Olje på automatkassen 1985 modell
moocow
Registrert: lør apr 12, 2014 19:08
Legg inn av moocow » tor sep 10, 2015 23:21
Hei!
Kva olje skal på automatkassen, fann ikkje noko i servicemanualen, i Haynes står det Dexron II, IIE, or III Automatic transmission fluid (ATF).
Er det det ein skal retta seg etter?
Re: Olje på automatkassen 1985 modell
Legg inn av arneoe » fre sep 11, 2015 00:50
Du kan bruke alle tre referansene; Dextron II, IIE og III.
Den gamle II og senere IIE er hva GM spesifiserer for din automatkasse. Disse gamle ATF-oljene kan være vanskelig å få tak i nå for tiden, men ATF med Dextron III referanse selges av mange leverandører.
BILTEMA Dextron III spesifikasjon:
http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/ ... 79_TDS.pdf
Dextron III ATF-oljer:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Nyhet ... 000036324/
http://www.jula.no/catalog/bil-og-garas ... se-624011/
moocow
Legg inn av moocow » søn sep 13, 2015 18:21
Takker :)
arnef@lyse.net
Registrert: tir nov 24, 2015 09:05
Legg inn av arnef@lyse.net » fre jan 22, 2016 17:18
Når man skifter filter og olje så er det bare ca halvparten man tapper av. Regner med den gamle olja er Dextron 2. Er det greit å fylle med Dextron 3 eller må all den gamle Dextron 2 olja ut først?
Legg inn av C3VETTE » lør jan 23, 2016 11:52
Som du skriver så blir det det ganske mye igjen av gammel olje
Det er umulig å få ut det som ligger i konverteren
Dexron 2 og 3 går vel om hverandre
Legg inn av C5_2000 » lør jan 23, 2016 13:54
Jeg har ikke gjort det , men her vises det til en metode hvor man kobler av retur linje fra radiator til gearkassen . Kobler på en slange som styres opp i ei bøtte og kjører motoren maks 1 minutt før den stoppes. Da skal man få tømt converteren også for gammel olje .
http://www.corvetteforum.com/forums/c4- ... -home.html
If your fluid is burnt, you would want to drop and clean the pan, change the filter and button the thing up with a new gasket. Fill the pan with 4 quarts of flesh fluid. Somewhere between the radiator and the tranny, disconnect the upper (return) line going to the tranny and put a hose over it. Put the hose in an empty gallon container. Run the motor for a minute or so until the container is 3/4 full. This will be old fluid out of the converter, cooler and lines. Stop the motor, put another 4 quarts in the tranny. Run it again. Stop the motor. Do it once more until you have used a total of 11 or 12 quarts of fluid and the fluid running out of the hose is clean. Check the fluid level and drive away.
Det er vel dette Gordon Killebrew (Corvette guru) snakker om her dersom jeg forstår videoen korrekt
https://www.youtube.com/watch?v=4oxpXHrOR8I
arnef@lyse.net
Legg inn av arnef@lyse.net » søn jan 24, 2016 20:23
Det blir i hvertfall filter og Dex 3 top up. Får se på tilstanden til den gamle olja før jeg eventuelt drister meg på et fullt bytte. Takker for hjelpen.
Xcrookie
Registrert: tir okt 25, 2016 09:04
Legg inn av Xcrookie » tir okt 25, 2016 17:19
Er det faste intervaller for å skifte olje på automatkassa? Og hvor ofte bør man skifte på en søndagskjørt bil som står lagret hele vinteren?
Legg inn av C5_2000 » tir okt 25, 2016 20:29
Det er opplyst intervall i verkstedmanualen. Når bilen er nyinnkjøpt kan det være lurt å ta et oljeskift og sjekke hvordan oljen ser ut.
Mvh Øystein
Legg inn av C5_2000 » tir okt 25, 2016 20:36
Når jeg kjøpte min forrige bil (C4) skiftet jeg gear olje to vintere på rad for å få skiftet ut mest mulig olje uten å flushe systemet
Mvh Øystein
Legg inn av C3VETTE » tir okt 25, 2016 20:51
Hvis oljen er rød og fin og det ikke er en dårlig lukt fra den så er det ingenting å stresse med er nå min erfaring
