Kobling av mini-starter
Corvette-jo
Registrert: man jun 03, 2013 11:06
Legg inn av Corvette-jo » man jul 06, 2015 15:49
Hadde problemer med å starte etter å ha kjørt en stund. Dvs når motoren var skikkelig varm. Så på lysene i kupeen at starter dro strøm, men slo ikke inn. Etter en tid med nedkjøling startet den OK.
Byttet derfor til ny mini-starter. Den hadde bare et koblingspunkt på starter-releet, mens den originale hadde 2 (utenom det store punktet til direkte strøm fra batteriet).
På den gamle var punktene merket R og S. Tenkte R for rele, men når jeg brukte den kabelen skjedde ingen ting. Prøvde begge og da startet bilen, men stoppet etter kort tid. Tok vekk kabel som var koblet til R og satt igjen med kabel fra S. Det ser ut til å fungere. Så nå lurer jeg på hva som skjer når jeg ikke har kabelen fra R koblet til. Har forsøkt å finne ut av det ved å kikke på koblingsskjemaet, men ble ikke noe klokere av det.
Noen som vet der ute?
Mvh Jostein
1971 350 Orginal
Re: Kobling av mini-starter
Legg inn av Runex » man jul 06, 2015 18:19
R - Resistor
S - start
R blir brukt der man har gammelt original tenningsanlegg med en resistor.
R brukes ikke hvis man har bygd om til elektronisk tenning.
Trenger du R terminalen kan det settes inn et ekstra rele,, Dette er en del diskutert på ulike fora
Sjekk denne : http://www.powermastermotorsports.com/faq-starter.html
og
http://www.corvetteforum.com/forums/c3- ... ing-q.html
Corvette-jo
Legg inn av Corvette-jo » tir jul 07, 2015 18:57
8)
Takk for svar.
Mvh Jostein
1971 350 Orginal
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 12 gjester
