Kobling av Horn Relay
CorvetteNord1
Registrert: man mar 22, 2010 23:56
Legg inn av CorvetteNord1 » lør des 05, 2015 11:35
Skal koble nytt anlegg til Horn relay.
Har sett på alt jeg har av tegninger og skjemaer + på nettet, men er litt usikker.
Se vedlagte bilder. Hvor skal de enkelte ledninger?
I følge skjemaet ( Se bilde) Skal No.8 på venstre skrue merket BAT. ( B)
Regner med at både No.1 ( Fra Engine harness) og No.4 skal på den samme?
De 3 ledningene med pinne kontakter (No. 2, 3 og 7 )er vel korrekt plassert i hht. koblingsskjema?
1 Sort ledning (Jord) skal til Volt Regulator. På koblingsskjema skal den festes til et lite hull på volt regulator med skrue,
men jeg har en pinne kontakt som vist med pil. ? Er det No. 5 som skal til Volt regulator?
Da er det 1 sort ledning igjen. ( No. 6) Skal denne på den høyre skruen? (Merket C) ?
Hva skal det stå på skjemaet der det mangler en opplysning? ( Se pil på bildet)
Det blir sikkert flere spørsmål fremover, og takker for all hjelp.
All the best to all
Re: Kobling av Horn Relay
Legg inn av arneoe » lør des 05, 2015 12:53
Hvilken årsmodell har du?
Jeg kan sende deg GM sitt originale el-skjema dersom du ønsker det. Trenger å vite eposten din.
Skal se litt nærmere på sakene ila helga.
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » lør des 05, 2015 13:26
Hei Arne.
Jeg har en 1968 modell.
E post: sands0y.1@gmail.com (Null etter s )
All the best to all
Legg inn av arneoe » lør des 05, 2015 17:09
Fint, da er info sendt...
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » lør des 05, 2015 18:14
Hei Arne og takk for info.
Får kikke på det og se om jeg blir klokere.
Ha en fin helg.
All the best to all
Legg inn av arneoe » lør des 05, 2015 21:37
Det er bra, da får du prøve deg litt selv først. Blir det problemer så får vi komme tilbake til saken. Det ville være fint om du skrev litt her på forumet etter hvert som du jobber framover. Da er det lettere å hjelpe deg og vi får større aktivitet blant medlemmene. :D
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 12 gjester
