viberasjon i motor/bil
s-kongen
Legg inn av s-kongen » søn aug 16, 2015 09:39
Bilen min vibrerer både når den står stille og er i fart bevegelse. Det har ingen betydning om den står i gear eller i fri.(automat)
Kjenner det godt i rattet.
Kan de være converteren ?
Er det evnt mulig å løsne converteren og starte opp motoren og kjenne om det er forskjell ?
Takk for tilbakemelding.
Alt er mulig til det motsatte er bevist.
C3
Re: viberasjon i motor/bil
Legg inn av C3 » søn aug 16, 2015 11:37
Tipper at vibrasjonsdemperen din har separert seg ... sjekk den.
s-kongen
Legg inn av s-kongen » søn aug 16, 2015 14:19
Ville ikke tenningsmerke vært feil da?
C3
Legg inn av C3 » søn aug 16, 2015 16:46
Jo, du har et poeng, men jeg har sett vibrasjonsdemper som har separert seg og ytterringen har glidd utover og laget vibrasjoner ( voblet ).
Tar du av dekslet under converteren kan du se om den sitter fast som den skal. Jeg vet ikke om du får nok klaring hvis du fjerner de 3 festeboltene og starter motoren ... men , det finner du vel ut av når dekslet er fjernet.
s-kongen
Legg inn av s-kongen » tor aug 20, 2015 11:24
Ser ut til at svingningsdemperen er stabil.....
Men, spørsmålet er om det fysisk er mulig å skille converteren fra flexplata, his det går, er det da noe som helst fare for å starte motoren, og noe blir ødelagt?
Runex
Registrert: tor jun 17, 2010 14:40
Legg inn av Runex » tor aug 20, 2015 14:00
Du kan skru av fete boltene mellom flexplat og converteren.3 skruer/bolter. Dreier motor 1/3 rundt for hver bolt.
Men jeg prøvde aldri å starte opp uten belastning/converter.
Er svingningsdemperen hel og fast ? Hadde samme opplevelse når jeg startet opp med feil svingningddemper når jeg byttet motor i 2012
Rune G
_______________
99 C5 Cab Z51
RJO
Registrert: tir jun 10, 2014 14:30
Legg inn av RJO » tor aug 20, 2015 21:50
Kanskje den ikke går på alle sylinderne? Har du sjekket det?
s-kongen
Legg inn av s-kongen » fre aug 21, 2015 08:45
Takk for tilbakemeldinger.
JA, den går på alle sylinderene.
Demperen ser tilsynelatende frisk ut, men hvor mye kan man "røske" i den, med stor skrutrekker eller brekkjern ?
C3
Legg inn av C3 » søn aug 23, 2015 17:47
Tenkte på en annen ting ...hvordan er motorfestene dine ...fort gjort å røske av det på førersiden hvis en har dårlig tid ...
s-kongen
Legg inn av s-kongen » man aug 24, 2015 21:30
Motorfestene er bra, sist jeg sjekket de.
Har hatt bilen i 9 år, og den har alltid vært sånn.
HARRY
Legg inn av HARRY » tir aug 25, 2015 21:45
Hei.
Om eksos anlegg er uten gummi oppheng eller tar borti noe sted kan du lett få vibrasjoner i resten av bilen.
Om motor fester er gamle og det ligger metall mot metall vil det forplante seg enormt til ramme. Eller at de bare er gamle og stein harde.
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 10 gjester
