Oppstart av bilen etter 4 år
CorvetteNord1
Registrert: man mar 22, 2010 23:56
Legg inn av CorvetteNord1 » tor nov 26, 2015 18:33
Hei.
Jeg har en 68 Corvette convertible som har stått i 4 år pga. at jeg fikk brann i det elektriske anlegget.
Nu skal jeg montere komplett nytt anlegg, og skifte interiør.
Har tenkt å montere det elektriske i motorrom, og koble til tenningen på interiør siden.
Tenker jo at turning av motor, skifte kjøleveske og oljeskift er essensielt, men bør kanskje skifte plugger også?
Hvilke andre ting må gjøres motormessig, før jeg prøver å starte opp?
Ha en fin kveld.
All the best to all
Re: Oppstart av bilen etter 4 år
Legg inn av C3VETTE » tor nov 26, 2015 19:03
Fersk bensin er et must.
Lykke til med oppstart
Mvh kenneth
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » tor nov 26, 2015 19:16
Må jeg tømme bensintanken og fylle på ny
All the best to all
Legg inn av C3VETTE » tor nov 26, 2015 19:39
Ja du må tømme tanken for gammel bensin og fylle på ny
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » tor nov 26, 2015 20:23
Fin tilbakemelding. Vil prøve det da.
Tror nok andre ting er mer "rustig" etter 4 år
All the best to all
Legg inn av arneoe » søn nov 29, 2015 12:36
Å starte en C3 etter at den ikke ha vært startet på 4 år skulle ikke være vanskelig, dersom du har koblet alt det elektriske for tenningen korrekt. Dette kan vi jo se på når du har prøvd å starte uten få motoren i gang.
1. Peil oljen og påse at det er nok olje på motoren.
2. Kontroller at det nok kjølevæske på radiatoren.
3. Sjekk at du har bensin på tanken. Det er svært sjelden at det er nødvendig å tappe tanken for «gammel bensin» etter bare 4 år. Etterfyll heller bensin dersom det er lite på tanken.
4. Det er viktig å ha et fulladet batteri. Dersom batteriet er dårlig er det det første du bør bytte ut. Dersom spenningen blir for lav får du problemer med gnist selv om starteren går tidvis rundt.
5. Ha et 6 kg brannslukningsapparat tilgjengelig. Ofte tenner motoren i forgasseren og det er viktig at alle holder nesa unna motoren når du forsøker å starte.
6. Pass på god utlufting i garasjen, stå helst utendørs. CO er svært farlig!
7. Ta av luftfilteret og beveg gasspjellet mens du ser ned i forgasseren. Dersom det er bensin i flottørkammeret vil du se en tynn stråle bensin komme ut av akselerasjonspumpa. Det er lite sannsynlig at det er bensin i flottørkammeret etter 4 år. Så jobben blir å få bensin til bensinpumpa og forgasseren.
8. Hell litt bensin ned i forgasseren, ikke bruk startgass.
9. Prøv og start motoren. Er alt OK skal den tenne ganske raskt og går noen sekunder før den stopper.
10. Prøv et par ganger til og forhåpentlig går motoren.
11. La motoren gå på rask tomgang (1000 - 1500 rpm) en halvtimes tid. Kontroller oljetrykk og vanntemperatur hele tiden!
Skulle du ikke få start på motoren, skriv litt om dette her på Forumet, så skal vi hjelpe deg med råd.
http://www.corvetteclub.no/forum/23/750 ... SOS#p48120
Lykke til! :D
CorvetteNord1
Legg inn av CorvetteNord1 » tor des 03, 2015 17:25
Hei Arne og takk for fint svar.
Blir nok en stund til jeg skal starte opp, men godt å vite hva man skal gjøre.
Legger ved noen bilder fra denne uka.
Vedlegg
Gammel og ny sikringsboks
Sikringsboks montert
Ny actuator venstre lykt
Godt med varme og verktøy må til for å skru.
All the best to all
Legg inn av jonaz » ons jan 06, 2016 00:15
- 68 er kuult. Stå på, så er du på veien til sommeren!!!
