Starter Solenid D2AF-11450-AA
CorvetteNord1
Registrert: man mar 22, 2010 23:56
Legg inn av CorvetteNord1 » fre des 04, 2015 19:50
Hallo.
Holder på å installere nytt elektrisk anlegg i min 68 corvette.
På høyre side av vindusvisker motor ( Sett forfra) var det montert en starter solenoid merket D2AF-11450-AA
(Fant på nettet at dette er en starter solenoid for Ford traktorer!!!)
Finner den ikke på noen tegninger! Er denne nødvendig med nytt anlegg?
Starter solenoid D2AF-11450-AA. jpg
Starter solenoid D2AF-11450-AA.jpg (24.51 kiB) Vist 3422 ganger
All the best to all
Re: Starter Solenid D2AF-11450-AA
Legg inn av arneoe » lør des 05, 2015 13:04
Et raskt overblikk ....
Det sitter starterrele utvendig på starteren, så du trenger ikke denne solenoiden.
OK .... ser at du har en 1968 modell.
Skal se på det om jeg kan hjelpe deg litt senere.... :D
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » tor des 10, 2015 23:48
Denne tar veldig mye strøm, så lurer på om den var koblet til startmotoren.
Jeg vet at vindusvisker motor må jordes mot Air condicion enhet, men får prøve å følge de elektriske skjemaene så godt jeg kan.
Dersom dere ser på bildet av de ledningene jeg må forlenge til dynamoen, er det en pinnekontakt som jeg ikke vet hvor skal.
På min standard dynamo er det 2 poler + den med 2 pinner.
Batt er grei og den andre skal ha varienerene ledninger.
Hvor skal den runde dingsen?
All the best to all
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » fre jan 29, 2016 17:15
Hallo.
Har store problemer med å finne hvor enkelte ledninger skal på nytt elektrisk anlegg i min 68 modell.
Holder på med vindusvisker motor og koblinger mot door limit switch, etc.
Hverken GM sine elektriske skjemaer eller Wilcox Corvette gir meg noen svar.
Se bilder nedenfor.
to kontakter. 1 med rød, 2 sort og brun. 1 med sort og brun-hvit spettet. Ledningene kommer ut av de som går videre til startmotor og jording på vifta..jpg
All the best to all
Legg inn av arneoe » søn jan 31, 2016 15:07
Ja ting er ikke alltid enkelt. :D
Kan du vise til hvilke koblinger/plugger på dette bildet som du lurer på? Jeg har litt problemer med å skjønne hva du spør etter. :roll:
Er det noe andre her på forumet som har "peil" ? La oss høre fra dere!
Legg inn av arneoe » søn jan 31, 2016 15:17
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » søn jan 31, 2016 22:41
Hei Arne.
Jeg har skjemaet du har lagt ved, men er nok like klok.
Dersom du legger pekeren over bildene mine, kommer det opp hvilke ledninger jeg ikke finner på hverken GM sitt el. skjema eller på det du har lagt ved.
Se rød innramming på samme skjema nedenfor. Hva er disse kontaktene eller utstyr.?
Sort og brun ledning til limit switch finner jeg ikke på det nye ledningsnettet, og på alle fora jeg har sjekket og bilder, går det en rød ledning inn på begge sider.
Se forklaring i bildet på bildene vedlagt nedenfor.
Jeg har elektronisk tenning som du ser, og ledningsnettet er til en 68 konvensjonell. kanskje skal den sorte inn på venstre siden, og den gule/rød.hvit spettet inn som Power på høyre den høyre.
All the best to all
Legg inn av arneoe » ons feb 03, 2016 19:19
Gosh! .... dette må jeg se litt mer på før jeg kan få noe fornuftig ut av det. Jeg har jo bare bildene dine og el-skjema å forholde meg til. 1968 er etter det jeg forstår "litt spesiell" sett i forhold de nyere C3-ene og når det har blitt gjort "moderniseringer" ut over det originale, kan det ofte fortone seg ganske uoversiktlig. Kan trøste deg med at ledningsnettet på C3 er ikke alt for komplisert, men det er greit kunne måle seg fram dersom fargekoder og plugger ikke helt stemmer. Dersom du får plugger/kontakter som ikke synes å ha noen plass, kan det godt være at de ikke har noen misjon for akkurat din bil. Ferdige ledningsmatter passer ofte til flere varianter. Bare et lite spørsmål; har du noen som er fagperson på området som kan bistå deg?
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » man feb 08, 2016 10:05
Hallo Arne.
Nei dessverre er det ikke noen her jeg bor.
Det er nok personer i Harstad som kunne Hjulpet, men jeg bor på ei øy litt nord for byen.
Alfred
All the best to all
Corvette_Store
Legg inn av Corvette_Store » man feb 08, 2016 17:11
Alle ledningene/kontaktene du lurer på er i skjemaet du har, bortsett fra en.
Den gule hvite som er i sammen er +/tenning til coil. (er ikke på skjemaet)
Den sorte ledningen ved siden av er jording til motoren (se øverst til venstre på skjemaet) (skal være en stikker på huset men denne må som oftest flyttes over fra gammel motor)
Den runde kontakten på høyre side er til "limit switch" (ser ut som ledningene på din bryter mangler)
Kontakten ved siden av med tre stikkere er til de tre andre ledningene på motoren. (er ekstremt viktig at disse settes riktig, ellers brenner du motoren)
Alle disse kontaktene/ledningene er i det venstre hjørnet av skjemaet fra topp og nedover i rekkefølgen jeg har nevnt de.
Legg inn av arneoe » man feb 08, 2016 17:49
Corvette_Store skrev:Alle ledningene/kontaktene du lurer på er i skjemaet du har, bortsett fra en.
Mange takk skal du ha, da har Alfred noe å starte med. :D :D
