Dårlige bremser 85 C4
Terlot
Registrert: tir nov 17, 2015 11:24
Legg inn av Terlot » tor mar 24, 2016 11:58
Synes bremsene på min C4 er fryktelig dårlige. Trodde det skulle bli bedre etter å ha skiftet skiver og klosser foran. Pedalen er normalt hard og fin, men virker som det ikke er noe hjelp fra bremsekraft forsterkeren. Noen som har noe erfaring her?
Mvh
Terje Lotterud
85 C4
Re: Dårlige bremser 85 C4
Legg inn av CORVETTENORWAY » man mar 28, 2016 20:44
har du lufta bremsene ??
Legg inn av CORVETTENORWAY » man mar 28, 2016 20:56
har du prøvd å fjerne vakum fra bremseforsterker for å se om det er noen forsjell ?? og det er også et filter der ! det er også en brake booster check valve som kan være gåen !!
jan-erik
Legg inn av jan-erik » fre jun 24, 2016 23:26
Hei. Har en 1985 z- 51, 4+3.
Du har helt rett . Bremsene på denne modellen er en katastrofe. Har bukt mye tid på å løse problemet ved forskjeĺlige klosser. Ingen suksess med de vanlige klossene fra mange leverandører. Det var forskjell bremseevnen ved lave hastigheter, men håpløse ved kraftig ned reising fra for eksempel 80 km pr time. Kona nektet å kjøre bilen pga dårlige bremser.
Fikk tips om Powerslot skiver og Hawk HP- plus klosser som har ferrokarbon belegg.
Det var som å komme til paradis med gode kalde bremser som ble bedre når de ble varme. Problem nå er at biler bak får problemer med å stoppe ved hard oppbremsing.
Ulempen er at de støver endel og at de kanskje litt ved bremsing i lav hastighet. Men heller det enn dårlige bremser.
