1958 Corvette: Vekt med fjær på manifold passasjersiden
rotom
Registrert: tir mai 08, 2007 19:05
Legg inn av rotom » tir mai 20, 2008 10:51
Når jeg skiftet plugger (noe som er et mareritt på 58 Corvette...) la jeg merke til at det på manifolden (passasjerside) var et lodd med fjærstyring (utvider seg sikkert ved varme og motsatt ved kjøling). Er det noen som vet hvilken funksjon denne har og hvordan en finner ut om den fungerer som den skal eller ikke ?
Roar T
Joys
Re: 1958 Corvette: Vekt med fjær på manifold passasjersiden
Legg inn av Joys » tir mai 20, 2008 14:20
Loddet du nevner hjelper å åpne spjellet på innsiden av eksospassasjen. Når motoren er kald vil spjellet være stengt, noe som tvinger den varme eksosen fra sylindrene på den siden over innsugningsmanifolden og ut i den motsatte eksosmanifolden. På denne måten varmes innsuget opp og vil la motoren gå jevnt ved kaldstart. En kald manifold vil få bensigassen fra forgasseren til å "kondensere" på innsiden av manifolden noe som igjen vil forårsake for mager blanding. Etter hvert som motoren blir varm vil bimetallfjæren på nevnte eksos-spjell rotere og åpne spjellet. Ved låst/fastrustet spjell vil effekten på motoren være kraftig redusert. Spjellet sitter i et støpejernshus som er montert mellom eksosmanifold og eksosrør men pakning på hver side.
rotom
Legg inn av rotom » ons mai 21, 2008 13:28
Tusen takk for svar !
Roar T
