Blir dette bra ??
Blir dette bra ??
Legg inn av ArneS » lør des 07, 2013 20:03
Felger til min Grand Sport før og etter lakkering er veldig fornøgd med resultatet forteller kona at kanskje en skal begynne som lakkerer, for øvrig var det vanskelig å lakkere dette pga. mange kroker men synset resultatet ble bra brukte lang tid og en masse klarlakk
Re: Blir dette bra ??
Legg inn av C3VETTE » lør des 07, 2013 21:03
Ble bra dette :(
Vi må nok ha et bilde av bilen med felgene montert
Tror det blir knall tøft
Legg inn av ArneS » lør des 07, 2013 22:18
Dette trur eg funker bilen er i god tilstand men ønsker å oppgradere bilen med nytt interiør og nytrukne seter pluss en masse mer, ønsker tips og råd fra medlemmer i dette forumet
Legg inn av ArneS » søn des 08, 2013 00:46
Som et tips er spray fra Biltema veldig bra dvs. lett å handtere og legger seg utrulig bra, har i prosessen forsøkt flere fabrikanter både dyre og billige men Biltema ser ut til å være best, så gjenstår å sjå holdbarheten
kjeholm
Legg inn av kjeholm » tir des 24, 2013 11:40
Hei, her bør det glass blåses og bruke grunning / primer for aluminium og så på med lastebil lakk, den lakken tåler mer og er desidert den beste til felger, har litt erfaring med sprayen fra Biltema på utsatte steder og den holder dårlig synes jeg, felger blir ofte utsatt for en del påkjenninger både ved vask og bruk, men fint var det, etter min mening burde du ta inn et hvit element ?......nydelig og spesiell bil da, er det denne som skal ha ny motor ?
Kjell
Legg inn av zx9r » tir des 24, 2013 12:41
Spraybokslakk duger bare til interiørdeler og steder som ikke er utsatt for vær og vind.
Ellers er det bare to-komponent grunning, filler og lakk som duger. Spesiellt felger er veldig utsatt.
Spraybokslakk kan til nød brukes på deler der lakken allerede er hel og fin, slik at det bare er å mattslipe den gamle lakken.
Har brukt spraybokslakk i mange år selv, og har da bare brukt silkematt-sort. Dette har fungert bra på plastdeler og har vist seg å være holdbart på sikt, selv på motorsykkeldeler.
Å bare bruke sprayboks på rent stål eller metall er aldri vellykket, sev om man bruker grunning, lakk og klarlakk i tykke lag.
Alle har sikkert kompressor, og en skikkelig lakksprøyte til smådeler koster ikke mer enn 300,- på clasohlson, typen med koppen på toppen av sprøyta. Bilde
Denne lakksprøyta er perfekt til å lakkere bildeler.
Grunning, filler, lakk, klarlakk osv. bestilles her http://www.billackering.eu/
Legg inn av ArneS » tir des 24, 2013 15:25
Tror dette blir bra, brukte alu. grunning så lakken skal sitte bra, overflaten er veldig grov så vurderte glassblåsing som unødvendig men pusset med sandpapir for at grunningen skulle sitte, yttersiden av felgen som er helt blank er sveist til delen som er lakkert så var litt redd for å ødelegge den høyglanspolerte delen, felger er 17x11" Hallibrand Knock-off Wheels og sikkert ikke lett å få fatt i
Så kan en jo alltids diskutere fargevalget er åpen for forslag
