Justere tenning
stein-k
Registrert: lør mai 09, 2015 23:04
Justere tenning
Legg inn av stein-k » tir apr 26, 2016 09:27
Sliter litt etter vinterlagringen.....
På tomgang med 8 grader, så går den så fint. Men da går den som en dass på turtall. Høres ut som en snekke som mangler 1 sylinder. 32 grader ved 3000rpm
På tomgang med 12 grader, så går den også fint, men bedre på turtall. Fusker fortsatt litt. 37grader ved 3000rpm,
På tomgang med 18 grader går den silkefint og godt på turtall, 39 grader ved 3000rpm
Men motoren skulle jo hatt 8 grader på tomgang og 43-36 på 3000rpm. Hva og hvorfor skjer dette ???
Bedre med fire biler i garasjen , enn to på tunet !
CORV1
Re: Justere tenning
Legg inn av CORV1 » tir apr 26, 2016 11:52
Hvordan motor har du?
Jeg har en 70 mod 350 LT-1, den liker seg best med høy tenning. Jeg har ca 17-18 grader på tomgang (Uten vakuum tilkoblet)
Jeg har MSD tenning, og har byttet stopp-ring slik at jeg har ca 35-36 grader ved 2500 rpm.
Det du bør sjekke først, er at 0 grader på svingningsdemperen stemmer, slik at stempel nr 1 er på topp ved 0 grader. Det hender visstnok at svingningsdemperen kan slippe litt, og flytte på seg.
Bjørn
stein-k
Re: Justere tenning
Legg inn av stein-k » tir apr 26, 2016 16:18
Orginal 327 motor.
Tenningsmerket står riktig så langt jeg klarer å se. Søkte rundt i går og der står det 8 grader fortenning på tomgang og max 36 ved 3000rpm.
