Varme under panser
nara
Registrert: man mai 28, 2007 18:40
Varme under panser
Legg inn av nara » man feb 20, 2017 23:10
Hei, har en 1970 c3 som jeg har veldig høy temperatur under panseret på, er det noen her på forumet som har forslag på å bli kvitt overskudds varmen ved å montere en form for utlufting i panseret?
Mvh Helge
Re: Varme under panser
Legg inn av arneoe » tir feb 21, 2017 17:53
Det kunne være fint å vite litt mer om problemene dine før jeg kommer med forslag Helge. Først og fremst hvilken motor du har. Litt om radiator og kjølevifte. En V8 utvikler mye varme, men ikke mer enn at det skulle være spesielle problemer dersom alt er slik det skal være. Vi får ta en ting av gangen og se om det er mulig å finne ut av det. :D
nara
Legg inn av nara » ons feb 22, 2017 09:06
Hei igjen. Det sitter en 383 med standard radiator og to el vifter videre er det hedders med eksosbandasje.Det som er problemet er at temperaturen i motor rommet er veldig høy slik at innsugsluften ikke er opptimal,
Eckler's leverer noe som kan hjelpe meg med å få ut den varme lufta (328862 Eckler's nummer)
Legg inn av arneoe » man feb 27, 2017 10:43
nara skrev:Hei igjen. Det sitter en 383 med standard radiator og to el vifter videre er det hedders med eksosbandasje.Det som er problemet er at temperaturen i motor rommet er veldig høy slik at innsugsluften ikke er opptimal,
Jeg tror ikke p/n 328862 (Eckler's) vil hjelpe deg stort og vil være bortkastede penger. Den varme luften fra motorrommet vil lettest «dreneres» i bakkanten av panseret opp mot frontruta. Til dette trengs en god og effektiv spoiler framme som leder fartsvinden gjennom radiatoren og skaper et overtrykk i motorrommet. L88-panseret (eller L88 scoop) med stor åpning i bakkant gir god utlufting.
Legg inn av arneoe » man feb 27, 2017 10:59
Ta en liten titt her på tråden min. Vi har diskutert en del om varme/kjøling:
http://www.corvetteclub.no/forum/24/5173?start=300
nara
Legg inn av nara » man feb 27, 2017 11:08
Hei igjen., jeg er enig med deg i dette så jeg får se hva jeg gjør, har ikke dette noe effekt så får jeg vurdere ett annet panser, takk for svar og innspill
Helge
Legg inn av klokka » man feb 27, 2017 18:46
nara skrev:Det som er problemet er at temperaturen i motor rommet er veldig høy slik at innsugsluften ikke er opptimal,
Er det vanlig kjøring eller race du tenker på ? Er det problemer med at bensinen koker, eller at motortemp blir farlig høy ?
nara
Legg inn av nara » man feb 27, 2017 22:13
Hei, har vel til tider litt for høy motortemp spesielt på varme dager, og dette er vanlig kjøring. Slik som panseret mitt er så er det ikke noe utlufting i bakkant, har ikke målt temperaturen men føler at dette ikke er optimalt for innsugsluften så en får gå i tenkeboksen og se hva som er det mest fornuftige å gjøre
Helge
Legg inn av klokka » tir feb 28, 2017 19:30
Om det bare er varm luft under panseret som er problemet, kan du f.eks. løfte panseret noe i bakkant...
