skifte styre snekke
kj-bre@frisurf.no
Registrert: tir jan 19, 2016 10:37
skifte styre snekke
Legg inn av kj-bre@frisurf.no » tir jan 19, 2016 17:20
Hei tenger litt hjelp ,holder på og bytter styresnekke fra orginal til borgeson snekke ,er det noen som har gjort dette før som kan komme med noen tips for å tilpasse ratt stamme til Rag Joint
ESS009
Re: skifte styre snekke
Legg inn av ESS009 » tir jan 19, 2016 19:52
Heisan, hvor i landet holder du til og hva tenkte du på? Du må presse inn rattstammen en del pga borgeson snekka er mye lenger enn den orginale, jeg brukte et hydraulisk rettesett å presse den inn med. Obs ikke trykk den for langt inn da må du demontere rattstammen for å få trykket den tilbake igjen :(
Orginal? Nei hvorfor det?
kj-bre@frisurf.no
Legg inn av kj-bre@frisurf.no » tir jan 19, 2016 20:38
bor på hitra sør trøndelag,har demontert ratstammen .sleiden du nevner er det bare å presse den innover den jeg har sitter bra fast er det bare å bruke litt makt?
kj-bre@frisurf.no
Legg inn av kj-bre@frisurf.no » tir jan 19, 2016 20:43
hvor mange cm sån sirka
ESS009
Legg inn av ESS009 » tir jan 19, 2016 22:08
Første du får løsnet den så går det lettere, skal være ca 2 cm fra splinesen og in til rattstammen igjen når du har trykket den inn
Legg inn av CorvetteFeber » ons jan 20, 2016 08:54
Du bør klare å presse inn rattstammen uten bruk av makt.
Min satt relativt godt fast, men ta deg tid. Spray på godt med penetrerende olje og la det virke. Etter ett døgn klarte jeg å bevege stammen uten bruk av makt.
Legg inn av arneoe » ons jan 20, 2016 22:30
I rattsammen er det plast-bolt som skal brytes ved kollisjon. Denne brytes ved slag. Rattstammen er teleskopisk. Den beste metoden er å ta en litt tung hammer å gi rattstammen et raskt og bestemt slag. Bruk et trestykke slik at du ikke skader enden på rattstammen.
kj-bre@frisurf.no
Legg inn av kj-bre@frisurf.no » tor jan 21, 2016 17:53
den løsnet så tak for hjelpen
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 9 gjester
