Felger
torestingray
Felger
Legg inn av torestingray » fre apr 28, 2006 20:24
Lurte på om det går med 9x17 med 24 i innp på en C3 73
felger
Legg inn av HARRY » lør apr 29, 2006 00:55
Det går viss Du monterar spasere i mellom. Ellers vil felgen komme for langt innover. Ventar sjøl på 8,5 x 18 forran der det er 20 mm innpress, må då ha spasere på 20 mm, for og ende opp med 0 i innpress.
Bak skal eg ha 10 x 18 og har funne ut at eg må ha minimum 30 mm spasere for og gå klar på innsida.
Får felgane neste veke, så da kan Du få sikkert svar :?
Det Du kan gjere er og ta mål frå felgkant innside til anlegg mot navet, då finn Du ut kor mykje Du har i back spasing.
På felgane eg har framme målte eg 11 cm og det samme på utsida, derav 0 i innpres. Har også blitt fortalt at Corvette har -10 mm innpress, men veit ikkje om det stemmer.
Boltsirkel er 5 x 120,56 mm, derfor går det på eit vis med felgar til Bmw som har 120 mm Det eg har gjort er og få tak i spasere som Du skrur til navet først for deretter og skru felgen i desse.
http://www.corvettebergen.com
torestingray
Legg inn av torestingray » lør apr 29, 2006 11:27
Er ikke boltsirkelen 120,65x5
jepp
Legg inn av HARRY » lør apr 29, 2006 18:00
Stemer nok det, når eg rekna litt 8)
Fenrik
Spacere
Legg inn av Fenrik » søn mai 07, 2006 11:18
Gjerne bruk spacere, men husk på at du må ikke overstige sporvidden for bilen (måles fra dekk senter til dekk senter) og fo all del: unngå spacere som er ubehandlet, av stål eller av aluminium. Disse vil ruste fast, "lime" seg til navet eller slå seg slik at du får vibrasjoner....har desverre erfaring med dette selv... :cry:
torestingray
Legg inn av torestingray » søn mai 07, 2006 20:50
Kan det stemme att innp er -12
Legg inn av HARRY » søn mai 07, 2006 23:54
Det kan nok stemme, har fått montert framhjula nå. Dette er 8,5 x 18 med 255/40 18 dekk, med innpress på 20 mm.
har montert uten spasere og det blei ikkje så verst :)
Dekka ligg nesten jevnt med skjermkant forran og bak på skjermbuen
Går ut fra at eg får bakdekka i morgon etter laaaaaang venting, skal prøve og få lagt inn bilder når det er på plass :)
henrik
Legg inn av henrik » man mai 08, 2006 21:07
Liker disse bedre:
Blankpolert da, selvfølgelig :D
Jaja, det bildet forsvant det, men det var her for noen timer siden.. merkelig..
Henrik
Johnny_Stingray
Legg inn av Johnny_Stingray » søn mai 14, 2006 16:30
Her er hva jeg falt for.... :wink:
Hva synes dere??? 8,5x17 m/13mm innpress. Dekka er 245/45/17. Brukte adapter på 20mm som måtte modifiseres litt foran pga hjul-lager-hub`n som stikker ut.
Litt morsomt; disse dekkene er faktisk litt smalere på totalbredden enn de gamle 225/70/15.... :oops:
Føles ganske greie å kjøre på. men litt mer direkte enn 15"-erne.
Du også :)
Legg inn av HARRY » søn mai 14, 2006 20:50
Samme som mine ser det ut til, bare at eg har 8,5 og 10 x 18 :)
Bilder her http://www.corvettebergen.com/artikler_ ... l#sistedel siste del av artikkel om oppussing
av Vetta :)
Brukere i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 10 gjester
