Registrere en 75`corvette med 82`bakende
laksen
Registrert: ons mai 18, 2011 17:32
Legg inn av laksen » ons mai 18, 2011 18:09
Hei, skal til usa om en 2 ukers for å pusse opp en 75 modell med 82 bak og lang bakrute.
Er det noen her som tror at vegvesenet kan finne på å klage på at bakenden ikke stemmer med årsmodellen når den skal registreres?
og har noen tips til farge? er så usikker enda :)
Re: Registrere en 75`corvette med 82`bakende
Legg inn av C3 » tor mai 19, 2011 00:05
Hvis de oppdager at den er ombygget så får du ikke registrert den. Regelverket er helt klart på dette punktet.
Sitat fra Amcar http://www.amcar.no/page.asp?ParentID=3 ... 47&Order=2
Fra 1971 må bilene være tilnærmet originale for å unngå å måtte forholde seg til de reglene i Norge som gjaldt da bilene var nye. For å slippe å legge frem dokumentasjon om typegodkjenning, får du en bruksbegrensning innskrevet i vognkortet - og at bilen ikke kan endres ut fra det originale. De aller fleste kan leve med det, siden en eldre klassiker ikke blir brukt hver dag.
Du kan jo ringe Biltilsynet og spørre dem, men jeg er i tvil om denne ombyggingen kan gå innunder unntak.
Vil nok anbefale deg å bruke tiden og penga dine på å finne en fin orginalbil der borte.
laksen
Legg inn av laksen » tor mai 19, 2011 17:15
ojsann. er en i familien der borte som har den stående, så blir nok den uansett. får satse på at de ikke merker ombygging da.. :)
takk for svar
jet1991
Legg inn av jet1991 » fre mai 20, 2011 13:21
Har sett flere 74-79 på norske veier og på finn som har blitt godkjent med støtfangerdekselet til 80-82. Men det må ha vært en stor jobb å bygge fastback av en vanlig 75. Er hele karosseriet byttet? Da er det VIN som står i dørstolpen som avgjer om det faktisk er samme bilen. Hvis du har papirene på rammen, men nummeret som står på a-stolpen ikke stemmer så vil du få en case om du vil ha bilen registrert i Norge. Uansett så er støtfangeren du ser bare et tynt plastdeksel. Det vil ikke være noe stort problem å bytte til en original støtfanger bak (utenom lakk) hvis den ikke er glasset fast. Uansett hva du gjør så lykke til.
laksen
Legg inn av laksen » fre mai 20, 2011 17:15
Takk takk. Var nok litt av en jobb det ja. tror ikke hele karosoriet er byttet, men satt sammen av 2 stk. så rammenummer skal nok stemme overens med papirer.
har ikke sett den enda så er ikke helt sikker :)
burde gå greit da siden flere har skilter på lignende ombygginger.
Legg inn av v8power » lør mai 21, 2011 15:23
Nja, at støfangerne ikke er samme årsmodell som resten av bilen godtar gjerne biltilsynet som "tilnærmet lik".Men når mer eller mindre halve karosseriet er byttet kan det nok bli værre.
Forøvrig er det såpass mye jobb å bygge om dette at jeg ville mistenkt den for å være en 82 med 75 front istedet? Er interiøret og dashbordet 75?
Legg inn av TheSaint » søn mai 22, 2011 17:05
Det er da ikke noe for biltilsynet og henge seg opp i.
Setter skivebremser på min 64 coupe og biltilsynet er bare glade for det.
Hadde jeg hatt en C3 74 til 79 hadde jeg gjerne satt 80 modell front og hekk på bilen.
Tviler på om biltilsynet bryr seg om det.
laksen
Legg inn av laksen » søn mai 22, 2011 19:27
jeg har ikke sett den enda, så er ikke helt sikker på hvor ombygget den er, men han sa hvertfall at det er en 75 modell bil med 82 modell bakluke og langt bakvindu så vidt jeg forstod :) så regner med resten av bilen er 75` ;)
Legg inn av zx9r » tor feb 09, 2012 03:42
Vil biltilsynet kunne godkjenne en '73 corvette med tilhengerfeste? (skal IKKE ha det altså)
Legg inn av stigaa » tor feb 09, 2012 10:02
Det står vel i vognkortet ditt det hva tilhengervekt den er godkjent for,
selv om det fysisk ikke var tilhengerfeste på bilen ved registreringen
Legg inn av Robhol » tor feb 09, 2012 12:17
Hva vegvesnet henger seg opp i og ikke kommer veldig ann på hvor du viser den! i Hønefoss er de veldig snille, jeg har foresten 80-82 costum bak på min 78 :D
