Lurer på hvor ledningene skal
Her er det høyt under taket.
Legg inn av C3VETTE » lør aug 13, 2016 20:53
Noen som har peiling på hvilken ledning som skal være hvor?
Skulle skifte luftfilteret så datt selvfølgelig ledningen ut ,og lurer selvfølgelig på om jeg har plassert de riktig
Noen som kan hjelpe ?
Re: Lurer på hvor ledningene skal
Legg inn av 75Corvette » lør aug 13, 2016 22:36
hei. var det alle de små ledningene som falt av eller var det selve kontakten som falt av tilkoblingen til luftmassemåleren?
hvilken LS motor har du da det ser ut til at det er litt forskjellige plasseringer av fargene på de forskjellige motorene.
om du har satt ledningene feil å starter motoren vil du fort merke om det er riktig eller ikke :lol:
om du søker på for eksempel c5 corvette mass air flow sensor wiring på google får du opp mye
dette er for standard 5 pin kontakt
Legg inn av C3VETTE » lør aug 13, 2016 23:00
Hadde selvfølgelig tatt av den som holder ledningene på plass ,så alle hoppet ut :oops:
Det er en 2001 model Z06
Takk for god hjelp
Legg inn av 75Corvette » lør aug 13, 2016 23:29
ja da skal nok bildet være ganske riktig for bilen din. om du kobler feil vil du nok kun få en feilkode og motoren vil gå mye dårligere /miste hk. alltid like dumt når sånt skjer.
Legg inn av C5_2000 » søn aug 14, 2016 06:56
