Ny bakstilling, men ikke fornøyd.....
Land
Legg inn av Land » lør jul 20, 2013 14:43
Da har jeg gjort en del oppgraderinger i bakstillingen. Det hele startet med at jeg røyk et feste til diffen. Da var det bare å ta ut alt :twisted:
Det hele så slik ut før jeg startet:
Etter å ha handlet alt nytt og montert dette.....kjempefornøyd 8)
Helt til jeg fikk bilen på hjula igjen.....
:twisted: :twisted: :twisted: Hva gjør jeg nå? jo prøver med den gamle fjæra :idea:
Ikke så strøken men det kan jeg gjøre noe med hvis dette løser det hele.....
På med hjula 8) og jekke ned.....
Ble 5 cm lavere enn med den nye fjæra. Noen som har noe råd å komme med nå?
Jeg vet at den vil sige noe når jeg får trillet litt etter hvert, men det er jo mange cm forskjell fra før. Jeg har ikke strammet strut rods eller trailing arms enda. har ikke hatt 4 hjulskontroll.
Hvorfor er bilen blitt så høy :?: håper på mange gode tips som alltid :?
Lasse
Re: Ny bakstilling, men ikke fornøyd.....
Legg inn av C3 » lør jul 20, 2013 22:13
Bytt til lengre ( 8" ) bolter, men du må nok justere flere ganger inntil gummiforingene har satt seg.
Fyll full tank.... Kjør og kos deg ... den blir lavere.
64Coupe
Registrert: søn aug 31, 2008 09:06
Legg inn av 64Coupe » lør jul 20, 2013 22:42
Få den like høy foran og kjør Gasser-stuk! :lol:
Land
Legg inn av Land » lør jul 20, 2013 23:19
Greit nok med lengre boltrer.... Alt jeg har handlet er er originale deler....
Hvorfor er bilen så høy?
Legg inn av Bawaria » søn jul 21, 2013 08:01
Får du ikke justert høyden med disse boltene http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1982.html
Å de er montert riktig :?: Hmmm. Når du skruer de du har inn helt, så blir vel bilen lavere :?: .
Legg inn av C3 » søn jul 21, 2013 08:56
Det er motsatt desto kortere bolter ...eller du skrur muttera lenger inn så hever du bilen. Du kan ev. sette tilbake de gamle gummiforingene ( hvis de er ok ) da de er ferdig komprimerte. De nye vil trenge noen lange turer før de ikke blir flatere.
Det er disse du skulle hatt http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1982.html
Nå har du jo ny gummi, så du trenger kun kjøpe nye bolter ... Tingstad Oslo er et sted å begynne... Du kan bruke mm bare pass på å få med låsemuter.
Er den nye fjæra di samme som en gamle ?
Legg inn av Bawaria » søn jul 21, 2013 09:03
Tenkete jeg speilvendt :D .
Land
Legg inn av Land » søn jul 21, 2013 10:14
Takk for tilbakemeldinger!
Den fjæra som er montert på det øverste bildet er denne http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1978.html
Jeg satte inn den gamle og da ble den 5 cm lavere, men allikevel altfor høy. Jeg tror ikke en ny corvette rullet ut av fabrikken så sånn ut :evil:
Nye lengre bolter er på vei fra ecklers, men hva kan jeg forvente? Hvor mye lavere vil bilen bli med disse boltene?
Hvilke erfaringer har dere andre som har byttet denne fjæra?
Lasse
Land
Legg inn av Land » søn jul 21, 2013 10:24
Bawaria skrev:Får du ikke justert høyden med disse boltene http://www.ecklerscorvette.com/corvette ... -1982.html
Jeg har originale bolter, tror de er 6,5 tommer. Mutterne er ikke dratt langt inn på boltene, bare noen gjengerunder...
Skrur jeg muterne lengre inn blir bilen høyere....
Lasse
norwmustang
Registrert: tir feb 08, 2011 14:03
Legg inn av norwmustang » søn jul 21, 2013 10:34
Strammet du til alt før du satt ned bilen? Løsne alle boltene på fjæra og stag. Kobl fra krengningshemmer. Senk ned bilen og se hva som skjer da.
73 Corvette L-48 383
Gamle biler:
Mustang 1973 Cab 347 T-5
Mustang 1971 HT Grande
Mustang 1988 GT Cab Vortech 9psi
Mustang 1966 HT 347
Land
Legg inn av Land » søn jul 21, 2013 10:48
norwmustang skrev:Strammet du til alt før du satt ned bilen? Løsne alle boltene på fjæra og stag. Kobl fra krengningshemmer. Senk ned bilen og se hva som skjer da.
Jeg har ikke strammet noen av boltene. jeg leste et sted at de fire boltene som fester fjæra i diffen ikke skal dras til før bilen står på hjula. Kan prøve og trekke til disse med korrekt moment og se, men kan ikke se at det skal gi det store utslaget i cm ??
Sånn jeg ser det, bør vel bilen være minst 5 cm lavere
Lasse
Land
Legg inn av Land » søn jul 21, 2013 11:27
Krengningshemmer :oops: er det strut rods ene.... ?
norwmustang
Legg inn av norwmustang » søn jul 21, 2013 11:42
Det er den som er øverst til høyre på sort hvitt bildet. Er ikke sikkert at du har den. Går imellom begge trailing armene.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Land
Legg inn av Land » søn jul 21, 2013 12:05
norwmustang skrev:Det er den som er øverst til høyre på sort hvitt bildet. Er ikke sikkert at du har den. Går imellom begge trailing armene.
Ok, det har ikke jeg på min.. Kom nok senere.. Min er 70 modell
Legg inn av pinnen » ons jul 31, 2013 22:42
Hei, Lasse :D
Tok en tur under og målt mine bolter 8 tommer (ca 203mm)
Men det blir helt ,FEIL, i forhold til dine problemer.
( TROR JEG )
For har luftdempere bak på min, som er lada med 65-70 psi.
Og spesial til passa felger,
Tenker da på innpresse.
Men da har jeg fulgt med, og kommet med INGEN TING :lol: :lol:
