Corvette Club Norway • Hjullager bak
Hjullager bak
Lagt inn: fre apr 29, 2016 22:25
av Holger
Fikk mangel på slakk i hjullager bak på EU kontroll , kontrollør viste meg og jeg sjekket selv. Vipper ganske mye ut/inn på v. Side og litt mindre på h.side. Leser i endel forumsinnlegg både her og i USA at når man skal sjekke dette må man holde kl 3 og 9 på hjulet og kjenne sideveis , da er det nesten ikke noe slakk. Da virker det på meg som det allikevel er i orden ? Noen som har kjennskap til dette fenomenet ? Bil er C3 1972 mod :shock:
Re: Hjullager bak
Lagt inn: lør apr 30, 2016 10:00
Hei. Ettersom jeg også har hørt av andre corvette eiere så er det riktig at man skal holde på kl 3 og 9. Selv så hadde jeg mye slakk når jeg kjente på hjulet kl 12 og 6 da viste det seg at strut rods (stagene som er festet under diff og i spindel) manglet foringer. Det kan også være litt slakk i diffen som skaper problemet ditt.
Re: Hjullager bak
Lagt inn: lør apr 30, 2016 10:41
av Dag Myhr
Ring meg på 90084751 skal jeg gi deg et tips.
1973 Corvette eier.
Re: Hjullager bak
Lagt inn: tir mai 03, 2016 18:38
av Holger
Takk for gode råd ;) da skal bilen til ny kontroll :shock:
