Pluggkabler
RJO
Registrert: tir jun 10, 2014 14:30
Pluggkabler
Legg inn av RJO » søn feb 15, 2015 11:54
Jeg skal montere headers nå i vinter. Da blir den originale skinna som pluggkablene ligger inne i, liggende i veien og må fjernes. Noen som har et tips tilhva jeg kan bruke av pluggkabler og innretniger for å feste disse?
Re: Pluggkabler
Legg inn av arneoe » søn feb 15, 2015 16:52
Ofte er det greiest å legge kablene over toppdekslene. Her har du litt info:
Re: Pluggkabler
Legg inn av pinnen » søn feb 15, 2015 16:59
[quote="pinnen"]På med plugglednings holdere.
Prøver nå og legge dem langs toppdeksel.
Er ett GM produkt, så blir sikker bra :mrgreen:
Da ser det ikke ut som en Øse med kokt spagetti :lol:
Re: Pluggkabler
Legg inn av pinnen » søn feb 15, 2015 17:00
pinnen skrev:Syntes det ser ganske ryddi ut, selv fra oven :roll:
Are, Sia .
Re: Pluggkabler
Legg inn av arneoe » søn feb 15, 2015 18:24
BILTEMA-strips funker godt, koster et par kroner og sitter bra. :lol:
RJO
Re: Pluggkabler
Legg inn av RJO » søn feb 15, 2015 20:06
Takker for tips. Ser ut som du har samme headers som meg Arne :o Så da vet jeg hvordan det blir kommer til å se ut. Hva heter dette på engelsk? Prøver å finne noe på summit, men finner ikke noe:)
Mulig jeg går for løsningen din Arne, billig og enkelt. Men så jo veldig lekkert ut, det som Pinnen har :P
CORV1
Registrert: lør aug 18, 2007 10:09
Re: Pluggkabler
Legg inn av CORV1 » søn feb 15, 2015 20:48
Et alternativ her også, litt dårlig bilde
Bjørn
Re: Pluggkabler
Legg inn av arneoe » søn feb 15, 2015 23:25
Jeg har prøvd forskjellige systemer på sbc-motorer, men ikke alle har funket ok. Strip er svært enkelt å få tilpasset. Først tilpasses kablene og jeg bunter de sammen midlertidig. Etterpå setter jeg stripene som vist under. Det er viktig at strip’ene ikke trekkes til for hardt slik at kablene deformeres. Husk at kablene ikke kommer direkte kontakt med hverandre, ikke legges mot «gods» og at de er rene. Det går 20k – 30kV i ledningene og overslag/krypstømmer kan lett oppstå.
Runex
Registrert: tor jun 17, 2010 14:40
Re: Pluggkabler
Legg inn av Runex » man feb 16, 2015 19:32
Jeg hadde mine ned i bakkant under og opp på min C3.
Vedlegg
Motor der kabler går under frem til pluggen
Rune G
_______________
99 C5 Cab Z51
RJO
Re: Pluggkabler
Legg inn av RJO » tor feb 19, 2015 22:28
Takk for bilder, nå fikk jeg mange fine impulser :D
U.Olsen
Registrert: fre sep 26, 2014 22:42
Re: Pluggkabler
Legg inn av U.Olsen » fre apr 07, 2017 16:08
Hei.
Bruker denne gamle tråden, jeg, da jeg holder på med samme jobben. Har byttet til headers, men ser at mine originale pluggkabler ikke blir like flott som på bilder i denne tråden. De er bl.a. alt for lang. Spørsmålet mitt er om det går å kappe disse, eller kjøpe nye, som er slik som på bilder i denne tråden? Hvis jeg kan bestille, hvor og delenr. taes i mot med takk :)
Mvh.Udo
Re: Pluggkabler
Legg inn av 75Corvette » fre apr 07, 2017 16:23
Hei. På Sarpsborg motor og steinar stolen selger de noe som heter byggesett. Da tilpasser du lengden etter behov og så klemmer du på kontakten til fordeleren. Brukte dette på c3 n
U.Olsen
Re: Pluggkabler
Legg inn av U.Olsen » fre apr 07, 2017 16:59
Hei, Ok, den er go. Var litt i tvil vedr. kapping og egen tilpassing av kabel.
Takk for kjapt svar. :D
Re: Pluggkabler
Legg inn av 75Corvette » fre apr 07, 2017 18:00
Det var slike jeg kjøpte til c3 veldig enkelt å tilpasse motoren og headers osv
https://www.amazon.com/ACCEL-4040-Super ... B000BW8LRG
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 5 gjester
