i dag.
Jeg kjenner ikke C4 så godt men jeg går ut fra at du har en ZF-kasse og en slik bruker normalt 5W-30 tilsvarende Mobil 1.
AMSOIL er populært blant AMCAR-folket:
- AMSOIL Synthetic Synchromesh Transmission Fluid (MTF)
- AMSOIL Severe Gear Extreme Pressure Synthetic 75w90
mortengj
Legg inn av mortengj » tir feb 14, 2017 08:57
Hei,og takk for informativ informasjon:) Har søkt litt på Amsoil, og funnet oljen jeg trenger,"Amsoil Manual synchromesh transmission fluid 5w-30. Har også funnet ut at det er en importør/forhandler i Haugesund, (1 times kjøretur) så da skal jeg få tak i girolje der.
Takker atter en gang for god informasjon:)
Morten
