Spørsmål om noen ting før registrering
laksen
Registrert: ons mai 18, 2011 17:32
Legg inn av laksen » fre jul 01, 2011 00:02
Hei. Kommer en 75 corvette til meg om ca halvannen måned og lurer på et par ting i hennhold til registrering. Bare ramser opp sp.mål her så hadde det vært flott om noen tok seg tid til å svare.
Motor har ca 370 hk, mot originale 205.
Har ikke eksosresirkulering, selv om den kom med det.
har originale sidepipes, eller kopi av de de kom med i 68 tror jeg.
alu innsug, men står ikke no anna merke på det.
255 bakdekk.
Kan noe av dette føre til større problemer ved registrering, eller kan den gå gjennom med dette?
takker på forhånd for svar.
Re: Spørsmål om noen ting før registrering
Legg inn av arneoe » fre jul 01, 2011 07:25
Det er ingen absolutte svar på dine spørsmål, så du må ta deg jeg skriver som veiledende.
Dersom du har en vanlig 350 motor går det sikkert greit ... du behøver da ikke å oppgi det du tror er effekten. Effekten som skrives i vognkortet er den som fabrikken oppgir for en L48 eller L82 modell. VINnummeret er bestemmende for hvilken modell du har.
Det har ingen betydning.
Her har du en utfordring. Som oftes aksepteres ikke sidepipes på en 75-modell og du må bytte til vanlig eksosanlegg..... men det går jo an å prøve, kan hende er de nettopp i godlag nettopp den dagen.
Det går greit.
255 bakdekk.
Originalt ble bilen din levert med 225/70x15 eller 255/60x15. Har du 255 bak, så må du også ha 255 foran. Ulike dimensjoner foran og bak vil ikke bli godkjent.
Legg inn av v8power » fre jul 01, 2011 09:55
Jeg har fått godkjent sidepipes med å vise til at 3 generasjon Corvette kunne leveres med det orginalt.(I 69. Optionkoden tror jeg var M91) Og at de ikke kan forlange at eksosanlegget skal være av rett årsmodell til bilen. De gikk med på det under litt tvil.
laksen
Legg inn av laksen » fre jul 01, 2011 12:06
takker for svar fra begge to. akkurat det jeg ville høre :) trenger ikke å bekymre meg for registrering nå lenger.
webs
Legg inn av webs » fre jul 01, 2011 13:26
Arne[/quote]
Ikke for å kuppe tråden her, men hvilke modeller er det levert sidepipes på?? Vurderer det på min 72..men tror det kun var 68 og 69 som ble levert med sidepipes..stemmer det??
Land
Legg inn av Land » fre jul 01, 2011 15:15
Ikke for å helle salt i såret..... når jeg tok inn min 70 så var det sidepipes på denne. De ville ha en bekreftelse på at dette var levert med 70 modellen originalt før de ville godkjenne. Da endte jeg opp med å fjerne sidpipes og montere originalt
anlegg.......
Her er det nok ingen fasit, men veldig avhengig av "dagsformen" til byråkraten......
