73 Corvette L48
norwmustang
Registrert: tir feb 08, 2011 14:03
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » søn jun 29, 2014 23:43
Lenge siden siste oppdatering nå.
Bestilte Front transverse composite spring fra VBP
Old School versus New School :)
Noen som ser en feil i siste bilde? Så det ikke selv før jeg studerte bildene litt.
Stilte fjæra inn på den hardeste settingen. Fikk tatt en liten prøvetur men camberen er helt feil,så jeg må skaffe noen flere shims. Fronten ble veldig stiv. Stivere enn bakenden, så jeg må prøve meg frem når jeg kommer hjem fra sjøen igjen.
Kyb gas adjust demperene fungerer i alle fall ikke. Det viste jeg før jeg monterte fronten,men jeg ville bare prøve. Fronten var veldig nervøs og spratt konstant.
Har bestilt nye QA1 dempere fra VBP. De var utsolgt på Bilstein Sport frem til november, så da ble det QA1.
Kommer også til å bestille dette for å justere vinklene på hjula selv.
http://www.ebay.com/itm/321188681205?ss ... 1423.l2649
Ble også en ny motor i går. Farlig å kjede seg ombord :)
http://www.blueprintengines.com/index.p ... bp38313ct1
Fant en som var ubrukt på ebay fra Krahling performance i Las Vegas til 2500 usd inkl Performer rpm innsug og hei fordeler.
Ifølge dyno arket så skal det være 458 hk og 478 ftlbs. Følte at jeg ikke kunne la den gå fra meg.
Hvis det er noen som har lyst på 550 fjærer, så er det bare å si ifra.
73 Corvette L-48 383
Gamle biler:
Mustang 1973 Cab 347 T-5
Mustang 1971 HT Grande
Mustang 1988 GT Cab Vortech 9psi
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av arneoe » man jun 30, 2014 01:02
Dette ser da bra ut! :D
Her er noen tips når du kjeder deg ombord :lol:
For virkelig å få noe ut av VBP-framfjøra vil det være en tanke å sette på modifiserte øvre A-armer også. Da får du 5 grader caster som gjør Vetten din mer retningsstabil:
http://www.vbandp.com/auto-parts.html?p ... gory_id=47
Dersom ikke snekka di er superbra kan også tannstang være noe å vurdere?:
http://www.speeddirect.com/index.php/st ... 3-corvette
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » man jun 30, 2014 08:27
Har sluttet å kjede meg nå..hehe
Nye A-armer fra vbp er I tankene.Kommer til å bestille det etterhvert.Ta en liten pause fra shopping nå:) Har et overhallingssett til servosnekka som jeg skal montere for å se hvordan den blir da. Har litt slark i senter.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
nilso
Registrert: tir jun 18, 2013 15:30
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av nilso » man jun 30, 2014 11:21
Dette ser flott ut :D spent på å høre hvordan dette oppleves med kjøreegenskapene.
Nils
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » man jun 30, 2014 12:51
Skal gi en tilbakemelding på hvordan den er å kjøre når jeg kommer hjem om 3 uker. Bytte dempere og justere forstillingen først.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » fre jul 25, 2014 18:32
Prøvd ut det nye quick trick alignment utstyret som jeg har kjøpt. Sjekket bare castor foran for moro skyld. Venstre side var 2.7 grader og høyre var 2.2 grader. Jeg tok ut shims foran og la til bak. Kan se forandringen på bildene. Endte opp med 2.8 grader. Venter fortsatt på støtdemperne og i den pakka så er det også shims, så jeg kan få justert skikkelig.
Skikkelig enkelt å bruke. Anbefales.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av arneoe » søn jul 27, 2014 23:43
For at bilen bli mindre "nervøs" i styringen er det viktig å få mest mulig caster. Prøv deg med 0 i spissing og 1/2grad negativ camber. Dersom du skal få bra resultater fra målingene bør du gjøre dette på et helt flatt gulv. En pappbit under hvert framhjul gjør lettere å svinge på framhjulene når du måler. Det sikreste er vel en optisk 4-hjulskontroll når alle forstillingsdelene er på plass. Det blir spennende å høre om hvilken setting av fjøra som passet deg best. :D
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » lør aug 30, 2014 11:28
Fikk montert nye dempere fra QA1 og justert vinkler foran og bak etter VBP sine Advanced Street spesifikasjoner.
Bilen ble veldig fin å kjøre etterpå. Dempingen er fast,men ikke hard på noen måte. Når man kjører litt aktivt på svingete vei så kjenner man at bilen suger seg fast og krenger ikke. Helt noe annet enn før. Morsomt å ta seg selv i å sitte med et stort smil om munnen. Føler at den stiveste settingen på fram fjæra fungerer veldig bra. Men nå har jeg ikke fått kjørt så veldig mye med den enda.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » lør aug 30, 2014 11:30
Så var det denne sin tur :)
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » man feb 16, 2015 17:55
383 fra Blueprint engines med rullekam. http://www.blueprintengines.com/index.p ... bp38313ct1
De har spandert på seg vippearmer fra COMP Cams.
Motor ute av bilen.
Nye motoren på plass med en Holley 750 VAC.. Motoren startet med en gang :)
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » tir feb 17, 2015 19:51
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av C3 » tir feb 17, 2015 23:11
Når en leser på BP sin hjemmeside så skriver de at de benkekjører alle motorer og sender med utskrift ...
Jeg ser at din utskrift er datert 28. November 2011 .... da lurer jeg .... er motoren stått lagret i flere år eller har de sendt med en utskrift fra en annen motor ... her er det noe som skurrer .... er det noe juks mon tro ....
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » tir feb 17, 2015 23:29
Motoren har stått lagret i et par år hos en speed shop i Las Vegas. Skulle brukes til et prosjekt,men planene ble forandret.
Fikk den for 2500 usd med performer rpm innsug og msd hei fordeler. Måtte bare kjøpe den,siden jeg hadde planer om å kjøpe en Blueprint engine uansett.
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av C3 » tir feb 17, 2015 23:56
Da stemmer det bedre med datoer :D
Kan ikke forstå annet enn at du har fått veldig mye motor for penga ... spennende å se fortsettelsen.
norwmustang
Re: 73 Corvette L48
Legg inn av norwmustang » ons feb 18, 2015 00:48
Foreløpig så er jeg veldig fornøyd. Har fått mye motor for pengene.
Må skifte vektene i govenoren for nå så skifter den gir ved 4800 omdr. Så jeg får ikke ut potensialet i motoren.
Litt kjedelig når det skikkelige skyvet kommer rundt 4200,så girer den like etterpå.
Blir nok noe av det første jeg gjør når jeg henter den ut av vinterlagring.
https://www.youtube.com/watch?v=OP61KiTlI0A
Gamle biler:
Mustang 1966 HT 347
