bilavgifter 2016
Her er det høyt under taket.
Kjetil Halvorsen
bilavgifter 2016
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor nov 26, 2015 00:13
Corvetten jeg har kjøpt meg er en førstegangsregistrert i desember 1997, og faller dermed et hakk i forhold til nivå på bruks fradraget da. Den er ikke registrert, jeg skal registrere den før sommeren. Spørsmålet er om hvordan dette vil slå ut i forhold til den nye engangsavgiften, lønner det deg for meg å regge den før nyttår (og betale halv årsavgift for i år), eller vente til nyåret?
Det ser ut til at biler med mye effekt vil bli endel billigere, spesielt de som er tunge i tillegg. Min side hadde fått opp en kalkulator for de nye avgiftene, men denne var med co2 beregning, og det brukes etter som jeg har forstått ikke på biler fra USA. I følge den (og med Co2 utslipp for 98 corvette jeg fant på mobile.de) så vil bilen min få marginalt mindre avgifter.
Er det noen her inne som vet noe mer og kan gi meg tips? På forhånd takk;
Ivar Haugsbakk
Registrert: ons jan 14, 2015 10:40
Re: bilavgifter 2016
Legg inn av Ivar Haugsbakk » tor nov 26, 2015 11:32
Du slipper billigere unna med å vente med registrering til 2016, men du bør egentlig vente til hele effektavgiften tas bort fra 2017 :-)
(Husk på at vektavgiften også reduseres framover).
Corvette_Store
Legg inn av Corvette_Store » ons des 09, 2015 16:09
Du vil spare noe ved å vente til etter nyttår.
Det er som regel også en del å spare på å bruke CO2 beregning på din bil.
Hvilket CO2 tall som er aktuelt for din bil kommer an på om det er automat eller manuell.
Det er ikke like mye å spare på manuell.
Ca. avgifter pr i dag:
CO2 automat: 65.595 CO2 manuell: 73.395 Volum: 91.291
Ca. avgifter etter nyttår:
CO2 automat: 62.953 CO2 manuell: 71.291 har dessverre ikke tallene for volum etter nyttår.
Jeg kan skaffe CO2 dokumenter om du ønsker.
Øystein
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor des 10, 2015 17:04
Corvette_Store skrev:Du vil spare noe ved å vente til etter nyttår.
Øystein
Hei Øystein,
takk for informativt svar. Jeg har forstått det slik at hver enkelt bil må testes (i Sverige) for å kunne benytte Co2 beregning. Stemmer ikke det?
Hvordan går jeg konkret frem for å benytte Co2 som beregningsgrunnlag?
mvh Kjetil
Legg inn av Runex » tor des 10, 2015 18:46
Kravet til å benytte CO2 er vel 1 av 2 . Enten 1) lab test med full utslippsdok på aktuell bil eller 2) Besiktigelse m/ CO2 rapport,
Ved besiktigelse benyttes standard data fra feks TUV sin database. Dersom bilen er std utførelse og den aktuelle modellen og type er dokumentert i TUV sin database kan TUV besiktige bilen og utstede en rapport som Vegvesenet godtar som dok på CO2.
Det er flere som formidler kontakt til TUV hvis det blir aktuellt,
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » tor des 10, 2015 23:00
Bilen er allerede vist/godkjent hos biltilsynet, har det noe å si for dette?
Ivar Haugsbakk
Legg inn av Ivar Haugsbakk » fre des 11, 2015 21:30
Bilen MÅ være vist og godkjent for at du skal kunne betale engangsavgiften. Avgiften fastsettes etter alderen på bilen fra førstegangsregistrering (i utlandet), og deretter av nettovekt, KW/hk og utslipp av CO2 og NOx.
http://www.toll.no/no/bil-og-bat/import ... -kjoretoy/
Alternativ beregning her - kan ofte lønne seg:
https://rol.rodboka.no/
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » lør des 12, 2015 16:29
Jeg kjenner forsåvidt prosessen, beregning mulighetene på toll.no osv. Men - alt jeg har tidligere lest her på forumet og andre steder tilsier at jeg må betale avgifter etter den "gamle" metoden (ikke utslipp), eller få målt utslipp til en pris av rundt 30'
Hvis jeg kan registrere bilen for kr. 20-30', vil jeg selvfølgelig det, men kan noen forklare meg i klartekst hvordan jeg i så fall går frem?
