Avdrager/monteringskit for reimhjul
Her er det høyt under taket.
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » ons okt 04, 2017 15:03
Er det noen i Oslo området som har et verktøy sett for å demontere og remontere pulleys/reimhjul? Jeg må bytte reimhjulet på servopumpen på min C5, og håpet kanskje å slippe å kjøpe et slikt kit bare for denne jobben...
Re: Avdrager/monteringskit for reimhjul
Legg inn av C5_2000 » ons okt 04, 2017 20:04
Antar det er dette du trenger .
Dersom ingen har å låne så er det ganske rimelig å kjøpe fra England :D
http://www.ebay.com/itm/Power-Steering- ... Swr7ZW4U1z
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor okt 05, 2017 07:35
Takk for tipset! Jeg har forsåvidt funnet kit å kjøpe i Statene og andre steder, men hadde håpet å kunne lånt et set nå da jeg er midt i en prosess med å bytte div pulley'er...
Legg inn av C5_2000 » tor okt 05, 2017 08:57
Har du noe feil på dette eller er det visuell oppgradering ?
Har selv planlagt å skifte harmonic balancer ,oljpumpe og registerkjede i vinter .
Planlegger å lage en tråd i forumet dersom de får fikset problemet med å legge inn bilder som ikke fungerer lengre .
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » man okt 09, 2017 08:39
I forbindelse med "prosjekt overtrykk" som er i ferd med å komme i mål, må jeg bytte denne til LS2/stål reimskive da den er et svakt punkt med økt press på reimbanen (LS1 er plastikk). Jeg har også røket 2 vannpumpehjul i løpet av 50-100 mil, er i ferd med å få laget et alu hjul til den nye oem pumpen.
Jeg har også byttet balancer i forbindelse med prosjektet. Gikk over til en Innovator West. Dyr men bra. Den anbefales ikke å bytte til oem hvis man først gjør jobben med å bytte balancer, har lest på amerikanske forum om nye som ryker etter kort tid. Rett og slett en dårlig konstruksjon.
Legg inn av C5_2000 » man okt 09, 2017 11:14
Blir nok artig når prosjekt overtrykk skal testes ut :mrgreen:
Jeg skal montere en Powerbond svingningsdemper og ARP bolt for å feste den med .
Tenkte å kjøre bilen noen uker til før jeg begynner med jobben :D
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » man okt 16, 2017 10:02
Da er nytt aluhjul på vei på vannpumpen. Dette ryker ikke :-)
Legg inn av C5_2000 » man okt 16, 2017 21:54
Det så ganske solid ut :mrgreen:
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » fre jan 12, 2018 23:36
Verktøy innkjøpt hos klubbens partner Sarpsborg Motor, og LS2 pulley i stål er på plass 🖒
Sist redigert av Kjetil Halvorsen den lør jan 13, 2018 08:28, redigert 1 gang totalt.
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » lør jan 13, 2018 00:04
Dette ble det endelige resultatet for vannpumpehjulet. Ble en dyr affære men satser på at det holder nå.
Legg inn av C5_2000 » lør jan 13, 2018 13:26
Hva er grunnen til at du bytter drivhjul for servopumpen ?
Er det orginale hjulet for svakt pga du skal montere på kompressor ?
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » lør jan 13, 2018 16:43
Som nevnt over så er originalhjulet i plast så med økt belastning på reimbanen så har de hatt en tendens til å ryke.
