msd 6al,coil problem
vette6464
Legg inn av vette6464 » tor apr 19, 2012 19:53
hei.
har et problem med corvetta,fikk problet ifjor.bilen funker normalt til den blir varm,da begynner coil å ræææmje som f og får overslag til plugghetta.(ser gnistrene fra minus og til hetta)
rykte ut alt ledningsnettet og kjøpte nytt(trengte nytt uansett) koblet opp og startet,gikk som en drøm til den ble varm,da begynnte ræmjingen igjen og fikk overslaget på nytt.
tenningen er msd 6al,med tilhørende coil.fordelerlokk og rotor,plugger,pluggledninger er helt nytt.
har den org ballast resistoren på bilen,har kjørt med dette i 4-5-6 år promblem fritt,kom som lyn fra klar himmel :shock:
fikk et tips om at coil måtte stå ikke ligge i festet?? og burde stå en plass med kjøling,står der den alltid har stått (org feste på todpedovegg) kjøling der er det verre med,slangene på varme app går under+headers er under der.
rekner med att msd coilen er bare å hive t h"&%¤#(/ :lol: å best ny.....
noen som har en ide om hva f detta kan vær???? reiser offshore over helgen så hadde vært fint å ha den klar til eg er heime,skal på treff 2 dager etter....
mvh kjartan
norway_triumph
Re: msd 6al,coil problem
Legg inn av norway_triumph » man apr 23, 2012 20:54
har ikke skrudd NOE (enda) på Corvette , men hadde ett tilsvarende problem på en Ford - der var det kondensatoren som var defekt. Har også hatt overheting av coil på MB pga for høy ladespenning (dynamo med defekt diodebru). Sjekk dette dersom coilen blir såpass varm at du ikk ekan holde hånda på den.
Legg inn av TheSaint » man apr 23, 2012 22:50
Jeg vil tro at det er en jordfeil
