viberasjon i motor/bil
Legg inn av s-kongen » søn aug 16, 2015 09:39
Bilen min vibrerer både når den står stille og er i fart bevegelse. Det har ingen betydning om den står i gear eller i fri.(automat)
Kjenner det godt i rattet.
Kan de være converteren ?
Er det evnt mulig å løsne converteren og starte opp motoren og kjenne om det er forskjell ?
Takk for tilbakemelding.
Re: viberasjon i motor/bil
Legg inn av C3 » søn aug 16, 2015 11:37
Tipper at vibrasjonsdemperen din har separert seg ... sjekk den.
Legg inn av s-kongen » søn aug 16, 2015 14:19
Ville ikke tenningsmerke vært feil da?
Legg inn av C3 » søn aug 16, 2015 16:46
Jo, du har et poeng, men jeg har sett vibrasjonsdemper som har separert seg og ytterringen har glidd utover og laget vibrasjoner ( voblet ).
Tar du av dekslet under converteren kan du se om den sitter fast som den skal. Jeg vet ikke om du får nok klaring hvis du fjerner de 3 festeboltene og starter motoren ... men , det finner du vel ut av når dekslet er fjernet.
Legg inn av s-kongen » tor aug 20, 2015 11:24
Ser ut til at svingningsdemperen er stabil.....
Men, spørsmålet er om det fysisk er mulig å skille converteren fra flexplata, his det går, er det da noe som helst fare for å starte motoren, og noe blir ødelagt?
Legg inn av Runex » tor aug 20, 2015 14:00
Du kan skru av fete boltene mellom flexplat og converteren.3 skruer/bolter. Dreier motor 1/3 rundt for hver bolt.
Men jeg prøvde aldri å starte opp uten belastning/converter.
Er svingningsdemperen hel og fast ? Hadde samme opplevelse når jeg startet opp med feil svingningddemper når jeg byttet motor i 2012
RJO
Registrert: tir jun 10, 2014 14:30
Legg inn av RJO » tor aug 20, 2015 21:50
Kanskje den ikke går på alle sylinderne? Har du sjekket det?
Legg inn av s-kongen » fre aug 21, 2015 08:45
Takk for tilbakemeldinger.
JA, den går på alle sylinderene.
Demperen ser tilsynelatende frisk ut, men hvor mye kan man "røske" i den, med stor skrutrekker eller brekkjern ?
Legg inn av C3 » søn aug 23, 2015 17:47
Tenkte på en annen ting ...hvordan er motorfestene dine ...fort gjort å røske av det på førersiden hvis en har dårlig tid ...
Legg inn av s-kongen » man aug 24, 2015 21:30
Motorfestene er bra, sist jeg sjekket de.
Har hatt bilen i 9 år, og den har alltid vært sånn.
Legg inn av HARRY » tir aug 25, 2015 21:45
Om eksos anlegg er uten gummi oppheng eller tar borti noe sted kan du lett få vibrasjoner i resten av bilen.
Om motor fester er gamle og det ligger metall mot metall vil det forplante seg enormt til ramme. Eller at de bare er gamle og stein harde.
