ny motor eller reparere originalen
Re: ny motor eller reparere originalen
Legg inn av 75Corvette » søn jan 01, 2017 13:42
Ja det håper jeg :lol: . Nå blir jeg kvitt alt av egr og eksos oppvarmingen av manifolden så motoren må jo bli ganske driftssikker. Har jo også byttet komplett registerkjede, forgasser, løftere, bensinpumpe, alt av slanger, komplett fordeler, radiator, vannpumpe og oljepumpe. Og noe mer, Så motoren er mere eller mindre ny :D
Legg inn av 75Corvette » søn jan 01, 2017 19:15
Fant ut at hvis man bruker 1" spacer under forgasseren vil ikke standar luftfilter passe når panseret er lukket. Så til dere som tenker på å bytte innsug på en corvette c3 ihvertfall 74-76 mod er det kun edelbrock preformer 2101 uten spacer som vil passe under std panser. Hvis man skal bruke spacer må man bruke et annet filter eks edelbrock pro flow 1000
Legg inn av arneoe » man jan 02, 2017 16:18
Hva skal du med spacer'en?
Legg inn av 75Corvette » man jan 02, 2017 19:49
siden denne manifolden kan brukes med både spread bore og square bore forgasser så anbefalte edelbrock å bruke enten en pakning med stål inlegg eller spacer på square bore gasser. Grunnen til at jeg bruker den spaceren var fordi den bled brukt på den gammle manifolden. Har også hørt at man fikk "LITT" mere hk og nm men det er vel no vi ikke greier å merke med vår kjøring :lol:
Kjøpte nå pakning med stålinlegg slik at jeg slipper spaceren
Da fikk jeg også startet vetten. Nå var lyden på eksosen borte og motoren gikk nesten like "KONTROLERT" som en c5. Så innsuget ble veldig bra :D
Ferdig :-)
Brukte dette finne produktet kan anbefales.
