Flere muligheter for registrering?
blackdev
Legg inn av blackdev » tir mar 09, 2010 11:47
Skal nå i gang med godkjenning og registrering av min '88 mod C4 cab.
Har tidligere eid biler registrert under § 1-15, flott regel men den setter jo sterke begrensninger på hva man kan gjøre med bilen.
Er det mulig å registrere på normal måte, hvem skal jeg da eventuelt kontakte for å skaffe nødvendig dokumentasjon?
En annen ting, er det nødvendig å bygge om til eu baklykter hvis man registrerer under § 1-15?
Kort sagt, HVA må jeg gjøre med bilen før jeg stiller hos tilsynet?
/PO
'86 Corvette C4 cab
'69 Mercury Cougar convertible 4-speed manual
x-'82 Corvette C3 cpe
x-'95 Camaro cpe
x-'68 Mustang HT
x-'88 Corvette C4 cab
x-'74 Camaro Z28
x-'01 RAM V10 Magnum
perø
Registrert: fre sep 12, 2008 22:21
Re: Flere muligheter for registrering?
Legg inn av perø » tir mar 09, 2010 19:57
Visst du ikke er medlem av Amcar så anbefaler jeg deg å melde deg inn.På teknisk avdeling der får du hjelp med det meste.Har nylig registrert en Mustang,og med god hjelp fra Amcar gikk dette veldig greit.Tror nok du må montere eurobaklykter,og at du også må ta ut pæreholderen og sette på en sort tape over de røde sidemarkerigslysa på bakskjermen.Du må også bytte ut pærene slik at parklyset foran blir hvitt.Har liggende ett sett eurobaklykter visst du er interesert.Bare ring meg på 908 66634.
Per
Chevrolet Corvette Pace Car 1998 mod.
Ford Mustang Shelby GT-H 2006 mod.
chevrolet
Registrert: tor mar 27, 2008 15:36
Legg inn av chevrolet » tir mar 09, 2010 22:19
Kontaktet både biltilsynet i Haugesund (som forøvrig skal få ros for behandlingen) og amcar siden jeg er medlem med same spørsmål som du stiller. Å registrere på vanlig er meget vanskelig og innebærer masse dokumentasjon på alt fra bremser til sikkerhetsseler. Norge vet jo bedre en amerikanerne hvordan en bil skal bygges :oops: Resultatet ble 1-15, borre hull i blinkelys reflektorene og sette inn en 5 w parklyspære (utrivelig jobb), skar ut røde markeringslys med dremel og limte inn orange samt sette på europalykter bak (disse synes jeg er finere men dette er smak og behag). Har kjøpt meg nye originale markeringslys med tanke på å reversere den biten, resten er egentlig ok :D
Mvh,
Steve
blackdev
Legg inn av blackdev » ons mar 10, 2010 00:54
Takk for tipsene begge to, da er det bare å bygge om skjønner jeg, hva var det du brukte for å fjerne rødfargen på sidemarkeringslysene sa du?
Tror ikke jeg har hørt om det verktøyet før :-)
/PO
'86 Corvette C4 cab
x-'95 Camaro cpe
x-'68 Mustang HT
x-'74 Camaro Z28
Legg inn av TheSaint » man mar 22, 2010 18:38
Koble ut(fjern pæra) på markeringslyset bak.Masker så det røde markeringslyset bak og mal over maskeringen(bred duckt tape)
Når du har fått skilter på bilen så riv av maskeringstapen igjen.
Må du ha på blinklys på forskjermene så sett de fast med dobbelsidig tape helt nede mot kanten så ledningen ikke synes(slipper å borre hull i bilen)
Ta vekk de stygge blinkersene etter godkjenning.
Må vel være den enkleste måten å gjøre det på.
