E10 bensin (10% etanolblanding i bensin)
Her er det høyt under taket.
Collector
Registrert: ons apr 17, 2013 17:00
Legg inn av Collector » fre mar 31, 2017 10:20
E10 bensin (10% etanolblanding i bensin) er vedtatt innført av politikerne i løpet av 2018...til tross for at dette er skadelig for eldre motorer og kan føre til motorhavarier...men det bryr ikke politikerne seg om ! Alle bilorganisasjoner må derfor kreve at vanlig bensin uten etanol-innblanding blir tilgjengelig for oss bileiere i hele landet også i fremtiden !
At etanol-innblandingen også gir høyere forbruk fordi E10 har 3,5% lavere energi-innhold enn bensin og dermed også vil gi økte utslipp ser ikke ut til å bety noe...men på papiret ser det jo "miljø-vennlig" ut og politikerne kan skryte av hvor "flinke" de er ! Ikke rart politiker-forakten øker... :evil:
Husk også på de mange små-motorene vi bruker : gressklippere, motor-sager osv. Husqvarna advarer mot bruk av E10-bensin , se info-utklipp fra dem nedenfor:
While E10 fuels are approved for small engine equipment usage, it is not recommended, especially in handheld products. Gas with ethanol separates while being stored in your gas tank. The 2 stroke oil remains bonded to the gasoline but not to ethanol. Thus, the ethanol and water part of the mixture contains no oil for engine lubrication. This leads to poor lubrication, performance issues and costly repairs over time.
Ethanol will start to absorb water over time, leading to poor engine performance. E10 gas absorbs up to 50 times more water than standard gasoline. It is recommended that you replace gas in your fuel tank every 2-3 weeks to avoid alcohol and water related engine issues.
Ethanol is also an excellent solvent. Simply put, it will dissolve plastic, rubber, fiberglass and much more, potentially causing serious problems to small engines.
Her er en oversikt for over hvilke Corvette'r som tåler E10, vi med eldre utgaver enn C4 går utrygge tider i møte... :
The following Corvette models equipped with a petrol engine and regulated with catalytic converter
and lambda probe can be used with E10 petrol:
 Corvette C4.
 Corvette C5.
 Corvette C6.
 Corvette Z06.
 Corvette Grand Sport.
 Corvette ZR1.
If in doubt please contact the Corvette Customer Assistance Centre, email corvette.europe@gm.com,
international free phone 00800 8680 8800*
* calls from mobile networks may be charged fees. Please consult your mobile phone provider.
Re: E10 bensin (10% etanolblanding i bensin)
Legg inn av arneoe » fre mar 31, 2017 12:43
Jeg er ikke sikker på at vi skal være så redde for å få E10 på tanken dersom vi har eldre motorer. Etter mitt syn kan det være bare en fordel å få litt sprit i bensinen når man har en høykomprimert motor. Det er for slike motorer krav til bankefasthet og vanlig 95oktan er for lavt. Jeg er så gammel at jeg husker hvor mye oppstyr det ble når man innførte blyfri bensin på slutten av 1960-tallet. Jeg jobbet på bilverksted på den tiden og så aldri en motor som tok skade av blyfri, snarer tvert i mot. Vi diskuterte liknede tema mange ganger tidligere:
http://www.corvetteclub.no/forum/24/517 ... e85#p43038
http://www.corvetteclub.no/forum/3/7310 ... e85#p46748
http://www.corvetteclub.no/forum/search?keywords=e85
Sist redigert av arneoe den fre mar 31, 2017 23:21, redigert 1 gang totalt.
Collector
Legg inn av Collector » fre mar 31, 2017 18:33
Ser i dagens avis at også båtbransjen er bekymret :
http://www.fvn.no/nyheter/Ny-bensin-kan ... 9813b.html
Brukere i dette forumet: Google [Bot] og 3 gjester
