Endelig ny motor på vei fra USA
Re: Endelig ny motor på vei fra USA
Legg inn av C3VETTE » fre des 27, 2013 23:51
Samme hvilken farge du har på den
Vanvittig tøff uansett.
Legg inn av ArneS » lør des 28, 2013 00:07
Har styra mye på med bilen og burde kansje kanskje få Webmaster til å forandre headingen til å bli "mitt veldige lange prosjekt", har dratt ut all interiør og motor og gear står for tur pluss dette har eg i tillegg en jobb som krever sitt, men håper dette skal gå bra, det å legge dette inn på forumet pusher meg litt håper eg
Sist redigert av ArneS den lør des 28, 2013 08:22, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av ArneS » lør des 28, 2013 01:31
I mine yngre dager var AC Cobra en bil vi synest var flott og dette har vært en ikon bil lenge men vil påstå at Corvette Grand sport er en flottere flottere bil enn AC Cobra bare så synd at den aldri ble produsert
Sist redigert av ArneS den lør des 28, 2013 17:20, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Bawaria » lør des 28, 2013 02:04
Grand Sporten er vel mindre eksponert, derav er AC cobraen mer softifisert vil jeg tro.
Legg inn av Robhol » lør des 28, 2013 14:25
AC Cobra er drømme bilen min! sorry, men Grand Sporten er ikke i nærheten en gang!
64Coupe
Registrert: søn aug 31, 2008 09:06
Legg inn av 64Coupe » lør des 28, 2013 16:55
"Grand Sporten er vel mindre eksponert, derav er AC cobraen mer softifisert vil jeg tro."
Hva er en SOFTIFISERT AC Cobra? :?
kjeholm
Legg inn av kjeholm » lør des 28, 2013 17:44
Grand Sport er veldig spesiell og råtøff men det er også AC`en, begge er nesten uløselig i pris, flott at noen kan.... :D :D
Kjell
Legg inn av ArneS » lør jan 04, 2014 21:45
Hei,
Så gjennom papirene som fulgte motoren og alt ser rett ut men på ifo. til carburetor fulgte det med en warning der det står : To avoid damaging your new carburetor is it mandatorory a positive trottle/gas pedal stop pedal stop be installed, carbouretor er en Quick Fuel 950
Har en viss peiling på hva dette betyr men hvordan sikrer en dette ??
Legg inn av klokka » lør jan 04, 2014 23:27
Du må bare sjekke at når pedalen er i gulvet, skal ikke gass-spjeldene være over 90 grader. Relativt enkelt å justere om det ikke stemmer med en gang :)
Legg inn av ArneS » søn jan 05, 2014 00:20
Hei,
Takker for info, veldig bra
Ønsker tilbakemeldinger på hvordan bilen skal være, slik det er nå blir interiøret som det har vært bortsett fra at alt blir fornyet, hjuloppheng blir som det har hvert bortsett fra nye Vredstein dekk, motor blir skiftet fra 350 L1 til Skip White 427 Chevy, kan fortelle at denne bilen har gått baneløp i USA og da var det installert en Big Block motor, legger til at bilen når den ble kjøpt var veldig bra men noe må en ha og jobbe med
Legg inn av ArneS » lør jan 18, 2014 20:57
2 stk nye seter er kjøpt inn fra BSbildeler til en hyggelig pris, gamle seter var for ukomfortable så da blr det Bride Gias Low Max og fire punkts Sabelt 2" seler i rød farge dette burde bli bra
kjeholm
Legg inn av kjeholm » tir feb 04, 2014 19:07
Rå den 427 SB`en der.... :D :D , lett i vekt og krever mindre plass en en BB
Kjell
Legg inn av ArneS » lør mar 01, 2014 19:59
Nye seter prøvemontert, blir dette bra ?? eller bør gamle seter og seler beholdes ??
Legg inn av zx9r » lør mar 01, 2014 23:15
OK, siden du spør......helt forferdelig med disse "biltema-aktige" setene, hva tenkte du da du bestilte disse? dump dem i nærmeste container. Grusomt!! de passer sikkert i en volvo, men en corvette-c2???!!!
Legg inn av ArneS » lør mar 01, 2014 23:51
Det var kanskje ikke slike svar som var ønsket, litt mere konstruktivt kanskje, i fortsettelsen vil det ikke bli lagt ut flere bilder om denne bilen.
