hvor store hjul på en orginal c3?
Snurresprett
Registrert: ons des 18, 2013 13:16
Legg inn av Snurresprett » fre jun 27, 2014 11:06
Heisann.. hvor store hjul + felg kan man sette på en orginal c3? uten og gjøre større ombygninger?
looket jeg liker godt blir noe av det her:https://www.google.no/search?q=corvette ... B800%3B533
Snurresprett
Re: hvor store hjul på en orginal c3?
Legg inn av Snurresprett » fre jun 27, 2014 11:09
Legg inn av C3VETTE » fre jun 27, 2014 12:23
Max 18" tror jeg
Jeg kjørte med19" fremme & bak, det sporte noe helt forferdelig :mrgreen:
17" er nok best :)
Legg inn av CorvetteFeber » fre jun 27, 2014 15:48
Jeg kjører med 9.5*18 bak og 8*18 foran, det går helt fint.
Legg inn av arneoe » fre jun 27, 2014 19:58
Største praktiske bredde på dekk for C3 er 255mm med ET-13mm, dette tilsvarer BS=4". Back Spacing (BS) er avstanden fra felgens anlegg på bremseskiva til felgens absolutte ytterkant (innover mot understellet). De siste årsmodellene av C3 kunne leveres med 255/60x15 som ekstrautstyr. De fleste C3 som ble levert med 255/60x15 subber forhjulene lett mot rammen i fullt svingutslag. 255/50x17 har samme rulleomkrets og kan lett erstatte 255/60x15 dersom du ønsker mer moderne dekk. Det finnes tilsvarende i 18, 19 og 20", alt etter smak og behov. Det som er viktig å få med seg er BS=4" dersom det ikke skal oppstå uventede situasjoner. På E-Bay finnes det mange fine og rimelige felger med BS=4.5". Dette tilsvarer ET0 og er felgene 17" eller mindre, kan du gå ut i fra at de ikke passer uten spacer. Når bilen jekkes opp med 17" felg hvor BS=4,5" eller større, vil enden av den originale stålfjøra hugge tak i felgkanten. Jeg kjøpte 235/55x17 (BS=4.5") og vil bruke 1" spacer. Dette resulterer i BS=3.5" og ET-25. Jeg har også 255/60x15, men er ikke helt fornøyd med stabileten. 235/55x17 er en billig og bra løsning som vil passe for de fleste .... En felg med BS=4" ville være å fortrekke, men koster ofte litt mer. Dersom du svermer for skikkelige brede dekk på din C3, vil det kreve modifikasjoner av større eller mindre art. Brede dekk kan det ofte ende i skuffelse når det gjelder stabilitet ..... men hva gjør man ikke for utseende sin skyld .... smak og behag kan jo ikke diskuteres :lol: :lol:
NB! Disse hjulene er ET0 og 4.50” backspacing!!!!
NB! Finn korrekte hjulbolter i tommer. Disse er 12MM X 1.5 Pressed-in Studs .....
http://www.ebay.com/itm/17x8-Retro-Chro ... 2a&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/17x8-inch-Ameri ... 14&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/4-pcs-5x4-75-to ... df&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Chrome-Corvette ... 97&vxp=mtr
CORV1
Legg inn av CORV1 » lør jun 28, 2014 09:39
18" her også.
8x18 med 245-45-18 foran og 10x18 med 275-40-18 bak.
Bjørn
Legg inn av arneoe » lør jun 28, 2014 12:41
Flott C3 Bjørn :D .....
Kan du angi BS og om du har gjort endringer Bjørn?
Veldig ofte angis felgpakkene som "direct fit", men det er ikke alltid dette stemmer. Det er ikke alltid like god plass bak hvor håndbrekk, bakfjør og T/A'er kan bli en utfordring. Dessuten er det ikke alle bilverksteder som godkjenner spacer/adapter eller forskjellig dekk/felg-dimensjoner på bak/fram-hjul ("staggered") ved EU-kontroll. Da er det godt å ha et standard hjulsett å sette på dersom kontrolløren er pirkete.
Min 78 L82 var kjøremessig en stor skuffelse da jeg i 2007 for første gang prøvde bilen jeg hadde kjøpt fra LA. Den hadde 255/60x15 på alu-felg og understellet/foringene var dårlige. T/A'ene og bakstillingen "levde sitt eget liv" og snekka var upresis. Litt etter hvert har jeg jobbet med å få bedre kjøreegenskaper på Vetten min og det synes som om det går rett vei. Jeg er av den oppfatning at dekk/felg-valget kan ha stor betydning for kjøreopplevelsen. Brede dekk på forhjulene kan ofte by på utfordringer, spesielt på ujevn vei. Dersom man skal ha en original C3 er 225/70x15 klart å foretrekke på norske veier.
