Vurderer å bytte til headers
U.Olsen
Registrert: fre sep 26, 2014 22:42
Legg inn av U.Olsen » søn nov 27, 2016 19:26
Hei godtfolk!
Vurderer å bytte fra originale eksos manifolder (bukkehorn) til litt flottere headers, men lurer da på hva som vi skje med spjeldet jeg har på eksosen, på høyreside? Skal dette flyttes eller bare fjernes? Har jo også et rør som tar varme fra manifolden på venstre side, og opp i "luren" som kaldluften til luftfilteret går i, hva med dette, fjernes? Bilen er en -78 Pace Car.
Håper noen kan svare kjapt på dette.
Mvh. Udo.
Re: Vurderer å bytte til headers
Legg inn av 75Corvette » søn nov 27, 2016 19:45
Hei. Hvis du mener heat riser valve som sitter mellom manifold å eksos anlegget så er det bare å fjerne. Denne ventilen/spjeldet er kun for at motoren skal bli fortere varm og holde jevnere motor temp når det er kaldt ute. Så om du kun bruker bilen om sommeren så er det bare å fjerne samme gjelder også røret som går fra manifold en og opp i luftfilteret. Jeg har en 75 mod og alt der er fjernet tilogmed lufttemperatur :lol:
Man kan faktisk fjerne mye av egr systemet og de andre kontrollsystemer på c3 corvettene uten at det her noe å si for motoren
U.Olsen
Legg inn av U.Olsen » søn nov 27, 2016 20:17
Ja, men den er grei. Tenkte at dette var bare å fjerne, men er ikke bilmekaniker, så måtte bare spørre :D
Er bare å blende av vacuum lina som går til dette spjeldet også da?
Legg inn av 75Corvette » søn nov 27, 2016 20:52
Ja stemmer at det er bedere å spørre en gang formye en å ødlegge noe :lol:
Ja bare å blende. Hvis jeg husker rett så går den slangen til en vacuum bryter som sitter på thermostathuset eller i kjølekanalen på innsuget.
En slik katalog er veldig fin å ha. Alt av deler og sammensetninger står i denne boken
U.Olsen
Legg inn av U.Olsen » søn nov 27, 2016 20:55
:D Ja, man for spør seg ikke, hehe. Har en katalog, men ikke like lett tilgjengelig som pc'n :lol:
Takk for veldig kjappe svar :D
Legg inn av 75Corvette » søn nov 27, 2016 21:12
Hva slags headers hadde du tenkg til å kjøpe. Eneste som du burde tenke på er at i noen tilfeller kan det bli litt trangt mellom headersene og styresnekken om man oppgraderer til borgeson snekke.
U.Olsen
Legg inn av U.Olsen » søn nov 27, 2016 21:58
Tenkte part nr. 68300 hos Sarpsborg Motor
Legg inn av CorvetteFeber » tir nov 29, 2016 08:18
En annen ting med headers er varme i mottorrom.
Det var relativt lite info på headersen hos Sarpsborg Motor så det er vanskelig å vurdere, men om det er plass til Borgesson snekke vet garantert de på Sarpsborg motor hvis du spør de. Jeg har coated hedders fra Hedmann og kjører med Borgesson snekke.
Så lenge du har original styresnekke er det neppe noe problem. Men vær obs på temperatur. Spesielt starteren er utsatt for varme, og uten coating ville ikke jeg kjørt uten eksosbandasje.
U.Olsen
Legg inn av U.Olsen » tir nov 29, 2016 11:17
Hei Geir,
Takk for tips. Har per i dag ikke tenkt å gjøre noe med styresnekken, så dette må vel gå greit.
Har tenkt litt på headers og temperaturer, så å dekke disse med isolasjon kan være et godt tips ja, så takker for den.
Legg inn av arneoe » tir nov 29, 2016 19:00
U.Olsen
Legg inn av U.Olsen » tir nov 29, 2016 20:46
Takk for linkene Arne.
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 10 gjester
