Min 78 Corvette=)
Re: Min 78 Corvette=)
Legg inn av Robhol » ons mar 02, 2016 21:55
Når jeg først har ut stola er det vell like greit og bytte ut isolasjonsmattene også tror jeg :mrgreen:
Legg inn av Robhol » man sep 12, 2016 15:13
Hei, jeg skal ha ut motoren av min 78 mod nå i vinter for og gå igjennom den og bytte ut slitte ting, det er en lett trimmet 350 med th350 kasse, spørsmålet mitt er, er det lettest og ta den ut med kassa eller latt kasse sitte igjen :?:
Legg inn av arneoe » man sep 12, 2016 16:00
Robhol skrev:Hei, jeg skal ha ut motoren av min 78 mod nå i vinter for og gå igjennom den og bytte ut slitte ting, det er en lett trimmet 350 med th350 kasse, spørsmålet mitt er, er det lettest og ta den ut med kassa eller latt kasse sitte igjen :?:
Det er ymse oppfatninger om hva som er best, men det kreves større plass både under og over bilen dersom du tenker på å ta kasse og motor ut i en jafs. Det tryggeste er å la kassa sitte igjen og stemple den opp med en jekk. Fordi framparten er så lang på en C3, er det svært få løfteelefanter som rekker helt fram til løftepunket. Da vil jeg foreslå å løfte ut motoren fra siden med framhjulet tatt av for å få plass til elefantens støttebein. Motoren er tung og du bør ha hjelp til få den over framskjermen på en god og sikker måte.
Legg inn av Robhol » man sep 12, 2016 17:31
Ok, takk for tips, bilder og tekst kommer her når jeg begynner om 1 til 2 uker
Legg inn av Robhol » søn sep 18, 2016 14:37
Da har jeg begynt på vinterens prosjekt, skal ut med motor og den skal overhales, jeg skal også prøve og skremme litt mer hester ut av den :mrgreen:
Panser er av
Legg inn av Robhol » man sep 19, 2016 17:53
Noen som har prøvd dette???
Legg inn av Robhol » tir sep 20, 2016 21:22
Da begynner jobben med og Merke ledninger, så jeg veit hvor de skal når motoren skal inn igjen :mrgreen: huttetu
Legg inn av Robhol » ons sep 21, 2016 21:00
Det som skjer videre på bilen nå er at motoren skal ut, den skal sendes til en lokal motorguru, som skal gå over rådelager, ventiler og bytte den bakre simmringen som er to delt, så vurdere jeg og gå et hakk opp på kammen, men må se hva som er der fra før da jeg ikke veit dette! mer bilder kommer :mrgreen:
Legg inn av Robhol » man okt 03, 2016 11:33
Da har det skjedd litt skjønner dere :) fikk god hjelp av en kamerat i går kveld og vi fikk gjort ganske mye :mrgreen:
Først var det og få bilen oppi været og få tappet den for alt av flytende væsker :)
Så markerte jeg alt av ledninger og slanger som jeg tok av, sånn at det blir litt lettere for meg når det skal på plass igjen :) (Har teflonhjerne)
Legg inn av Robhol » man okt 03, 2016 12:02
Så var det resten da :mrgreen: ut med radiator og radiatorsuport som det faktisk ikke var noe rust på, så da pusser jeg den ned og lakkerer den opp igjen :mrgreen:
Her sitter fortsatt suporten på plass, tok den ut for og få bedre plass da jeg skal ta ut motor med kassa på
Legg inn av Robhol » man okt 03, 2016 12:05
Her er suporten ute og det blir merkverdig bedre plass når den er borte :mrgreen:
Legg inn av Robhol » man okt 03, 2016 12:06
Godt med skruhjelp for ikke og snakke om det sosiale når mann har en kompis på besøk :lol:
Legg inn av Robhol » man okt 03, 2016 13:10
Da er fordeler ute, siden jeg fikk et tips fra et medlem her om at den lett kunne bøye seg når vi skal heise ut motoren :)
Bensinpumpe er også løsnet og den skal få en skikkelig rens
Legg inn av C5_2000 » man okt 03, 2016 14:34
Dersom du pusser Støpegods/alminum med Fetro-bet/Zalo/Varmtvann og stålull blir det ganske fint .
Her er min innsugsmanifoil før og etter rengjøring :D
innsugsmanifoil før rengjøring.jpg (94.97 kiB) Vist 2096 ganger
rengjort innsugsmanifoil montert på motor (1).jpg (120.67 kiB) Vist 2096 ganger
Legg inn av Robhol » man okt 03, 2016 15:36
Hei Øystein :D hvor får jeg tak i det???
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 7 gjester
