bytte frontrute og oppfriskning av vindus ramme
Legg inn av 75Corvette » søn okt 30, 2016 22:09
hei alle sammen. nå som vinteren kommer så begynner corvette reparasjonene :lol: tenkte å ta noen bilder og skrive om hvordan man får av t-top trim`en da jeg selv ikke fant noe på nett. etter at jeg fikk av listene/dekslene så fant jeg ut at jeg hadde vært veldig heldig med hvordan det så ut. så hvis man ser bort i fra sanden og gjørma så er faktisk rammen 99% rustfri noe som ikke er så vanlig for en c3 antar jeg :lol: hadde tenkt videre å sodablåse og deretter behandle med syregrunding og tilslutt maling/benga. legger ut lit flere bilder om hvordan man kan få av chrome trim`en.
dette er kun jord, gjørme og sand
:lol:
dette er suvenirer rett fra California
etter å ha støvsugd å gjort rent
Re: bytte frontrute og oppfriskning av vindus ramme
Legg inn av C5_2000 » man okt 31, 2016 07:56
Bra du lager en tråd på dette. :D
Flere slike gode bilder er velkommen og det blir artig å følge dette fremover .
Legg inn av CorvetteFeber » man okt 31, 2016 08:38
Fyr på :D
Dette er relevant for veldig mange C3 eiere.
Legg inn av 75Corvette » man okt 31, 2016 19:17
detter er klipsene som holder den lille pyntelisten
som dere ser ligger a-stolpe listen oppå øvre pyntelist. derfor må man ta av a-stolpe listene først. dem sitter med 3 skruer som er bak gummilisten
denne braketten sitter med 5 skruer. 3 på innersiden og 2 på yttersiden bak ruten
detter er klipsene som egentlig skal sitte fast i vindusramma og holde pyntelisten å topplisten på plass
dette er topplisten som t-toppene ligger på
slik holdes den lille pyntelisten på plass. kun 10 klips ingen skruer eller lim
brukte en veldig liten flattrekker til å benne opp klipsen forsiktig får å kunne løfte opp den lille pyntelisten. NB klipsene skal sitte fast i ramma så når man skal benne opp klipsen så må man være forsiktig får ikke å knuse ruta
Legg inn av 75Corvette » man okt 31, 2016 19:53
Bildene bled litt rare da jeg ikke fik tatt dem før etter demonteringen :|
Demontering i disse rekkefølgene
1 ta av gummilister på begge a-stolpene
2 skru av 3+1 skrue på a-stolpe trimen (krom listene på a-stolene)
3 bruk en tynn litten flattrekker å stikk den inn mellom ruten og den lille tynne pyntelisten.
4 finn ut hvor feste klipsene sitter å stikk skrutrekkeren inn mellom klipsen og benn klipsen ut slik at du får trekkt opp pyntelisten litt i fra ruten. Ta en og en klips helt til listen er helt løs fra ruta/ramma. Skal være ca 10 klips
5 nå skal du kunne se limen og kanten av ruten
6 nå kan du begynne å skru av topplisten. Alle skruene skal være synelig.
7 da kan man ta av krom hjørnene. Disse sitter med 3skruer på innersiden av bilen og 2 på yttersiden inne ved kanten av ruten. Har må man være forsiktig med å skru ut skruene så man ikke knuser eller ødelegger ruta.
Man må ta av den lille tynne pynte listen før man får tatt av topplisten da den lille listen låser fast klipsene sammen med topplisten
CORV1
Legg inn av CORV1 » tir nov 01, 2016 12:53
Veldig bra :D
Bjørn
Legg inn av C3VETTE » tir nov 01, 2016 16:22
Dette er bra dokumentert både bilder og tekst :D
Tror nok det er mange som kan ha rust i ruterammen på c3 en
Mvh kenneth
Legg inn av 75Corvette » tir nov 01, 2016 17:54
Ja jobben ble litt mindre en antat da det nesten ikke var noe rust. Må få byttet ruten til våren da den som sitter der har løsnet fra limet. Hva tror dere er ca pris på en rute til en 75 model er?
Legg inn av 75Corvette » man nov 14, 2016 22:45
Fikk pris på ny rute til Vetten ca 10-12 K for rute å arbeid.
Fant en link til amerikanske corvette cluben angående kroner trimmen rundt ruten. Noen av bildene hans var kanskje litt mer forklarende en mine.
http://www.corvetteforum.com/forums/c3- ... tment.html
Legg inn av 75Corvette » tir jan 03, 2017 20:51
Da har det også blitt litt progresjon med frontruta og rammen. Foresten så tror jeg ikke at jeg har kjøpt en c3 corvette. Rammen var 99,9 % rustfri kunn litt i lakken :D
NB vær FORSIKTIG når dere tar ut ruten fordi ruten kan knekke eller at vindusrammen knekker om den er rusten. I mitt tilfelle så var ruten løs ifrafør og rammen var rust fri :D
Legg inn av arneoe » tir jan 03, 2017 22:24
Veldig bra info! :D
Legg inn av C5_2000 » ons jan 04, 2017 09:07
Meget bra info.
Det er slike tråder som gjør forumet gull verdt :D
Mvh Øystein
Legg inn av 75Corvette » ons jan 04, 2017 21:23
Jo takk for det prøver så godt jeg kan å forklare.
Har også fått noen deler som jeg bestilte. Måtte kjøpe nye krome gjørnene nye da jeg greide å få hakk i de gammle. De nye kostet1500kr. Så ikke gjør det jeg gjorde :lol:
Legg inn av 75Corvette » fre jan 06, 2017 20:29
Da var rammen klar for grunning. Har brukt würth sin rust omvender koster 800kr pr liter men er ekstremt bra. Om dere bruker dette produktet må dere bruke ihvertfall hansker da dette etser
Legg inn av C5_2000 » fre jan 06, 2017 20:48
Det ser ut som nytt :D
Har du et bilde av rustomvenderen til Wurth ?
Kunne tenke å bruke den , men er litt usikker på hva jeg skal kjøpe .
