Slitte yokere på diff
Raymond
Registrert: søn sep 28, 2008 12:52
Legg inn av Raymond » lør mai 23, 2015 15:25
Mulig dumt spørsmål men er det noen som hvet om det går ann å eventuelt sveise opp endetappen på slitte yokere på diffen og dreie slett etterpå ?
Har montert nye men er fortsatt for mye slakk.
Re: Slitte yokere på diff
Legg inn av arneoe » søn mai 24, 2015 08:46
Jo det går, du kan få kjøpt overhalte yoker. På disse yokene er det lagt på metall på endene som dreies til std mål og herdes. Du kan nok få bort noe av endeslakken med å lage de lengere, men om det er å anbefale er jeg i tvil om. Hvor mye endeslakk har du med nye yoker?
Legg inn av klokka » søn mai 24, 2015 12:23
Er krysspinnen også byttet sammen med yokene ?
-72 cab
Registrert: ons sep 12, 2012 11:13
Legg inn av -72 cab » tir jun 02, 2015 13:21
Jeg la på skims bakenfor låseringen til yoken. Hadde forskjellig skimstykkelser. Whurt har shims med riktig innerdiameter (30mm ) men måtte slipe ned ytterdiameteren på de. Målte slarken med mikrometer FØR jeg tok av låseringen. Fant så ut hvor mye jeg måtte legge på på hver side. Justerte med forskjellig skims til det bare var en knapp klaring mellom yoken og krysspinnen. Har lest at det skal være 1tusendels tomme klaring, og det er ikke mye. Dette er en enkel måte å gjør det på. Har kjørt mye med bilen siden jeg gjorde dette, og det har da gått bra... ennå :shock:
Raymond
Legg inn av Raymond » tor jun 04, 2015 07:43
Kunne ikke se noe slitasje på kryssbolten,med nye youkere var det ca 2til3 mm slakk på hver side.
Mulig dorlig kvalitet på de nye? ble kjøpt fra Ecklers
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 7 gjester
