Justering av høyde på el vinduer til 64 cab.
ber
Registrert: man nov 07, 2011 23:28
Legg inn av ber » man apr 02, 2012 19:29
Hei jeg driver og skrur i sammen en 64 cab etter restaurering og lurer på:Er det noen som har montert sammen dører før på disse og som vet hvordan man justerer høyden på sidevinduene (el vinduer)? Har justert i bakkant men der er litt for høy foran? Dette var ok før demontering men etter at alt er renset og smurt opp på nytt fikk greiene et nytt liv og lot seg ikke lenger stoppe av gummibraketten som sitter i overkant av luftevinduet. Ser det er en skrue i fremkant av innfestinga til rute (staga fra motor) men for å justere denne må jeg lage en spesialnøkkel og håper å slippe det eksperimentet hvis det ikke er den. Takknemlig for svar. :D Hilsen Bjørn
Les Paul
Registrert: man sep 05, 2011 14:25
Re: Justering av høyde på el vinduer til 64 cab.
Legg inn av Les Paul » tir apr 03, 2012 14:47
Heisan
Her har du et par bilder som er til hjelp...
Videre bør du sjekke at du har alle stoppere og "Retainers" på plass. Hvis du går inn på http://www.zip-corvette.com
Klikk på 63 - 67 mod. Deretter klikker du på "Body & Fiberglass", "Door Hardware" og til slutt finner du "Window Glass Mounting & Stops"
I tillegg finner du masse nyttig informasjon her...
http://tech.corvettecentral.com/2011/04 ... s-service/
Morten
__________________________________________________
http://www.youtube.com/watch?v=GYzuCBxBE7A
http://www.youtube.com/watch?v=pu_XeYlNTM8
ber
Legg inn av ber » tir apr 03, 2012 21:29
Takk for informativt bilde av dør Morten. Dette bekrefter at det er akkurat den skruen jeg trodde det var, selve "bumper`n" sitter på baksiden av skinna så den er ikke god å se. Skinna har en knekk/profil på begge sider og mutter for å løsne/ justere sitter så tight i mellom disse så jeg må sannsynligvis slipe til en skrallekopp å truge inn. Men sett i relasjon til alle andre utfordringer med denne bilen skulle vel dette også gå greit. Skrur vel i hele påska tenker jeg slik at jeg kan ta meg av andre gjøremål snart, hus og hage for eksempel :D Har forresten fått felgene nå, bestilte 7x17" fra dem du "linket" til, bestilling og transport gikk veldig greit. Bestilte nye dekk i dag, prøver først med 215 foran og 235 bak hvis det ikke blir optimalt bytter jeg bare til det som passer best.Så du hadde 245 bak men 235 er jo bare 10 mm smalere og det skulle vel bli sånn ca 5mm på hver side skille jeg tro så jeg er litt spent på hvordan det blir. Har hatt så mye jobb i forbindelse med lakkering så jeg er livredd for subbing hvis jeg provoserer bilen tilstrekkelig med "frynsete" glassfiber skjermer som resultat. Riktig god påske til dere som leser dette hilsen Bjørn :D
Les Paul
Legg inn av Les Paul » ons apr 04, 2012 10:08
Hei Bjørn
Bare et lite tips... spander en forstillings/spissing kontroll på bilen hvis du har holdt på med understellet. Er alt annet også i skjønneste orden, blir ikke "subbing" et stort tema.
God Påske...
Morten