Ivar Haugsbakk
Legg inn av Ivar Haugsbakk » søn des 13, 2015 10:55
To muligheter ja: 1) avgift fastsatt ved utslipp om du kan dokumentere denne ved COC-dokumentet (overensstemmelsesdokumentetet) eller ved måling av utslipp av anerkjent laboratorium i ettertid. 2) Hestekraft- og vektavgift om du ikke har papirer på førstnevnte.
Hvilket alternativ som lønner seg må du finne ut før du kjøper en utslippsmåling, ellers kan det være at du taper dobbelt. For begge alternativer gjelder bruksfradraget, som øker med tiden fra førstedagsregistrering i utlandet og til dagen du skal betale engangsavgiften.
PS: Hvis du betaler engangsavgiften i dag, men registrerer bilen å et senere tidspunkt, så vil bruksfradraget øke med tiden helt til du registrerer bilen. Du vil da automatisk få tilbakebetalt en del av engangsavgiften etter at bilen er registrert.
Corvette_Store
Legg inn av Corvette_Store » tor des 17, 2015 00:11
Kjetil Halvorsen skrev:Jeg kjenner forsåvidt prosessen, beregning mulighetene på toll.no osv. Men - alt jeg har tidligere lest her på forumet og andre steder tilsier at jeg må betale avgifter etter den "gamle" metoden (ikke utslipp), eller få målt utslipp til en pris av rundt 30'
Trenger ikke lenger gjøre måling på hver eneste bil da de nå godkjenner likhetsdokument utstedt av f.eks. TÜV etter en enkel inspeksjon.
Dette dokumentet kan kjøpes gjennom en av oss som har avtale med TÜV og organiserer inspeksjon.
Øystein
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » tor des 17, 2015 20:54
Kanskje legge inn hvilke standardverdier som gjelder, slik at man lettere kan regne ut avgiften. :)
Corvette_Store
Legg inn av Corvette_Store » søn des 20, 2015 16:22
Her er tallene jeg kommer på nå men skal få oppdatert med restenende ila. noen dager.
(Automat tallene vet jeg er korrekte men er usikker på noen av manuell tallene)
97-99 LS1 Automat 273 g/km
97-99 LS1 Manuell 299 g/km
00-04 LS1 Automat 275 g/km
00-04 LS1 Manuell 314 g/km
01 LS6 Manuel 314 g/km
02-04 LS6 Manuell 310 g/km
05-07 LS2 Automat 279 g/km
05-07 LS2 Manuell ? g/km
06-13 LS7 Manuell 350 g/km
08-13 LS3 Automat 317 g/km
Sist redigert av Corvette_Store den ons mar 16, 2016 06:11, redigert 1 gang totalt.
henning
Site Admin
Site Admin
Legg inn av henning » man des 21, 2015 00:57
Veldig bra Øystein.
Har tidligere fått oppgitt 350 som verdi på en 02-04 LS6...
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » man des 21, 2015 10:24
En liten digresjon; er det ikke snålt at manuell er oppgitt med høyere Co2 utslipp en automat? Co2 utslipp korresponderer vel med forbruk, og jeg ville tro at manuell teoretisk kan kjøres med lavere forbruk pga lavere drivverkstap samt samt muligheten til å ligge lengre perioder i ideelt turtall pga flere gir??
Et søk på amerikanske forum bekrefter også at de fleste mener at manuell bruker noe mindre drivstoff....
Kjetil Halvorsen
Legg inn av Kjetil Halvorsen » ons des 23, 2015 11:07
Burde ikke dette være spikret nå? Jeg klarer ikke å finne noe i media, men stortinget er vel ikke samlet lenger. Noen som vet noe?
EDIT; da har det kommet avgiftskalkulator på skatteetatens sider (som overtar ansvaret for dette fra 1.1.2016)
Jeg ringte skatteetaten, og selve betalingen er nå også forenklet ved at man betaler engangsavgiften direkte hos biltilsynet. :D
Brukere i dette forumet: Bing [Bot] og 2 gjester
