Corvette Club Norway • Oppgradering av dekk og felger
Lagt inn: fre des 28, 2018 04:13
av akus
Hva anbefaler dere av Felger/dekk dimensjoner til en 74 C3 med 383 450 hk 650nm. borgeson styre snekke. 1" foran og 5/8" svaybar, bak,.
Bilstein Heavy duty dempere. Gummi foringer.
Vet den neste fornuftige forbedringen er nye felger og dekk, men er i tvil! liker de orginale felgene, men vet jeg ikke får kjøpt gode dekk til dem.
Hva anbefaler dere? Max 10,000
Re: Oppgradering av dekk og felger
Lagt inn: fre des 28, 2018 18:06
av arneoe
Her er litt info om hvilke dimensjoner jeg har valgt for min C3:
http://www.corvetteclub.no/forum/24/5173?start=540
Lagt inn: fre des 28, 2018 22:01
Er det orginale alufelger?
Jeg hadde kjøpt kun dekk 245/60 r15 eller 235/60 r15. Det er mye mer å hente på å kjøpe gode kvalitets dekk en å forandre dimensjon.
Jeg kjører på 245/60 r15 og 2 minutter spissing 1 grad negativ camber og da har jeg tilnærmet ikke noe sporing.
om du bor i nærheten av Lørenskog kan jeg mulig fikse en grei pris for deg på dekk
Lagt inn: lør des 29, 2018 11:18
av C3VETTE
Jeg har kjørt C3 med 15.17,18.19.20 toms felger
19 og 20 var helt umulig
18 var greit nok ,men 17 var helt perfekt
Lagt inn: man jan 21, 2019 17:12
av akus
Har i dag BF Goodrich T/A Radial 235/70 R 15 bak og 235/60 R 15 foran. Dette er M/S dekk som mange mener passer best til varebiler!
Hvilke dekk kunne du evn skaffe på Lillestrøm?
Kan ganske mye om bil, man dessverre lite om dekk, så setter pris på all hjelp!
Fredrik.
Lagt inn: man jan 21, 2019 19:38
Kan skaffe det meste. Cooper tire kan jeg få i 225/70 r15. 235/60. 235/70.
225/70 r15 er den dimensjonen som har mest utvalg.
Etter hva jeg har lest er 225/70 r15 orginal dim for 74. Vil også mene at 225 er mest behagelig å ha om du kjører normalt. Tenker da på sporing. Men bredere dekk gir bedere stabilitet
Kan sjekke opp nøyaktig pris i morgen. Prisene på bildene er kunn veiledende. Mener vi har 40% på dekk nå. Skal ikke si det helt sikkert men.
Jeg hadde gåt for cooper, nokian eller VREDESTEIN
Cooper er med hvite bokstaver på dekksiden
Lagt inn: man jan 21, 2019 19:41
Lagt inn: ons jan 23, 2019 20:06
Prisen på dekkene som er på bildene er uten MVA i tillegg kommer evt omlegg.
Lagt inn: fre jan 25, 2019 12:31
av akus
Om du kan skaffe for prisene på bildet pluss moms minus 40%
kontakter jeg deg til våren! Tlf nr ?
Akus
Lagt inn: fre jan 25, 2019 20:25
Prisen på bildene pluss mva. Rabatten kan jeg desverre ikke garantere da det blir forskjellige tilbud utover året. Nå er det 40 prosent på vinterdekk om jeg ikke husker feil.
Du kan godt ta kontakt til våren eller lignende. 41672094. Simen