Her er litt å leke med:
http://www.rimsntires.com/packages.jsp? ... h&sized=18
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
BS=4", men svært kostbare felger:
http://www.rimsntires.com/wheel.jsp?bra ... m%20offset
CORV1
Legg inn av CORV1 » lør jun 28, 2014 14:40
[quote="arneoe"]Flott C3 Bjørn :D .....
Hei Arne.
Jeg forklarte litt på det amerikanske forumet, men kan ta en kortversjon her også :)
Foran har jeg 4" BS, bak er det 5,5" BS.
For å få plass bak, måtte jeg flytte braketten til håndbrekkvaieren til toppen av trailing armen.
Jeg måte også bytte til kortere fjær bak, men om det er nødvendig avhenger nok av hvilken type fjær som sitter der fra før. Jeg hadde kompositfjær fra før og, men den tok i felgen når jeg jekket opp bilen.
Jeg har og tatt av stabilisatorstaget bak, dette tror jeg går å få på igjen, men jeg merker ingen forskjell på kjøreegenskapene uten, så jeg får se hva jeg gjør med det.
Foran har jeg ikke gjort noen modifikasjoner for å få på disse felgene.
Ellers er bilen senket med coilover foran og 8" bolter bak.
Bjørn
Legg inn av arneoe » lør jun 28, 2014 18:55
Takk for info Bjørn. Det er jo ikke alle her som leser hva som skrives på CF, så det er greit å gjenta det her :D ... jeg leser ofte på C3/CF, men har begrenset skrivingen etter alt bråket som var der for en tid siden....
Vi treffes kan hende i høst? Tar meg vel en tur eller to til Grava når Vetten er på hjula igjen. Den har stått på bukker siden i høst, men det blir vel litt mer tid til hobbyen ila sommeren.
vette
Legg inn av vette » lør jun 28, 2014 19:32
Jeg synes 18" er litt for stort.. Så skulle jeg hatt nye felger til bilen så hadde jeg valgt 17". :shock:
Snurresprett
Legg inn av Snurresprett » søn jun 29, 2014 11:09
CorvetteFeber skrev:Jeg kjører med 9.5*18 bak og 8*18 foran, det går helt fint.
DEt var en lekker bil du har Corvettefeber:)
Snurresprett
Legg inn av Snurresprett » søn jun 29, 2014 11:15
Mye lekkert her, tusen takk for at deer skriver litt utfyllende, har ikke spesielt peilig på hjul og hva som passer.
jeg synes det er flott med 18" og 19".. er ikke nødvendigvis opptatt av og ha det breieste.
utgangspunktet mitt kommer nok til og bli en original bil som jeg får prøve og tilpasse selv..
hva av 18" og 19" klarer man og klemme på uten og gjøre noe spesielt? og hva må man eventuelt gjøre?
Legg inn av arneoe » søn jun 29, 2014 11:43
.... hva av 18" og 19" klarer man og klemme på uten og gjøre noe spesielt? ....
255mm brede dekk på felg som har BS=4".
For en 7" bred felg tilsvarer BS=4" ET0(mm), for 8" er ET-13(mm) og for en 9" felg er ET-25(mm) ... verre enn det er det vel ikke. :D
Snurresprett
Legg inn av Snurresprett » søn jun 29, 2014 21:35
Hehe du får det til og høres veldig enkelt ut Arne:)
likte hjulsettet til Corvettefeber;)
Rebell
Legg inn av Rebell » tir jul 01, 2014 22:33
Jeg har 8 x !8" foran og 9.5" felger bak av tilsv. utseende som Corvettefeber - med h.h.v.
245/45 og 275/40 dekk. Tilsv. rulleomkrets som 255/60 - 15. Synes det er meget stilig og passer utmerket til C3(min er en rød 73-mod. Convertible)) Måtte flytte opp handbrekkwiren - ellers ingen problemer - heller ikke noe vesentlig med sporing ! Har forøvrig samme veltebøyler/SharkBar og lignende stoler(Sparco) som Corvettefeber ! Stilig ! Er meget fornøyd !
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 18 gjester
